Ошибки 3ds max 2012
Engineer_Sergii
я думаю эту траблу заплатка исправит
На сайте c 09.07.2011
Заплатка -- это SP2? Или нужно ждать следующего?
Engineer_Sergii
заплатка это вот эта дребеднь от кракозябр
названия слоев в максе и материалы по крайней мере исправились, думаю и импорт тож зацепит
На сайте c 08.02.2011
Здравствуйте !
ребята подскажите, как настроить 12 макс. у меня во вьюпорте перспективы вся сцена очень темная, а объекты становятся даже черными, когда отжимаю F3, все ок.
еще не отображается назначенный материал, а когда рендерю, его видно.
Всем заранее спасибо
На сайте c 21.07.2008
В левом верхнем углу проекции смени Realistic на Shaded.
На сайте c 20.09.2010
upside
Спасибо, добрый человек, реально работает, я по поводу шрифтов. Плюсик от меня пошел
На сайте c 28.06.2008
Петербург
Parik, переоткрывал кучу старых сцен, где возможно мог бы быть CC, нашёл-таки одну. Предупреждение вылезло.
- внёс незначительные изменения (переназначил маты, подвинул объекты), сохранил сцену, закрыл - всё в порядке, выгрузился быстро. Получается, CC не при чём...
- закинул скрипты из темы "долгое сохранение файла/большой вес сцены" - закрывается так же нормально. (Всё думаю, чем новые сцены от старых могут отличаться.)
Мерджнул кухню из проблемной сцены - сохраняется так же, как раньше. Но с закрытием - проблема, виснет и "3ds Max (Не отвечает)"
- закинул скрипт "disable motion manager", закрывается нормально.
- закинул (без 1-го) скрипт "clear memory", виснет при закрытии
- закинул (без 1-го и 2-го) скрипт "removeNoteTrack", виснет при закрытии
Мерджнул столик из проблемной сцены в сцену, в которую уже закидывал проблемную кухню и скрипт "disable motion manager".
Без нового закидывания скрипта закрывается так же, с зависанием.
Закинул ещё раз "disable motion manager" - всё в порядке.
Ну вот) методом тыка, выясняется, что помочь может "disable motion manager".
Но надо проверить на рабочих сценах,- перед закрытием запускать скрипт.
На сайте c 08.09.2011
Вот и у меня возникли проблемы с 2012 максом.
Суть:
Запускаю макс, какое то время всё работает нормально: вьюпорт быстрый, сохранение фалов тоже, ничего не тормозит. Потом в какой то момент времени - абсолютно случайный, или после перезапуска макса - всё начинает дико тормозить: выделение объекта заставляет комп задуматься на 4-5 сек. Вращение вьюпорта - то же самое, подвисание на 4-5 сек, за тем вроде вертиться нормально. Сохранение любого файла сцены занимает 3-5 минут (до этого всё нормально, размер файлов нормальный) и при этом обмен данными с винтом не идёт.
Перезапуск макса не помогает - всё продолжается так же. Только перезагрузка компа, после этого опять всё работает нормально с теми же сценами.
Может у кого есть умные идеи но этому поводу.
у меня Win7 X64. 3DS Max 2012 X64.
На сайте c 20.08.2009
если винт SSD, то мне помогала перепрошивка BIOS. Если нет, то проверьте температуры
На сайте c 23.07.2009
отключите режим АЭРО в винде.
На сайте c 24.10.2011
Лемберг
подскажите как убрать,при старте вылезает
На сайте c 26.09.2008
Здравствуйте !
про вьюпорт как написано ранее, про карты подскажу. Сам привык в 9 максе лампочкой зажигать карты во вьюпорте, но в12 максе есть ньюанс, лампочкой нужно зажигать карту из меню карты, из меню дифуза или бампа, тогда во вьюпорте она (карта) отобразится.
На сайте c 10.12.2011
здравствуйте, подскажите пожалуйста, что значит это окошко.
работаю в 12 максе, в начале работы все было ок, но по мере наполнения сцены, когда ставлю на рендер появляется такое вот окошко, и рендер стоит.
заранее спасибо за ответ
Kaktusik
http://www.render.ru/books/show_book.php?book_id=651
а вообще переходите на 64х
Downpressor
да, Вы правы.
скорее всего так и сделаю
На сайте c 25.06.2009
Минск
Поставил я себе сегодня мах2012 установил вирей 2.20, пропатчил этот макс. В итоге глючит рендер. Очень медленно рендерит и после завершения рендера автоматически закрывается окно рендера, пробывал из буфера открыть, а там пусто.
В чем может быть проблема?
oleksa-lvov
какой-то скрипт запорот. в папке autostart. Но не видно какой. У меня путь инсталляционный короче и видно название файла конкретного.
проще всего заменить все. попросить у кого-нибудь их.
На сайте c 05.12.2009
Пятигорск
Помогите плиз!!! В 2012м максе исчезли оси со стрелками. Кнопкой X проблема не решается, так же не помогает установка дефолтных настроек через customize. Деинсталляция так же не помогла, после переустановки всё равно стрелок нет. Может кто уже сталкивался с данной проблемой, которая кстати появилась только в 2012 версии. Заранее благодарен!
alexltnv
может они у тебя слишком малого размера, попробуй + на клавиатуре понажимать несколько раз
На сайте c 16.04.2008
oleksa-lvov
nailgun прав, случаем не это скрипт кидали в Startup vray2012fix_allplugins_loader? Если да, то разумеется, просто его удалить.
У меня вот какой вопрос, здесь этого не было ещё. Макс 2012 не дизайн, х64, SP2 стоит. Когда на материле выбираешь bitmap (не важно где, например diffuse), открывается окошко браузера, в нём нажимаем парвой кнопкой на любом jpg файле и макс виснет, у кого так? Что делали?
