Ошибки 3ds max 2012
На сайте c 20.08.2007
Одесса
с интерьерами после просчета?
Одесса
Одесса
На сайте c 18.08.2008
tata_nusha
Кажись драйвера на видео карту надо установить
На сайте c 22.11.2007
Berlin
Как сделать чтобы макс при закрытии файлов не спрашивал сохранять изменения в библиотеках материалов?
На сайте c 15.03.2010
Ханты-Мансийск
upside,
спасибо попробую..
renderman,
нет, на предпросмотре
На сайте c 21.09.2009
Помогите люди добрые!
Очень странный глюк у меня.
Макс открывается какбэ в двойном окошке! Как это случилось незнаю!
Че ток не пробовал непомогает, и темы виндоуса переключал и макса темы переключал и в свойствах иконки макса ковырялся все бестолку.
Может укого такое было?
3D max 2012 Windows 7 64b
На сайте c 09.12.2010
RUSTTM
винду пара менять без этого ни как
На сайте c 21.06.2008
Люди добрые подскажите пожалуйста как решить проблемы в 3d max 2012 64 bit win7:
1. Очень сильно виснет макс при работе во вьюпортах... так же при отмене рендера - комп подвисает а через пару сек опять нормально работает.. может проблема в железе??? 4гб 4 ядра
Как решить эту проблему???
2. При работе в 2009 максе - я например мог выделить по очереди 4 объекта ..а если выделил лишний объект то можно было снять выделение при нажатии кнопки ctrl..и при этом 3 объекта остаются выделенными... В этом 2012 максе не могу подобное сделать(((( если выделяю несколько объектов то не могу потом снять выделение с какого то...приходиться очень ювелирно работать и приближать зумом что бы выделить те объекты что нужно.
На сайте c 28.12.2007
для отмены выделения нажимай Alt
Хотя CTRL был удобнее для этого, долго переучивался
На сайте c 21.07.2008
1986
1. В Viewport Configuration сними галку с "Improve Quality Progressively".
2. Выделение снимается с помошью Alt
Quant
Огромное спасибо! вроде бы пока помогло))))
"Бяка " тебе тоже спасибо!!!!!!!!!![/img]
Вопрос на миллион долларов.
Как поменять меню EditPoly из 3dsmax 2012
на это же меню из 2010 макса?
На сайте c 11.01.2008
Крым, Бахчисарай
Бяка, сразу не нашел. Но точно помню, что такая тема была на форуме. Скрипт выкладывали меняющий новые менюшки на старые. Надо только терпеливо поковырять кладовые форума.
Бяка
причем лучше начать с этой темы
если тут нет- то тема копченого
Да подозреваю, что наверняка уже обсуждалось, пробовал искать но не нашел, самая сложная задача сформулировать фразу для поиска))))) Непонятно как эту фигню обозвать.
Нашел вот эту тему http://www.3ddd.ru/modules/phpBB2/viewtopic.php?p=186910#186910
но там для 3dsmax 2011, с 2012 ым это не сработало, я уже пробовал.
Бяка
была тема,как вернуть 2012 к виду 2009
отписывались Sean Максорог и Кузьмин, вот по их постам и ищите
и посмотрите эту тему с начала, в ней тож может быть
На сайте c 27.08.2007
Екатеринбург
по моему в этой нет. На прошлой неделе ее пролистывала.
На сайте c 04.12.2008
Эта штука зовется кадди (caddy). Скорее всего, от нее уже не избавишься, придется привыкать. Кстати, не так уж она и плоха-довольно быстро можно привыкнуть
в 2011 я ее убил, наверняка и тут можно, тока надо найти как.)))
у нас с ней личная неприязнь))
