Ошибки 3ds max 2011 и способы исправления
Украина, Киев
Бан
30.12.2024 13:55:44
помогите разобраться с невероятно большой камерой в видовом экране.
опять таки попробуйте удалить 3dsmax.ini файл (см. выше)
На сайте c 26.08.2010
Все исправилось))) СПАСИБО))!!
На сайте c 09.11.2011
Воронеж
при рендере вылетает сцена
На сайте c 05.10.2012
Добрый день. Случилась у меня такая вот проблема в максе.ну вот допустим создаю объект, хочу выделить скажем определенный полигон, кликаю куда надо, а он не реагирует ,а если кликаю чуть в сторону(какраз на то расстояние которое обведено) то все получается. Может кто сталкивася с этим? Помогите пожалуйста, работать невозможно....Переустановка макса и откат системы не помогли...
На сайте c 31.10.2008
+ за ник
Украина, Киев
Бан
30.12.2024 13:55:44
Настюшка_любимое_ушко
http://3ddd.ru/forum/thread/show/faq_rieshieniie_probliem_3ds_max_2012  пункт 10 сделайте сначала. ну и 11 тоже можно.
xiruim
Спасибо большое. Хоть и не с первого раза но помогло.
На сайте c 17.08.2011
Добрый день, подскажите, при старте 3dsmax 2011 выскакивает ошибка. Что это значит и как исправить? Заранее спасибо.
На сайте c 20.11.2015
У меня вот такой вот.... глюк. Я за кофем ушел всего на 5 минут а на ноутбуке уже котт уселся греться. Чёт нажал своим жопцом и теперь селект инструмент тупо не виден. он есть но он оооооооооооочень маленький.Как исправить?! (конечно это не 11 макс но думаю разница не такая уж огромная)
На сайте c 28.02.2009
Казахстан
на + нажимай и увеличится
Благодарю
На сайте c 30.10.2010
Добрый день, помогите, создал несложную анимацию трех камер на 100 кадров в 3D Max 2012, с переходами в максовском модуле "videopost" (Cross Fade Transition (Микширование наплывом), начинаю визуализацию из него и макс просто закрывается, выдает сообщение об ошибке...Сама по себе сцена совсем несложная, даже если чайник из videopost попытаться провизуализировать в авишку, все равно вылетает, при этом эта же сцена без модуля "videopost" визуализируется норм. Рендер стандартный. Делал аналогично этому уроку-
http://www.e-reading.club/chapter.php/130363/198/Verstak_-_3ds_Max_2008._Sekrety_masterstva.html
что может быть не так? Сохранял по сети, и на свой комп, начинает вроде визуализировать и все равно вылетает. Заранее спасибо!
На сайте c 09.01.2017
Всем Добрый вечер. Очень нужна помощь знатоков!
Слетает рендер со словами "системная ошибка Autodesk". Другие файлы рендерит без проблем, а этот файл (2.5 мб) - не хочет! smiley-sorry.gif
Я уже все сложные объекты перегнал в прокси, чем значительно облегчил файл, даже пробовал делать merge в новый документ - не помогло...smiley-shout.gif
Подскажите, в чем может быть проблема?
скрин:
На сайте c 27.08.2016
скрин:
Никто вам так не даст точный ответ, пробуйте добавлять объекты постепенно, частями, чтобы найти виновника.
QuantX, спасибо, буду пробовать!
На сайте c 29.10.2014
Цитата Ворон:
Предлагаю в этой теме выкладывать возникающие ошибки и методы борьбы с ними. После обновления ОС Win 7 при запуске МАХа стало появляться окошко с ошибкой:error parsing xaml file: root element missing После нажатия на ОК вылазит второе окошко:The main Ribbon configuration file is possibly corrupt. Rest to factory default? Yes/No После чего МАХ стартуем в обычном режиме, но с отсутствием одной ленты.Исправление данной ошибки: Необходимо пройти путь: С:/Пользователи/**Ваша Папка**/AppData/Local/Autodesk/3dsMax2011 - 64bit/enu/UI Там будет файл MaxManaged.xaml который весит 0Кб. именно в нём причина и мы его удаляем (можно с матюками или по тихому, кто как хочет). Далее - там же имеется копия данного файла MaxManaged.xaml.backup, которую надо переименовать в MaxManaged.xaml, разумеется предварительно сохранив и копию, на всякий случай. Всё. Ошибка исправлена. МАХ работает в прежнем режиме с отображением всех лент на панели управления.http://narod.ru/disk/25317704000/%D1%85%D1%84.rar.html     хотфиксы на макс 32 64 не дизайн
а как же быть???, если макс не 11-й, а 16-й и там нет этого максманагераксами (((
На сайте c 21.07.2018
Скажите пожалуйста, как исправить это?
Остается после того, как нажимаю "Hide Selection"/"Unhide all"
На сайте c 05.09.2014
Нантумбрия
А как исправить эту ошибку в 2018 максе?
Там нет тех фаилов что в описании
На сайте c 22.02.2019
Цитата Jecklulu:
нашли, как исправить?
