Мини-FAQ:
При проведении технических работ, приходится скидывать сессию, поэтому периодически необходимо авторизовываться.
При скачивании через менеджер закачек - ставьте ограничение в один поток.
Паспортные данные при выводе заполняйте русскими буквами
при проблемах с корзиной в браузерах Safari и Faerfox
Для Safari на MacOS 1. Перейдите в настройки браузера 2. Перейдите на вкладку "Веб-сайты" в настройках 3. Пролистайте до раздела "Всплывающие окна" слева и нажмите 4. Справа отображены сайты где настроена блокировка окон, снимите блокировку с 3ddd.ru, выбрав "Разрешить", либо если он не отображен, то в самом низу выбрать настройку "При посещении других веб-сайтов" и выбрать "Разрешить"
1. Для браузера Firefox 2. Настройте включение всплывающих окон 3. Открыть браузер и перейти в раздел пользовательских настроек 4. Далее выбрать вкладку «Приватность и Защита».Убрать галочку напротив пункта «Блокировать всплывающие окна».если не поможет пишите в техподдержку
Здравствуйте. Недавно загрузил модель, её купили, в списке продаж она появилась и общий счётчик её посчитал, но на самой модели счётчик не сработал и именно только на этой модели, на остальных купленных работает. Не подскажете в чём причина?
Добрый вечер. Очень долго скачиваются модели. По пол часа. Уже несколько дней так. И страницы очень долго прогружает, невозможно работать. Эта проблема будет решаться?
Провайдер в порядке. Скачивала файлы с других сайтов, все ок. Все остальные сайты тоже открываются без задержек, только 3ддд ужасно тормозит. впн не использую
