Ошибки 3ds max 2012
dartanyan
это скрипты. кинуть в окно или запустить через script
maxx-rumm
попробовать прописать другой путь установки. Может, например, не под админом ставите куда нельзя неадмину
На сайте c 25.10.2011
Пенза
такая трабла в 2012 максе (w7, x64) при правом щелчке мышкой по значку undo или redu в maintoolbar должна появляться менюшка с историей изменений. увы, этого не происходит, вместо этого вот что:
мало того, кнопки undo и redo вообще неактивны, пока не будет нажата комбинация Ctrl+Z. Кто-нить сталкивался с таким поведением макса? (поиск результата не принес)
На сайте c 15.02.2009
Воронеж
После открытия файла 3d max работает до тех пор пока не нажмешь reset или пока не попробуешь открыть новую сцену - он просто виснет наглухо. Что с моделью, кто скажет из за нее вся сцена глючит, убить эти столы из сцены не помогает.
http://narod.ru/disk/46079633001.564e48aee09da47df72657c41bc823cc/VIP.rar.html
На сайте c 30.07.2007
Орел
Народ, что значит такая ошибка? Поставила на работе 32 битную, все гуд. А дома у меня Виста 64 битная и такой косяк.
На сайте c 20.08.2007
Одесса
нужно установить direct x, net, и еще что-то. Наверное винда самая обрезанная.
Орел
винда стандартная, виста. Тока если .net и direct X не последние
Одесса
установи автокад 2012 - он все это установит и потом макс легко станет
Орел
Стоит родимый автокад 12
Все, поставили после того, как отключили доктора веба и интернет секьюрити.
На сайте c 16.04.2008
Вопрос такой, когда в редакторе материалов открываем Map/Materials Browser, чтобы загрузить пользовательскую библиотеку с материалами, то потом загруженная библиотека никуда не убирается, и с каждым перезапуском появляется вновь! В моём случае это glass.mat и materials rattan.mat. И ещё, когда закрываешь макс, он спрашивает, сохранять ли в них изменения. Как их убрать от туда, эти библиотеки!?
3d max 2012 (обычный) x64, Vray 2.20.03
Одесса
перейти в слате режим и поудалять ненужные библиотеки
renderman
Сорри, а что за "слате" режим?
Одесса
есть два режима - компакт и слэйт
renderman
Всё, гениальное - просто! Спасибо, с меня плюс!
А ещё вопрос, при открытом окошке Render Frame Window, когда выбираем тип рендера Region (в окне перспективы появляется рамка, её тягать можно), так вот, когда её тянешь, она начинаем прыгать с места на место, это у меня одного так или у всех? SP2 стоит.
На сайте c 16.03.2010
Кузнецовск Украина
Downpressor
у меня также плывет вьюпорт как вы решили проблему? если решили
Кузнецовск Украина
Решил проблему тотальным сносом винды, с максом все хорошо - теперь плывут вьюпорты....
как боротся с плывущим вьюпортом
На сайте c 20.12.2009
Belgrade
nitnel
много раз уже все обсуждалось - поменяйте в Preference Settings Nitrous на Direct3D
Кузнецовск Украина
то что много раз обсуждалось это хорошо только проблема решилась когда обновили драйвера на видюху
На сайте c 01.08.2008
Подскажите что делать!?
При рендере вылетает макс дизайн 2012 на 7 win 64, vray 20003
И выдает ошибку
Описание:
Ошибка привела к остановке взаимодействия программы с Windows.
Сигнатура проблемы:
Имя события проблемы: AppHangB1
Имя приложения: 3dsmax.exe
Версия приложения: 14.0.0.121
Отметка времени приложения: 4d649094
Сигнатура зависания: f13a
Тип зависания: 0
Версия ОС: 6.1.7601.2.1.0.256.1
Код языка: 1049
Доп. сигнатура зависания 1: f13a567e318cdfb2c76cb440d3334101
Доп. сигнатура зависания 2: e13b
Доп. сигнатура зависания 3: e13b58a8f314347aa5d33f62d134caf6
Доп. сигнатура зависания 4: f13a
Доп. сигнатура зависания 5: f13a567e318cdfb2c76cb440d3334101
Доп. сигнатура зависания 6: e13b
Доп. сигнатура зависания 7: e13b58a8f314347aa5d33f62d134caf6
Ознакомьтесь с заявлением о конфиденциальности в Интернете:
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=104288&clcid=0x0419
Если заявление о конфиденциальности в Интернете недоступно, ознакомьтесь с его локальным вариантом:
C:\Windows\system32\ru-RU\erofflps.txt
Украина, Киев
firsof
Сам не сталкивался, но почитал про проблему в интернете.
1. надо проверить все-ли стоят хот-фиксы и апдейты для макса
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/index?siteID=123112&id=2334435&linkID=10381720#section2
2. Нашел что парень обновил биос видеокарты gts 560 ti и игра перестала выдавать такую ошибку. Может поможет.
Ну а дальше ищите сами в инете. отпишитесь, если победите ошибку. Кому-то еще поможет.
Спасибо за совет! Попробую!
