Помогите с ошибкой.
Пишет - UNHANDED EXCEPTION: memory ... потом цифры памяти в байтах.
Как исправить?
У меня 2 ядра,2 гб. оперативы, в Settings рендера написал 1800 мб. остальные настройки как для превью рендера. Тоесть даже превью рендер не хочет делать.
На сайте c 13.03.2011
Бердянск - Санкт-Петербург
Уважаемые коллеги появился вот такой глюк у меня в МАХе (3DsMAX 2011- 64bit SP2), при выборе DirectX 9 происходит следующая неприятность.
При DirectX 10, у созданного Box, Plane итд проявляеться триангулярность, хотя отключена в настройках
При Open GL всё приходит в норму, но подтормаживает при работе
Полная перестановка МАХа не принесла плодов, Драйвера и Директы обновлены, тоже результат отсутствует.
Возможно ктото сталкивался с такой проблемой, заранее благодарен.
ascort
Это просто открытая библиотека материалов 3dsmax.mat, нужно переключиться не в эту библиотеку, а в new для создания своего материала, или из этой выбрать готовый
ascort
В том то и дело, что и через новую библиотеку материалы в браузер не загружаются или искажаются
ascort
ascort
ascort
