Ошибки 3ds max 2012
На сайте c 11.11.2006
Ірпінь, Україна
а с привязками может кто-подскажет?http://clip2net.com/s/2Fv2U
Ірпінь, Україна
пкм на уголочке, включить привязку по вершинам
так это оно так сейчас привязывает.. я так руками могу подвинуть.. раньше как то более корректно привязывало..
На сайте c 22.09.2011
Вообще, конечно, статический скрин, в данном конкретном случае, мало полезен! Мы видим лишь результат, но никак не динамику к нему приводящую.
Если предположить( а вероятность весьма велика), что это мебельные корпуса, то попробуйте Bounding Box и ничего больше.
На сайте c 21.07.2008
ewwa111
Может сцена очень большая или объект находится очень далеко от центра координат?
На сайте c 13.04.2012
Клан Котэ
Стоит макс 2012 Дезигн, блин. Глюкнул вчера, после этого выдает Missing Dlls, Color Correct. dlm
При мерджинге объекты теряют материалы после этого КАТАСТРОФА!!!
этот файл относится к максу или к видеокарте? преустанавливала макс-все равно ошибку выдает. Еще и при установке написал, что его графическия карта не устраивает....
Может есть у кого этот файл, и подскажете куда пихнуть его?
подойдет ли от других максов?
в поиске не нашла именно для этого макса
Клан Котэ
Quant
спасибо-все заработало!
На сайте c 11.10.2009
Max не поддерживает русский язык!!! Раньше все было нормально, сейчас абракадабра пишется!!! Кто нибудь сталкивался с такой проблемой???
http://joxi.ru/file/full/6b005304388d8c58cffeb6d4f685bf0d/YWE6MTp7czoyOiJpZCI7czo2OiI   5NDUzMzciO30/
Заранее спасибо за помощь!!!
Украина, Киев
Enshtein
Есть пару файлов у меня. Пробуйте. Должно помочь.
Enshtein
Не помогло!
На сайте c 23.06.2009
Ukraine
Помогите плиз
Слетают настройки "select by name", тоесть при выборе функции всегда включены все кнопки... переустановка макса ничего не дала, на остальных трех машинах все гуд (стоит аналогичный макс), а на одной не запоминает и все... что можно сделать?
Ukraine
Посоветовали удалить файл INI - не помогло... все еще нужна помощь
Украина, Киев
HAIN
Возможно нет прав на запись файла. И макс не может сохранить настройки.
На сайте c 15.12.2007
Новороссийск
Здравствуйте. Подскажите как можно макс откатить к сервис паку 1 и убрать апдейтеры.
Дело в том, что я установил апдейтер 12http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=20740665&linkID=9241178
но макс не корректно работает. Врей фрейм буфер не убирается, не закрывается макс когда сцена большая. Всё это убирается когда установить апдейтеры последовательно с шестого.
Я хотел их установить заного, но вот что пишет, хотя сервис пак2 стоит , пробывал сервис пак2 заного устанавливать, не помогает.
На сайте c 09.01.2009
Roman_Zh, как откатиться не посоветую, но про зависание фрейм-буфера - попробуй сменить Nitrous на Direct3D, у меня так было.
Новороссийск
Нее, я не хочу переходить на Direct3D, я специально перешёл на 12 макс, что бы на Нитросе работать. Если правильно сервис паки и апдейтеры установить, то всё норм работает. Просто не хочется заново переустанавливать макс, кучу плагинов и скриптов .
На сайте c 14.02.2008
Roman_Zh
по поводу подвисания мне лично помогло "снять галочку здесь"
а по поводу закрывания - обычно помогала чистка скриптами
Новороссийск
Спс за советы, попробую.
Клан Котэ
У кого-нибудь были такие приколы: после чистки файл увеличился в размере? Например, был 10Мб, стал 27 мб? И не с одним такая история..
removeNoteTrack- этим пользуюсь и всем, что нашла на форуме.
Почему так происходит?
Nastyafil
Зависит от того какие именно операции выполняет скрипт, возможно он от сбрасывает стэк, после какого скрипта файл увеличивается?
