Освещение
На сайте c 04.09.2012
Вообщем ребята выручайте) Замучался я уже с освещением) кто нибудь подскажите как правильно настроить освещение? какой свет лучше использовать?
WinSTOP
покажите что у вас получается
тем по правильной постановке вагон и мелкая телега
Вообщем было всё норм потом начал экспериментировать с тенями и всё сбилось. вот рис. текстура стекла и хрома не работает =(
На сайте c 31.10.2008
Окружение создай или HDRI в окружение положи. Стеклу с хромом, отражать нечего.
На сайте c 17.02.2012
Almaty
На источнике света , скорее всего не стоит галочки инвизибл, из за этого источник света отражается в ваших объектах.... выкладывайте настроики источника света, и настройки материалов....
На сайте c 20.03.2008
St.Petersburg
Vangogi4 если и поставить галку инфизибл, все равно будет отражаться. Нужно убирать галку аффект рефлекшн. Но думаю дело не в этом
ygoryan и Vangogi4
Спасибо помогло) Не могли бы вы мне подсказать какой свет лучше всего использовать? на данный момент стоит "mr area omni" и самое главное что бы тени падали норм а то они так падают кажется как будто предмет в воздухе)
вот что на данный момент))
Надо ещё как-то убавить свет)
Almaty
WinSTOP
а почему бы не скачать рендер студию с сайта? там уже все настроено, и не надо будет ничего мудрить... 3ddd.ru/other/renderstudio/3ddd_studio.zip
Я отлучусь на два часа, не теряйте)
Vangogi4
как этим пользоваться? нужно его открыть как проект, там пусто? звените за глупый вопрос)
Almaty
Vangogi4
Для начала сохраните в вашей сцене, те объекты которые надо показать на рендере, в вашем случае это "наверно" бокалы, тарелки, вилка, стол.... удалить все источники света, камеру... После, отдельно открыть сцену которую скачали, и при помощи File _ Merge добавить вашу пересохраненую сцену, после поставить камеру как надо, и не меняя настроек света и настроек рендера, рендерить....
Отрендрил а дальше что?
См рис мне кажется что там ошибка =/
На сайте c 04.10.2006
(facepalm)
MpaKo6ec
На сайте c 06.06.2011
Деревня
тут все подробно если собираешься работать в вирей
http://www.3ddd.ru/modules/phpBB2/viewforum_f_12.html
Вообщем всё настроил)) Но есть один косяк после рендера светло а в окне проекции темно=( как это исправить?
P.S Подскажите урок где можно научится текстурировать (тарелку и бутылку)
На сайте c 26.07.2008
в воздухе запахло грозой...
Uraken
эт чё за форум такой))) на своём ладе говорите)) или сами собой)) один написал, второй =D
Всё со светом разобрался)
Привет вообщем не чё у меня не вышло..
Один вопрос
Какой свет лучше использовать, чтобы отображались тени норм? как видите у ложки тени нету.
Вот что на данный момент:
На сайте c 20.12.2009
Belgrade
