Ошибки 3ds max 2011 и способы исправления
На сайте c 20.08.2007
Одесса
У всех у кого не отображаются русские буквы на кнопках макса - качать и запускать этот файл!
На сайте c 29.12.2009
Иваново
renderman
работает,спасобки +, win 7_64
Одесса
У меня с максом 2011 помогло. Единственное забыл добавить что у меня Win 7 64 и все работает. И я менял перед запуском файла цветовую схему о которой написано выше.
На сайте c 23.09.2008
Иваново
Нашла! Спасибо!
Может, подскажете что с v-ray делать?
установила самый новый - не помогает....
не видит 11-ый макс ви-рэя...
Иваново
CkuF
его выбрали в настройках то?
На сайте c 09.08.2010
Цамсваф
Подскажите пожайлуста что можно удалить в 3дМаксе 2011 чтобы он быстрее загружался (таких файликов(как говорил nailgun) как у 2009 макса там я не нашел)
Иваново
ilhit, его там, вообще, нет
Я бы выбрала
Иваново
Может быть такое, что у меня v-ray на 2011 максе не работает из за того, что еще и 2009 макс стоит? (с 2009 v-ray работает)
а какой врей стоит
Иваново
для 2009 макса стоит sp2
а для 2011 ставлю который раз sp5
Иваново
ЗАРАБОТАЛО!!!!!!!!
Спасибо!!!!
Я счастлива теперь!!!
На сайте c 18.03.2008
Оренбург
Подскажите пожалуйста.Случился глюк.При рендере в "Total Animation"исчезла бегущая строка.Из-за этого не вижу как определить состояние рендера
Подскажите где можно исправить.
На сайте c 21.07.2008
Интересно, а время рендера не изменилось, просто если нет, то верятно просто max не видит стандартных анимаций виндоуса, попробуй поменять цветовую схему или что там на XP, может он обновит.
Оренбург
В том то и дело что время рендера изменилось.2картинки отрендерила,а на 3 застряло.
2 картинки тоо же самого интерьера? в сцене есть что-типа Fur, может какие-то сложные обьекты?
Оренбург
Сцена совсем простая.Я уже и так все облегчила.Но то слетает макс,то тормозит при рендере.Время видно.Бегущую строку не видно.2 первых картинки отлично прошли.Думаю может кнопку какую-нибудь нажала....
Можно гадать, но лучше всего выложить сцену или хотя бы настройки рендера.
Оренбург
Нашла подсказку
В настройках Vrey : sistem→frame stemp, там ставишь галочку. Если Full width включён то полоса до конца рисунка будет, если отключён то до последней надписи.
Где теперь найти эту команду?
На сайте c 26.03.2010
Харьков
Господа, подскажите как устанавливать сервиспаки и хотфиксы, ато что-то у меня не получается. Почитал автодесковский мануал по инсталлу, идущий в комплекте с обновлениями, но они пишут о exe файле, которого и в помине нет есть файл msp, в который я дважды ткнул, на что мне винда вывалила ответ, что мол - "Пакет обновления не может быть установлен, поскольку обновляемая программа отсутствует на компьютере, либо пакет обновлений предназначен для другой версии этой программы. Проверте наличие этой программы на компьютере."
Винда win 7 64
Макс 2011 64
пробовал ставить SP1 64 для 2011 и Hotfix 4 для 64.
Ввиде эксперимента пробовал и 32 битные версии всего этого... результат тот же
ddd-max
Проверь, внимательно, для какого макса это обновление, может оно для Design версии, его не поставить на обычный или возможно программа неправильно зарегистрировалась на компьютере.
