Мини-FAQ:
При проведении технических работ, приходится скидывать сессию, поэтому периодически необходимо авторизовываться.
При скачивании через менеджер закачек - ставьте ограничение в один поток.
Паспортные данные при выводе заполняйте русскими буквами
при проблемах с корзиной в браузерах Safari и Faerfox
Для Safari на MacOS 1. Перейдите в настройки браузера 2. Перейдите на вкладку "Веб-сайты" в настройках 3. Пролистайте до раздела "Всплывающие окна" слева и нажмите 4. Справа отображены сайты где настроена блокировка окон, снимите блокировку с 3ddd.ru, выбрав "Разрешить", либо если он не отображен, то в самом низу выбрать настройку "При посещении других веб-сайтов" и выбрать "Разрешить"
1. Для браузера Firefox 2. Настройте включение всплывающих окон 3. Открыть браузер и перейти в раздел пользовательских настроек 4. Далее выбрать вкладку «Приватность и Защита».Убрать галочку напротив пункта «Блокировать всплывающие окна».если не поможет пишите в техподдержку
Эта хрень если не у всех то у многих уже несколько месяцев, как Причем рандомно то работает то не, то с одним оператором, то с другим. Разбираться ни кто не хочет, все ссылаются на роспотреб непотреб, который криворукий и не может заблочить то что надо, блочит то что получается.
Ребята админы, привет! Я создал тему "подбор монитора" на форуме и точно помню, что выбирал пункт закрепить первое сообщение в начале каждой страницы, а сейчас смотрю оно не закреплено, помогите пожалуйста сделать это.
После того, как жму кнопку отправить на модерацию, выдаёт:
Ошибка при установлении защищённого соединения При соединении с upload.3ddd.ru произошла ошибка. Страница, которую вы пытаетесь просмотреть, не может быть отображена, так как достоверность полученных данных не может быть проверена.Пожалуйста, свяжитесь с владельцами веб-сайта и сообщите им об этой проблеме.
Проблемы с сайтом?
Попробуйте почистить кэш и куки, заново загрузите модель.
Если не поможет попробуйте через другой браузер, также напишите через какой браузер пробовали и нужен скрин ошибки если снова появится.
Проблемы с сайтом?
Пробовал в мозиле, в гугл хроме. Везде тоже самое.
Проблемы с сайтом?
Проблемы с сайтом?
Вчера модель залил без проблем.
Куки и кэш чистить пробовали?
Да, кеш и куки почистил, но проблема никуда не делась (
Такая же проблема у меня была до НГ в другой винде совсем. Размеры всех файлов соответствуют.
