Ошибки 3ds max 2012
На сайте c 09.08.2012
Всем привет!
Просьба помочь решить проблему с отображением окон проекций: появились белые вертикальные полосы с правой стороны каждой проекции.
Переустановка программы не помогает.
На сайте c 21.11.2010
народ,подскажите что с этим делать?установил тока что макс 12 на новый кома и вот выдает такое и нет ни какой возможности что то делать...виснет при действиях даже в пустых окнах, экран моргает...дрова не при делах... предчувствия плохие...
На сайте c 24.02.2010
Петрозаводск
На сайте c 07.08.2009
Питер
maxx-rumm
все просто. заходишь в панель Нвидии. там заходишь в меню "управление параметрами 3d", там в режиме электропитания выбирай "максимальную производительность" (по умолчанию "адаптивный" режим стоит)
maxx-rumm
хорошо бы...но у меня asus hd 7770(amd)гиговая...вот дрова снова переустановил...пока нормально...но в любой момент может опять за старое взяться...
Петрозаводск
откатывайся на более старые дрова в случае чего, пока не найдешь стабильные.
На сайте c 20.07.2010
Хроническая ошибка, кто что знает, как устранить
Win 32 xp sp3 Max 2012
Log
2011/06/06 15:03:11 ERR: Could not read/write file type: Cocuments and SettingsAdminMy Documents3dsMax
2011/06/06 15:03:36 ERR: Could not read/write file type:
при любом вылете пишет это
Операциона русская стоит??? Насколько я помню в Хрюше русской документ и сеттин писались нашей незабвенной кирилиец, если макс еще хоть както прочухивал гудини и нюк просто вообще отказывалсиь слушать тебя. выход или хотя бы на висту или искать хрюшу но анг дистребутив
Всем привет!
так просто интересно кто же для 3d ati юзает. чтобы окончательно добить - попробуйте запусить MARI
На сайте c 15.01.2009
оттуда
А мне кто-нибудь поможет?
Украина, Киев
День добрый! У меня тут проблема одна есть с импортом моделей. Может у кого-то такой же глюк случался? Когда импортирую модель, в которой есть материал "стекло" (к примеру почти все модели окон, духовой шкаф, вытяжка и т.п), - все предметы становятся черными (источников света нигде нет). При этом когда я начинаю в окне перспективы приближать и отдалять - импортированный файл играет шуточки, такое впечатление что множиться начинает и заполнять черным все окружающее. Пытаюсь отменить действие импорта - сам предмет исчезает конечно, а привиденческие черные глюки остаются на месте. При этом не все файлы со стеклом так глючат, редкие есть, которые себя нормально ведут. Короче, кто узнал такую ситуацию - подскажите пожалуйста - в чем дело? Max 2012. Подозреваю, что может видеокарта не тянет... 512 Мб
Да. возможно проблемы из-за видеокарты. Драйвера поменяйте (не обязательно самые новые, иногда лучше работает с родными, которые шли на диске с видеокартой). Попробуйте режим 3д макса сменить с нитроса на directX. Если глюк исчезнет - тогда он из-за видяхи скорее всего.
И не запускайте несколько 3дмаксов одновременно - от этого тоже могут быть глюки.
оттуда
xiruim , Благодарю! проверю...
На сайте c 04.03.2008
2012 макс и нитрос работает отлично, во всяком случае, быстро. Вылетов ооочень редко наблюдается.
Есть свои причуды, но мелкие и терпимые.
Раздражает одна фишка, связанная с VRay Frame Buffer. При сворачивании на пару секунд макс напрягается, виснет, после этого только окно буфера сворачивается и ещё секунду- две макс тупит. Потом всё нормально, разворачивается нормально - сворачивается с таким вот подтупливанием.
Не могу сказать точно, сразу это проявилось (работаю только пару месяцев в 2012) или после установки второго SP.
Ни у кого такого не наблюдается?
У меня такаяже штука не знаю что делать!
в общем и целом конкретного решения этой проблемы нет...все решают ее как могут...
в моем случае помогло что то из этого:
1.установил суперновейшие дрова с офф сайта AMD, хотя спецпрога идущая с дровами к видюхе вроде как делает это автоматически...ну фик знает в общем насколько это помогло.
2.умный человек один предположил,что дело в оперативке...а так как она у меня со старого компа на новый перекочевала,то полез посмотреть как установлены планки...и вот оно...они у меня пронумерованы и порядок нарушен...поставил в нужном порядке и макс забегал как и прежде...надпись перестала появляться...
оттуда
Сменила нитрос на Direct 3D, обновила дрова - глюк исчез!) Еще раз спасибо за совет) Буду доживать до нового системника с новой видяхой) Хе-хе)
На сайте c 22.10.2010
У товарища на mac pro (ati 1990) наблюдается цветной шум на объектах сцены.Пропадает при смешении сцены нажатым колесом мыши.И снова появляется при простое.Чем больше простой тем больше шума. Эффект похож на рендер vray-rt. Обновили дрова видеокарты. Сервис паки и фиксы последние.При переходе на Direct или OpenGL глюк пропадает.Что делать с этим безобразием.
mr_zorg
очень похоже на аппаратное. Т.е. что-то происходит с видеокартой при простое. Для начала сдуть пыль и проверить охлаждение
На сайте c 04.10.2010
North
У меня тоже самое... Если переходить на Open GL - там нет функции Realistic в перспективе...Чего делать - не знаю
На сайте c 12.11.2006
Max 2012 design x64 (vray_adv_23001). После рендера долго тормозит перед сохранением картинки вручную. Раньше такого не замечалось. причем на нескольких компах одно и то же. Может кто знает в чем проблема?
На сайте c 02.02.2012
Всем доброй ночи! Помогите,пожалуйста! Макс 2012 установила в декабре,со временем максовские сцены стали весить все тяжелее и тяжелее (наверное связано с перетаскиванием объектов из других сцен),размер доходит более 300 000 Кб,соответственно такая сцена очень долго загружается,в ней все тормозит,закрывается только принудительно,невозможно работать(хотя объектов в сцене не очень много)! Группам объектов присваивается очень большой порядковый номер( Group 102689, и т. д.)! Как можно почистить такую сцену? Подскажите,очень прошу!!!
