Старое меню Select by Name
Найдем файл currentdefaults.ini в папке (для ХР)
documents and settings/*текущее имя пользователя*/local settings/application data/autodesk/3dsmax2011/enu/defaults/MAX
(для Windows 7)
users(или Пользователи)/*текущее имя пользователя*/AppData/Local/Autodesk/3dsmax2011 - 64bit/enu/defaults/MAX
Открываем файл блокнотом и находим следующие строки:
[Scene Explorer]
SelectByNameUsesSceneExplorer=1
ставим значение 0, должно выглядеть как SelectByNameUsesSceneExplorer=0
Ели там нет этой строки то добавить ее после строки DefaultMappingType=0
Сохраняем и закрываем файл.
Material Map Browser из 2009-го макса
Далее ищем файл SME.ini в папке (для ХР)
documents and settings/*текущее имя пользователя*/local settings/application data/autodesk/3dsmax2011/enu/plugcfg
(для Windows 7)
users(или Пользователи)/*текущее имя пользователя*/AppData/Local/Autodesk/3dsmax2011 - 64bit/enu/plugcfg
Открываем файл блокнотом и находим строку:
UseOldMtlBrowser=0
ставим значение 1, должно выглядеть как UseOldMtlBrowser=1
Старое меню Extrude, Bevel, Chamfer и т.п.:
http://3dcenter.ru/forum/index.php?s=&showtopic=108836&view=findpost&p=1419348
В корневой макса есть папка stdplugs. В ней оригинальный файлик - EPoly.dlo - его куда-нибудь копируем - ну для бэкапа. Затем заменяем его тем что скачали. Запускаем макс - проверяем. Ещё раз напишу тут - этот файл модифицирует только Editable Polygon object т.е. только то что получается путём Convert to-Editable Poly. Модификатор Edit poly он НЕ заменяет - за это отвечает другой плаг.
Для тех у кого не получается зайти на 3дцентер выкладываю здесь.
Теперь по просьбам трудящихся: небольшой кастомайз 2012 макса под 2009й. Внешний вид будет такой:
Сначала идём Cusomize - Custom UI and Defaults Switcher. Там выбираем цветовую схему ame-light (хоть и говорят что мол тёмный фон для глаз лучше, светлая тема всё же меня утомляет меньше.)
Теперь я рекомендую сделать кнопки чуть меньше - это позволит расширить границы рабочей области. Customize-Preferences и убираем галочку Use Large Toolbar Buttons:
