Ошибки в работе сайта
На сайте c 24.08.2006
Всем привет!
Прошу в этой тему указывать на ошибки в работе сайта. Будем править в порядке важности. Просьба, предложения на улучшение здесь не публиковать – для этого есть отдельная тема .
Мини-FAQ:
Для Safari на MacOS:
  4. Справа отображены сайты где настроена блокировка окон, снимите блокировку с 3ddd.ru , выбрав «Разрешить», либо если он не отображен, то в самом низу выбрать настройку «При посещении других веб-сайтов» и выбрать «Разрешить»
Для браузера Firefox:
ВАЖНО:
На сайте c 12.07.2011
Новосибирск
Опишу ситуацию..стал замечать что раз через раз происходит такая тема , покупаешь модель - находишься в Корзине , нажимаешь скачать , и он предлагает качать файл .html , браузер опера , т е качает не архив , помогает только зайти в купленные модели , и скачать оттуда , может какая то ошибка в работе сайта)
На сайте c 06.12.2010
Россия, Москва
Цитата trazely:
Цитата elsar77:
Цитата trazely:
Просьба написать на почту тех. поддержки support@3dsky.org  всю информацию связанную с проблемами с доступом на сайт и другие проблемы для разбирательств, а также выслать вместе с письмом данные у тех, кто испытывает проблемы с доступом на сайт и скачиванием:
1. скриншот с сайта myip.com
Открыть командную строку от имени администратора и ввести данные строки по одной, подождать 3-4 секунды и завершить процесс Ctrl + C, сделать и выслать скриншоты:
1. ping 3ddd.ru
2. ping b4.3ddd.ru
3. ping b5.3ddd.ru
4. ping b6.3ddd.ru
5. ping upload.3ddd.ru
Цитата m4s4v4:
При загрузке файла, загрузка начинается с -1% и дойдя до 99% выдаёт ошибку.
Всё это в режиме доработки модели висящей на модерации
На почту тех. поддержки вышлите скриншоты и подробное описание проблемы
Точно такая-же проблема. Пинги кидал, все ровно по ним, провайдера менял на мобильного. С другого компа пробовал, браузер менял, ВПН пробовал. Ничего не помогает. И что делать в  таком случае?
Даже если у вас по пингу всё хорошо, необходимо выслать скриншоты на почту, наш специалист будет смотреть и разбираться.
На почту не отвечают, проблема как была так и есть. Можно ли удалить модель с модерации и заново ее залить исправленную?
На сайте c 30.12.2019
Таже проблема, не могу перезалить архив "Загрузка не удалась"
На сайте c 20.07.2022
Попробуйте другой браузер, отпишитесь если проблема не решится.
На сайте c 15.10.2017
Аналогичная проблема с загрузкой архива в режиме редактирования модели. Тестировала разные браузеры - разницы нет, заливала один архив в режиме "загрузить новую модель" - работает, архив грузится. Реакция в режиме редактирования только на размер архива: выше 50мб пишет "загрузка не удалась", если архив меньше - все работает.
На сайте c 24.10.2013
тоже не работает загрузка файла из режима редактирования. Странно, что в начале загрузки показывает  -1%, а на 99 зависает и пишет "Загрузка не удалась" . И грузит оооочень медленно, хотя архив 56  Мб.
mbezverkhyflash1706, Проблему видим, разбираемся.
На сайте c 22.04.2024
такая же ошибка в режиме редактирования
Попробовал загрузить с другого браузера, всё также
Проблему нашли, правим. Перезагружать архив в данный момент только созданием новой модели.
На сайте c 28.08.2022
trazely:
Теперь и новую не получается загрузить.
Открывается окно с ошибкой:
413 Request Entity Too Large
nginx/1.18.0 (Ubuntu)
Цитата m4s4v4:
trazely:
Какого размера файл архива?
Цитата trazely:
198mb
Цитата m4s4v4:
Цитата trazely:
198mb
Напишите ваш браузер и какая ОС
Цитата trazely:
Яндекс, 11 винда
Цитата m4s4v4:
Цитата trazely:
Яндекс, 11 винда
Еще раз пробовали загрузить? после ошибки
Цитата trazely:
Да, с 14 часов раз 5 уже
trazely:
Уменьшил файл до 191мб, загрузилось. Не знаю с этим связано или нет, но вот
Цитата m4s4v4:
trazely:
Можете выслать первый файл на почту support@3dsky.org  с темой письма "Архив для тестировщика" - хотим посмотреть, что было не так
На сайте c 04.12.2023
До сих пор не получается загрузить модель на сайт, пинги скидывал, в ответном сообщении спросили страну и все, пока тишина
Россия, Москва
Загрузка архива в режиме модерации как не работала, так и не работает.
