Прошу в этой тему указывать на ошибки в работе сайта. Будем править в порядке важности. Просьба, предложения на улучшение здесь не публиковать – для этого есть отдельная тема
Мини-FAQ:
При проведении технических работ приходится скидывать сессию, поэтому периодически необходимо авторизовываться
При скачивании через менеджер закачек ставьте ограничение в один поток
Паспортные данные при выводе заполняйте кириллицей
Для Safari на MacOS:
Перейдите в настройки браузера
Перейдите на вкладку «Веб-сайты» в настройках
Пролистайте до раздела «Всплывающие окна» слева и нажмите
Справа отображены сайты где настроена блокировка окон, снимите блокировку с 3ddd.ru
, выбрав «Разрешить», либо если он не отображен, то в самом низу выбрать настройку «При посещении других веб-сайтов» и выбрать «Разрешить»
Для браузера Firefox:
Настройте включение всплывающих окон
Открыть браузер и перейти в раздел пользовательских настроек
Далее выбрать вкладку «Приватность и Защита». Убрать галочку напротив пункта «Блокировать всплывающие окна». Если не поможет пишите в техподдержку
ВАЖНО:
не знаю как работает поиск , ну например возьмем мою модельку , если вбить в поиске Metropol Pendant тогда найдет ПОЧТИ все мои модельки из этой серии НО если добавить слово LAMP в конце уже не находит ни одной , всегда указываю в тэгах производителя но увы видимо , поиск работает как то странно , интересно .........ТАК ЖЕ и поиск по картинкам что то находит что то нет PS и это только один пример из ста наверное , возможно отсюда и продажи такие
Вижу, что в тегах "lamp" у вас не указано, поиск ищет вместе с тегами, либо по названию, ни в одной из 4х моделей по поиску "Metropol Pendant" нет слова lamp или тега
Цитата ArtistNo6:
Цитата trazely:
Цитата ArtistNo6:
С телефона не открываются альбомы в портфолио
Напишите какое у вас устройство, браузер и версия ОС, а также ссылку на порфтолио
заходишь в купленные модели, выбираешь например диваны или любой раздел, выходит страница из 10 строчек по 4 дивана, далее жмешь страницу номер два, и он выдает уже 5 строчек по 4 дивана, и причем все эти диваны это половина из первой страницы, то есть нужно сразу на третью жать, чтоб попасть на условную вторую страницу, хотя она уже третяя
подскажите, какой у вас браузер, какие расширения установлены, данной проблемы не наблюдаем со своей стороны.
Хром, расширения выключила все, проверила, тоже самое. включены и только работают адблок и бравсек впн, но стоит исключение на 3ддд, установлено несколько больше
Ошибку увидели, сначала отображается 10 строк, затем при переключении на другую страницу по 5 строк и если вернуться назад на 1 страницу, будет 5 строк вместо 10. Исправим
Здравствуйте! стабильно пишу раз в месяц..уже около 3ех месяцев не работает главная страница , вообще что то делается? какие то подвижки происходят? мне просто кажется что нет)) или я тут 1 такой )) хотя нет,не 1 точно,другу писал,у него так же)
Добрый день, данная проблема с главной наблюдается только в браузере Опера, отключите блокировщик рекламы (он отключается только для данного сайта, а не для всех сразу) и главная заработает. А с данной проблемой уже разбираемся, чтобы таких случаев не было.
