подскажите пожалуйста, как исправить моргание кнопок, почему то моргает ключик (кей фрейма) и меню камеры, практически невозможно выбрать из выпадающего меню white balance, оно постоянно скачет и закрывает, помогите люди добрые решить проблему, плюсы гарантированы а да, макс обычный 2012
Upd. Такое бывает, когда окно макса поверх несвернутого окна браузера (или какой-то другой програмулины). свернуть окно, либо вообще закрыть браузер. Ну и сервиспаки-хотфиксы-апдейты для макса установлены?
Прошу помощи. Проблема: есть файл, созданный в 11-ом максе. В нем находятся xref-ы. Я открываю его в 12-ом максе и работаю в нем. Файл открывается очень долго, около 20-ти минут, и будучи открытым забирает почти всю оперативку - 23,5 Гб из 24 Гб.
Делала следующее:
- в файле, открытом в 12-ом максе, чистила коллизии и применяла скрипты (из этой темы и из темы "Зависает или долго сохраняет сцену. Большой размер файла"
- в файле, открытом в 11-ом максе, также чистила коллизии и скрипты по очистке сцены применяла. Кстати, при открытии впервые файла в 11-ом максе он не находил xref-ы - я прописывала к ним пути. Затем открывала почищенный файл в 12-ом максе - не помогло.
- в файле, октрываемом в обоих максах, применяла советы из темы "Зависает или долго сохраняет сцену. Большой размер файла" - удаляла хелперы, партиклы и проч. ПРоверяла, нет ли скрытых сложных объектов. Проверяла пути к текстурам.
- файлы xref-ов проверены и почищены, пути проверены
- в 11-ом максе всем xref-ам сделала мерже. Сцена проверена и почищена. Открываю в 12-ом - все то же.
- СП и хотфиксы на 12-й макс установлены.
- в 11-ом максе открытая сцена занимает всего около 5 Гб, в 12-ом - как было написано - все 23,5 Гб.
Почти всегда 2012 макс искажает сетку или совсем не показывает её часть, но стоит перейти на вертексы то сетка отображается хорошо, а как только выйдешь из вершин то сетка снова искажается! :-) Не знаете в чём причина?! :-)
Ati radeon 5870! :-) Дрова обновлял! :-)
Обновлять дрова не всегда и полезно. Попробуйте откатиться на предыдущую версию ( если они нормально работали)
Работаю с файлом уже месяц.. Внезапно начал глючить
Эджи все отображаются очень криво - половина тех, что нужны пропадают; невидимые отображаются. При выделении объекта и переходе в режим подобъекта все нормально
На скриншоте два одинаковых объекта - один в режиме редактирования подобъектов, другой нет.
И так с половиной объектов в сцене, включая простые, вроде боксов и экструдированных сплайнов..
На сайте c 10.06.2008
Ahmedhanjik
Известная бага с 58хх серией. Варианта решения два - если дрова старые, то ставим АТТ и блокируем режим энергосбережениЯ. завтавляя карту всегда работать на номинальной частоте. Если дрова новые (качай англ версии), то просто используй Нитрос в качестве движка. Если не поможет ,то советую скачать тест типа Юниджини и заценить, как круто тебя надули впарив карту с глючным блоком. В режим DX11 с тесселяцией увидишь замечательные артефакты)))
Если все норм, а сетка все равно глючит (да-да, такое тоже бывает), то чаще всего помогает банальная перезагрузка драйвера. Как ярый Радеонщик (в прошлом ,правда), отмечУ, что дрова всегда были слабым местом АМД.
Всем привет! Нужен хелп - может кто подскажет или скажет где смотреть,
проблема вот в чем: Max2012 при дефолтном display drivers "nitrous" при редактировании сплайна пропадает сам сплайн и редактируется как бы в слепую.
При переключении в Direct 3d становится нормально.
ВК - NVIDIA GeForce GTX 510.
Если можно, брякните в личку, спасибо.)
Ahmedhanjik
... дрова всегда были слабым местом АМД.
АМД вроде процы делаит, АTI - клевые видяхи с ужасно кривыми дровами )))
На сайте c 17.10.2010
Саха (Якутия)
я думаю...ты уже разобрался! за месяц!)
а лечиться это так! Посмотри не нажат ли кубик под названием progressive display внизу экрана.Отожмите мигать перестанет. ... подсказал некий diegomilito ...мне помогло!
Как сделать чтобы макс при закрытии файлов не спрашивал сохранять изменения в библиотеках материалов?
вот тоже такое зачастую случается...
А самое главное ...почему при окончание рендера провисание...дальше сохранение жму..провисание.... провисание....пРовисаааниеееее.....
неужели колор коректор???
Добрый вечер!
В процессе установки 2012 макса возникает такое окно и сам макс не устанавливается(
Все версии макса ранее удалила
Если кто то сталкивался с такой проблемой, подскажите пожалуйста как с этим бороться)
Заранее благодарю за внимание
