Мини-FAQ:
При проведении технических работ, приходится скидывать сессию, поэтому периодически необходимо авторизовываться.
При скачивании через менеджер закачек - ставьте ограничение в один поток.
Паспортные данные при выводе заполняйте русскими буквами
при проблемах с корзиной в браузерах Safari и Faerfox
Для Safari на MacOS 1. Перейдите в настройки браузера 2. Перейдите на вкладку "Веб-сайты" в настройках 3. Пролистайте до раздела "Всплывающие окна" слева и нажмите 4. Справа отображены сайты где настроена блокировка окон, снимите блокировку с 3ddd.ru, выбрав "Разрешить", либо если он не отображен, то в самом низу выбрать настройку "При посещении других веб-сайтов" и выбрать "Разрешить"
1. Для браузера Firefox 2. Настройте включение всплывающих окон 3. Открыть браузер и перейти в раздел пользовательских настроек 4. Далее выбрать вкладку «Приватность и Защита».Убрать галочку напротив пункта «Блокировать всплывающие окна».если не поможет пишите в техподдержку
На сайте c 13.08.2007
Москва, Калуга
Цитата aleksey:
Цитата vk3d:
При попытке залить модель заново, идет загрузка, но файл не меняется. В итоге мне присылают тоже самое исправление, что и раньше. Как быть?
Поддерживаю!
В итоге: пришлось удалять и перезаливать. Чтобы было понятно порядок действий был такой: нажимал изменить модель, загружал новый архив, шла загрузка, потом после 100 процентов снова показывало, что архив там старый (менял и имена и тип архива тоже: рар на зип). Пробовал и обновлять страницу и с других браузеров (эксплорер, хром и яндекс) и даже с другого компьютера, на котором ни разу на 3ддд не заходил. Таже песня. Не работает функция Изменить в редактировании модели, хоть тресни.
В данный момент очень долго работает сервис загрузки модели, архив в 30мб загружался минут 5. А в режиме редактирования моделей, не могу добавить доп. привью, просто ничего не происходит. В будущем желательно добавить маленькую шкалу или какой то другой индикатор, визуализирующий процес загрузки привью ,потому как сейчас не понятно, грузиться но медленно или это временная ошибка сайта и доп привью не подгружается по тех. причинам.
На сайте c 13.06.2015
Ukraine, Kyiv
Интересно когда нибудь починят баг с поиском "витрина 00", "витрина 005"?
Цитата Flyboy:
Цитата freys2011:
При поиске "Витрина 00" не выдает нужного результата. Ищу витрины магазинов увидел название "витрина 005", то есть очевидно что витрин должно при поиске быть как минимум 5. Как так происходит, что не ищет нужное?
Да, это уже серьезный косяк, если и с другими моделями также. Что-то видимо с поиском не так стало после обновлений, намудрили или технологию поисковика изменили. Искал с ключевыми словами "барный стул west elm" и заметил, что мой стул не попал в этот поиск, пока в тегах прям так не написал "барный стул, west elm". Странный стал поиск, думаю многие заметили.
Здравствуйте! Три модели, залитые в разное время прошли модерацию. Они отобразились в общем списке моделей. Сейчас эти три не видны. Может мне, кто нибудь из компетентных лиц объяснить причину, почему мои модели появляются, потом исчезают?
В прошлый раз модель после проверки не была видна как минимум пол дня?
