Прошу в этой тему указывать на ошибки в работе сайта. Будем править в порядке важности. Просьба, предложения на улучшение здесь не публиковать – для этого есть отдельная тема
Мини-FAQ:
При проведении технических работ приходится скидывать сессию, поэтому периодически необходимо авторизовываться
При скачивании через менеджер закачек ставьте ограничение в один поток
Паспортные данные при выводе заполняйте кириллицей
Для Safari на MacOS:
Перейдите в настройки браузера
Перейдите на вкладку «Веб-сайты» в настройках
Пролистайте до раздела «Всплывающие окна» слева и нажмите
Справа отображены сайты где настроена блокировка окон, снимите блокировку с 3ddd.ru
, выбрав «Разрешить», либо если он не отображен, то в самом низу выбрать настройку «При посещении других веб-сайтов» и выбрать «Разрешить»
Для браузера Firefox:
Настройте включение всплывающих окон
Открыть браузер и перейти в раздел пользовательских настроек
Далее выбрать вкладку «Приватность и Защита». Убрать галочку напротив пункта «Блокировать всплывающие окна». Если не поможет пишите в техподдержку
ВАЖНО:
похожая проблема , падает 3ддд, другие сайты работают, открывается, мин 5 поработает и зависает и закрывается, сразу не открыть, нужно выждать мин 10, потом открывается и всё повторяется, провайдеру написал, пока без изменений, смена браузера не помогает
проблема решилась сбросом настроек браузера и брендмауэра
На сайте c 10.06.2008
savasana, у меня разные устройства, разные ОС и разные браузеры. Проблема выяснилась ,что кто-то (либо мой роутер ,либо провайдер) не позволяют дотянуться до сайта с сертификатами безопасности, если отключить ,например ,проверку ,то все снова работает. Да и через VPN все загружается. Хз чего делать, т.к. там начинаются такие технодебри ,что мне даже по туторам не получается пролезть дальше.
Всем привет ) Не отображается информация на страницах Доход - Список продаж - Рейтинг продаж. Показывает пустое поле
тоже самое , причем уже давно такое наблюдаю то есть то нету , бывает с мобилки не видно а с пк видно , сейчас вот и с моба не видно и с пк , странно...
