Панно в виде лица.
На сайте c 09.05.2026
Всем привет, работаю в столярной мастерской и поставили задачу, сделать панно в виде лица, пересмотрел кучу материалов по моделированию и никак не могу прийти к решению задачи, помогите пожалуйста кто чем может, любой совет важен!
а сколько стоит такое панно в столярке?
На сайте c 04.06.2009
Yehat, издалека зашел
На сайте c 26.09.2021
Хабаровский край
Думаю, вам нужно посмотреть бюсты голов человека тут хватает разных моделей. Мне нравится как выглядит образец.
если вы не можете выполнить свои должностные инструкции то как вас взяли на работу?
сначала делаете модель лица, потом нарезаете параметрически модель в зависимости от софта свои инструменты, макс для этих целей не очень подходит хотя и можно, вы панимаете что это на чпу идет, а из макса вектор фиговый выходит с полигонами еще, поэтому такие вещи делают в кад софте обычно.
странно что в столярке работают в 3д максе, который для архиваза и геймедва ориентирован)
На сайте c 26.03.2008
Ссылка на Ютуб. Думаю, по запросу "Проектирование параметрической мебели" можно в сети найти доступные уроки.
На сайте c 11.07.2009
Вы просто в столярке не работали ,  макс много может , для чпу вектор передать легко , 100 раз так делал
На сайте c 21.12.2007
Предупреждение
флейм
29.10.2026 23:00:27
06.11.2026 00:00:00
Как обычно, важно знать и понимать задачу, чтобы подобрать инструменты для решения.
Если пример ровно такой как на картинке, то я бы посоветовал взять любую рисовалку, которая позволяет вывести итог в раскрой для ЧПУ станка. Из популярных это SolidWorks, Inventor, возможно ARTCam. В них несложно организуются подобные формы, и можно параметрически не деструктивно и обратимо, модифицировать базовый меш в раскрой листовых элементов.
В максе такое делать можно только от безысходности, если покостылить быстрее чем отращивать навык в софте выше.
Доброго дня.
смотрит, как из безысходности в безысходность
александр..., да я то знаю что можно, есть плагины для такого, но потом как в производство отдать, это полигоны, экстракт сплайна будет отрезками, которые потом сглаживать и чистить от кучи точек, чем больше точек тем медленее будет вырезать станок, если вы работали в произодстве должны знать. такое куда проще сделать в кад софте, где nurbs и сразу сплайны готовые.
Когда станок , будет кривые в код переводить , там еще больше точек будет )
так же и из корела , на плотеры идут векторы ,  программа на точки его делит только очень очень близкие друг к другу
да, можно в максе запилить, но, наверное, для производства лучше в каде.
а как в каде лицо нарисовать - хз. да тут собсно самое главное это лицо и есть, глубина, формы.
ну и булеан длиной с обед
да также как и в максе, там есть аналог сабдива, который строит нюрбсами, можно даже в максе до сабидва сделать и сгладить в кад. moi3d может даже полики в нюрбсы конвертануть
пример сабдива в пластисити
https://doc.plasticity.xyz/solid/polyspline
не делит, вы просто не правильно экспортировали кривые, плоттер запарится на каждой точке полигона поворачивать лезвие с таких кривых, потому и говорю если почистить и линий по минимуму то все очень быстро вырезается, иначе быстро тупится лезвие.
На сайте c 16.10.2006
Чота народ вы мудрите, простой и понятный вариант( да и самый верный) - просто по модели с нужным шагом проходитесь инструментом Section и получаете необходимое количество сплайнов(сечений модели), их можете и поправить при необходимости и экспортировать, да и экструдить - если нужно чтобы прям как из фанерки было выпилено..
Цитата D-d_Man:
просто модель
Здравствуйте, работа выполняется не в коммерческих целях, шеф увидел в соц. сети и захотел себе такое же.
Здравствуйте, я выполняю роль технолого-конструктора корпусной мебели, к сожалению в штате нет человека занимающегося 3D моделированием, и человека на ЧПУ тоже нет. Поэтому я выполняю роль сразу 3 профессий, если у вас есть советы в какой программе лучше исполнить данный проект, подскажите пожалуйста, в связи с неосведомленностью в данной сфере, не знаю других вариантов, кроме 3D MAX.
Доброго дня.
Спасибо огромное за совет, сегодня же попробую другие софты, как будет результат, сразу же дам обратную связь!
Классно у вас получилось!
Спасибо всем за обратную связь, никогда не знал, что на данном форуме такое общительное сообщество, еще раз огромное спасибо, как только появится результат, отпишусь.
Эт понятно, что он всегда бесплатно хочет, а сколько такое панно стоит в столярке-то?
Сразу извинюсь, но я не понимаю вас. У меня заработная плата состоит из оклада и только. Данную работу находил на сайте западной компании, у них цена была ориентировочно 2 000$, но на нашем рынке у людей ценности и вкусы другие, поэтому думаю цена будет меньше.
Закажите модель специально обученному человеку и не грейте голову. Люди этому годами учатся, а вы хотите, не имея опыта, за пару часиков состряпать. Действительно, "че там делать?", ага.
в максе https://www.scriptspot.com/3ds-max/scripts/polyslicer-for-3dsmax
но как писал для производства придется чистить контуры
проще всего нарезать в plasticity, moi3d, или shapr3d - в последнем даже есть параметрическая история как в крупных cad програмах, но этот софт делали для дизайнеров, поэтому они проще в освоении. а принцип одинаковый, по готовой модели головы, размножить массивом линии или квадраты и нарезать твердотельную модель,удалить промежуточные сегменты, далее выделить нужные контуры, в пластисите как в максе при выделении фейсов и переходом в режим граней с зажатыми контролом выделит конутры фейсов, сделать копию - создаст сплайны - их экспортировать. так как это nurbs поверхности сплайны будут без отрезков, готовые для резки плоттером или лазером по фанере и тд. смотрите сразу возможности экспорта, потому что вектор могут экспортировать не все народные версии, модельки вместе с кривыми можно перекидывать между cad софтом через stp и igs форматы, moi(народная) может вектор в ai и dxf экспортировать
