Ошибки 3ds max 2011 и способы исправления
На сайте c 15.11.2008
Привет! Если повторяюсь, сори. Не сохраняет изменения в интерфейсе и вылазит такое окно. Каждый раз при запуске все с нуля...
На сайте c 25.08.2010
Россия. Тула
Проверь права доступа к файлу и папке, скорее всего там стоит "только для чтения"
На сайте c 23.07.2009
ААА
Гадкий брандмаузер блокирует запись на диск С файла-УИ макса, убери защиту от "дурака" с компа.
На сайте c 10.06.2008
ААА
Макс запускается не под админом и/или вошел юзверь в систему не под админом.
спасибо!!! скорее всего это рабочий лимит стоит...типа права администратора даны только системникам.... вот казюли!
а за ответ спасибо!
На сайте c 18.03.2010
Помогите с ошибкой.
Пишет - UNHANDED EXCEPTION: memory ... потом цифры памяти в байтах.
Как исправить?
У меня 2 ядра,2 гб. оперативы, в Settings рендера написал 1800 мб. остальные настройки как для превью рендера. Тоесть даже превью рендер не хочет делать.
На сайте c 13.03.2011
Бердянск - Санкт-Петербург
Уважаемые коллеги появился вот такой глюк у меня в МАХе (3DsMAX 2011- 64bit SP2), при выборе DirectX 9 происходит следующая неприятность.
При DirectX 10, у созданного Box, Plane итд проявляеться триангулярность, хотя отключена в настройках
При Open GL всё приходит в норму, но подтормаживает при работе
Полная перестановка МАХа не принесла плодов, Драйвера и Директы обновлены, тоже результат отсутствует.
Возможно ктото сталкивался с такой проблемой, заранее благодарен.
На сайте c 03.03.2012
Здравствуйте все! Вот такой браузер и что делать с ним подскажите пожалуйста?
На сайте c 20.08.2007
Одесса
Вот кому то повезло - а все бътся над проблемой 25го шарика а тут такая шара!. Переключись в Компактный вид редактора.
На сайте c 14.11.2010
и переключай
Так и переключено на компактный.
На сайте c 04.12.2008
ascort
Это просто открытая библиотека материалов 3dsmax.mat, нужно переключиться не в эту библиотеку, а в new для создания своего материала, или из этой выбрать готовый
ascort
В том то и дело, что и через новую библиотеку материалы в браузер не загружаются или искажаются
ascort
ascort
ascort
Вот так не работает?
В 2011 все нормально, как на картинке 1, а в 2012 вот такая хрень (рис.2) В 2012 приходится назначать текстуры через bitmap
рис1
рис2
ascort
Если правильно понял, то просто в 12 потеряны пути к текстурам либо текстур нет. Переписать пути к ним и все должно стать хорошо
zahaoha
Спасибо за подсказку. 2012 инсталирован на диск D , путь был указан на С. поправил и все заработало нормально.
На сайте c 19.12.2007
Россия, Москва
А у меня такая проблема, честно говоря в первые с этим сталкиваюсь
При мерже из файла 2009 макса в 2011 получается вот что
При этом в 2009 все норм
че за глюк и как с ним бороться?
