нитрос "заточен" (лучше себя ведет вью) под игровые видюхи, новая архитектура программная, возможно еще сыроватая; а директХ под спец дрова\профкарты остался, вот как бы и все различие.
Спасибо...вроде нечего страшного если я посижу на деректе...так?)))
....Все и последний вопрос не по теме.... почему когда у меня включен модификатор или наоборот выключен (не задействован) он горит синим как и включен ??? Просто не удобно...
Ну а в чем проблема просто поменяйте цвета на свое усмотрение...если хотите чтоб показал как звоните в скайп lofter3
grol69
На Нитросе удобно. Те же тени настраивать (я не с интерьерами работаю ,поэтому часто свет студийно ставлю) и свистопукалок в плане реал-тайм превью у него больше. Я под игровой движок карты нормалей даже по нему настраивал. У меня на рабочей гт240 как раз сетка иногда глючит. А на печ580 и Радеон 5850, вроде, нет такого, но на них я в максе редко работаю, поэтому не могу утверждать.
grol69
хочу еще добавить от себя немного, сидел на квадре 600 долгое время в максе 2009 с перфоманс от нвидиа, рвала впринципе нехило так, но как только выйдет печ 680 сразу не задумываясь перейду на нитрос 12го, а еще и релиз 13 нитроса незагорами, думаю эта карта вообще порвет все, ну может кроме "золотых" квадр от 2500$, которые может себе позволить в здравом уме только буржуй, и то, судя по отзывам не настолько они хороши, как про них пишут. Так что за нитросом будущее, но пока сам в 2012 сиду на директе, потому как квадра...
Downpressor верно говорит. Сейчас тридемаксик активно начинает поддерживать юзверей хороших игровых карточек и Нитрос как раз вестник этой стратегии)
Немного оффтопа в поддержку любителей зеленых карточек - замена убогому МассФХ есть в лице плагина Физикс для Макса, который утирает нос любому реактору и симклосу (по функционалу, до интуитивного интерфейса нВидиа пока не додумалась), но нормальную производительность показывает на картах GTX275 и выше. Если карточка слабая или вообще красная .то придется довольствоваться не совсем стабильным рассчетом физики процессором.
Вопрос макс 2012!
Все время зависает при закрытии файла и закрывается только после ctrl+alt+del, файл при этом не повреждается(слава богу)
В принципе не особо проблема, но напрягает....у кого нибудь есть такое?
Может кто подскажет? Поставила я 12-ый max на свой компьютер. Операционка Виста. При установке он выкинул какую то ошибку с кодом. Вроде когда нажало ок, пошёл дальше ставится. После установки макса поставила vray_adv_200SP1_max2012_x64
Вроде поковыряла немного и выявила два косяка:
1. Пишет краказябли вместо кириллицы при закрывании файла вместо да нет и отмена. Можно ли это исправить? И как?
2.Не могу открыть старые файлы, сделанные в 3dmax 9. Пишет файл инвалид, хотя я их открывала в 2009 нормально. Как тут быть? Всё архимодели же в старых версиях.
Ang
вот первая ошибка и намекает на вторую - русские буквы. Он их не любит
Относительно первой я бы не заморачивался. Понятно же
А вот вторая решается переименованием файлов и путей в латиницу.
Есть скрипты разные для лечения кракозябр. Возможно исправляют и вторую проблему, но не проверял - всё и так было на латинице
Подскажите пожалуйста, обыскался со скриптом этим, долго сохраняет 3ds max 2012, вложенные в тему файлы скачал, но не понимаю, что это, помогите пожалуйста !
