Отверстие в цилиндре под low-poly
Цитата dontpiter:
Вопрос что произойдёт с кривизной цилиндра, когда вы начнёте его кроить и укреплять продольными лупами?
Ну насколько я понимаю топологию, продольный луп на кривизну как раз не влияет. В начале темы есть пример, добавили продольных лупов вверху, с кривизной все ОК.
На сайте c 16.03.2016
Вы 'продольное' с 'поперечным' путаете. Поперечный луп не влияет
На сайте c 20.04.2014
Россия!
Вообще не понимаю, зачем страдать и делать subdivision ready геометрию там, где это нафиг не надо?
Я уже писал как-то об этом:https://3ddd.ru/forum/thread/show/pravilnaia_setka_do_primeneniia_turbosmusa/2#post1329116
Я уже писал как-то об этом:�https://3ddd.ru/forum/thread/show/pravilnaia_setka_do_primeneniia_turbosmusa/2#post1329116
Под смус моделят, чтобы дальше дораработать в зебре, например
На сайте c 24.08.2014
Волгоград
dontpiter, сахарницу в зебре?
Присоединяюсь к mr.spoilt - Почему не сделать мидполькой? Зачем обязательно под смус?
На сайте c 06.08.2013
поликов мало, не престижно.
ПРОДОЛЬНЫЙ — ПРОДОЛЬНЫЙ, ая, ое. Расположенный по длине, вдоль чего-нибудь. (с) Толковый словарь Ожегова.
Я говрорю о лупах расположенных ВДОЛЬ длинны окружности, а Вы? smiley-smile.gif
Волгоград
Ну да, лучше чтобы всякая мелочь занимающая на картинке 2 пикселя имела 100500 поликов)
Попробую объяснить. Это будет большой шкаф с посудой. Вся посуда относительно лоуполи с возможностью смуса под ближние ракурсы... И тут такой поднос среди этой посуды, для которого куча примечаний что вот именно его нельзя сглаживать...
Я бы как-то так сделал. Легче сетка у меня не получается, начинает ломать при сглаживании. А так все хорошо уже при двух итерациях ТС.
Denis_21, шаг вертикальных граней должен быть равномерным. Иначе при сглаживании будут волны.
Чисто теоретически они конечно должны там быть. Возможно даже они там есть, но при такой неравномерности сетки их не видно. Когда я пытаюсь делать сетку легче, то да, начинает ломать, а так все хорошо.
Может быть конечно я ошибаюсь, вот сцена, посмотрите https://dropmefiles.com/NUQ8E
ЗЫ 18-й макс
ЗЗЫ Кстати, я не добавлял ребра. Ребра остались от 144-гранного цилиндра, я просто убрал лишние, как предложил Kenzo80. Полагаю, что как раз этот прием позволяет создавать некоторую неравномерность сетки без искажения формы. Если бы наоборот, нарезать дополнительные ребра, то тогда конечно пошли бы волны.
На сайте c 27.03.2015
Вологда
Может быть конечно я ошибаюсь, вот сцена, посмотритеhttps://dropmefiles.com/NUQ8E
варум нихт?
ПРОДОЛЬНЫЙ — ПРОДОЛЬНЫЙ, ая, ое. Расположенный по длине, вдоль чего-нибудь. (с) Толковый словарь Ожегова. Я говрорю о лупах расположенных ВДОЛЬ длинны окружности, а Вы?
Цитата ksonto:
Может быть конечно я ошибаюсь, вот сцена, посмотрите�https://dropmefiles.com/NUQ8E
Да, Вы правы, при определенных углах искажение поверхности все-таки заметно. Значит вертикальные лупы прореживать было нельзя. Тогда я не вижу другого варианта, кроме 144-гранного цилиндра.
Цитата dontpiter:
Такие формы лучше из плейна лепить, а потом гнуть
Там не такая форма ручки. Вот. Зеленым поддерживающие чамфер грани
Вот такой еще вариант нарисовался.
Из 36-гранного цилиндра. Все-таки без добавления вертикальных лупов не получилось, но если добавлять их через FlowConnect форма поверхности вроде бы сохраняется.
  У вас сам принцип моделирования таких вещей под смус неправильный. Вы берёте цилиндр и пытаетесь резать в нём сложную геометрию. Это ломает его форму при сглаживании.
Я, собственно, не собирался повторять вашу модель -  просто показал принцип работы. Сначала вы режете нужную форму на плейне, потом гнёте её бендом .
При таком методе вы можете, где угодно грани нарезать.
Да, тоже вариант. В данном случае так, наверное, будет проще.
