Освещение, наружная подсветка
На сайте c 03.02.2009
Я занимаюсь проектами освещения. т.е. есть здание (офисный центр, административное или развлекательное здание и т.д.) - задача осветить его в вечернее и ночное время. Для этого делается выбор необходимых светильников и прожекторов, "поставить" их на здании в нужном месте - и получить желаемый результат. Чтобы определится с цветом и типом освещения - нужно показать заказчику картинку. "Построить" нужное здание могу, делать окружение здания - учусь...
Подскажите, пожалуйста, как правильно настроить "внешнее" освещение картинки и подсветку зданий. Чтобы результат был, типа : вечерний вид здания и свет от светильников на здании. Пока пыталась просто подбирать что-то, но не совсем это получается.... то здание совсем темное, и видно только освещенные участки, то "внешний" свет слишком заглушает светильники подсветки.
3D MAX Design 2009 (32), V-Ray
На сайте c 02.03.2007
Освещение делала фотометриками - ies-файлами.
По ним тоже есть вопрос. Работаю в программе DIALux - для нее есть ies-файлы нужных мне источников света из которых я уже формирую нужный мне светильник. Но некоторые из этих файлов не ставятся в 3d max. выдает одно за другим окошки (см. рис.) и все. Пыталась обойьти этот момент созданием нужного мне светильника: spotlight и задать ему нужный угол рассеивания и величину осевой силы света. Результат получается не совсем правильный - слишком явно видно конус света, от ies получается по другому. Эти все источники однотипные, но у них разные параметры (угол, поток и сила света).
Может сможете подсказать как быть в даной ситуации.
На сайте c 04.12.2007
насколько мне известно для DIALux кривая не IES, а LTD. И как ты их формируешь? Если ты занимаешься архосвещением, то существуют масса фирм у которых на сайтн готовые ies и ltd
DIALux воспринимает файлы ies и ltd. нужные мне светильники (в большинстве случаев) я не найду ни на одном сайте. эти файлы делались светотехнической лабораторией для той фирмы где я работаю.
не найдешь, странно. Мах зато не воспринимает ltd. какая кривая тебе нужна, сколько градусов и ватт
дело не в ваттах.... мощность все этих источников 1 или три ватта - это светодиоды.
в зависимости от использования вторичной оптики меняется угол распределения света и сила света.
например, полны угол распределения 50 град. сила света максимальная (I, cd) 1500.
попадос. придется как-то хитрить. брать похожую кривую с углом распределения и мультиплай крутить.
Это светодиодная линейка будет, я так понимаю.
вот то о чем я говорю. верхняя часть здания (по колоннам). на картинках светильники одинаковые, но на одной использовались ies-файлы, а на другой - был задан угол 50град и задана сила света. там где ies был - более правильно и реально выглядит. а на втором - треугольник света....
т.е. где используются готовые файлы - края освещенного участка более мягкие или размытые.... как правильно это назвать...
пыталась задавать (для оптики с углом 50град) в настройках источника угол в пределах около 30 град (hotspot - 30 или40, а fallof - 60 или 70 соответсвенно). результат такой же...
можно вопрос. а зачем вообще освещать светодиодами? металлогалогеном никак?
1) металогалогеном я не получу тот эффект, который нужен. особенно если нужно сделать динамическую подсветку здания.
2) мы делаем светильники на светодиодах и ставим их в проекты.
так сказать собственное производство и проетирование освещения
тогда ясно. С динамикой проблемы))))
светодиодная подсветка еще и экономию затрат на электроэнергию дает хорошую. да и цвет свечения можно подобрать практически любой (даже для статики)
Спасибо за ссылки - пока еще разбыраюсь с настройками, но сдвиг все же есть.
а по поводу моей проблемы с ies-файлами... кто-нибудь сталкивался с подобным? у кого есть идеи как обойти эту проблему или как более правильно настраивать параметры spotlightа в таких ситуациях - подскажите пожалуйста. пока ничего с этим не получается. а "работать" с этим приходится постоянно...
и снова я... продолжение "вопроса" ies-файл...
на этом сайте я нашла генератор ies-файлов.
насколько я понимаю - здесь можно "построить" ies зная нужное распределение света (т.е. кривую силы света) - правильно?
соответственно возник вопрос - подскажите кто пользовался или знает - дает ли созданый таким способом файл хороший результат?
если где-то это уже обсуждалось - то извините за заданый вновь вопрос и поправьте (значит не все пересмотрела и нашла)...
надеюсь на вашу подсказку... заранее спасибо...
На сайте c 17.10.2010
Саха (Якутия)
Может кто нибудь описать как пользоваться тем или иным генератором ????
Может у кого есть таблицы какие нибудь с примерами кривых???
Саха (Якутия)
Ребята подскажите!!!!
почему реальные цифры в люмины, в светаках фотометриках не работают?!?!
камера физ...гамма2.2
На сайте c 01.12.2010
Оттуда
А я использовал металогалогены в освещении фасада, о чем и жалею, лучше диодные светильники нужно было использовать, через 3 года начали лететь вместе с трансами , на расходники попал.
Д а и свет от диодных мягче, и плохо они зимуют в наших широтах, после зимнего ледяного дождя прошлой зимой, они погорели, хоть и хорошие бельгийские ставил.
