Панорамный рендер.
На сайте c 20.12.2013
Возникла проблема при панорамном рендере. Делаю рендер как в уроке https://www.youtube.com/watch?v=FUBVczSdlIM   через максовскую камеру   и в конце получается черная картинка, но на рендере видно, что делает все 6 штук. Подскажите как исправить?
На сайте c 09.09.2007
Красноярск
Хоть бы скрины приложили что ли?)))
пробуйте сохранить в другой формат ..не PNG как на видео..а можно jpeg или Tiff..
Нечего сохранять. Последняя картинка полностью черная.
Красноярск
Ну значит увеличивайте интесивность источников света..работая со стандартной камерой..
Черная где во Viewere? или в папке с сохраненным изображением?
При просчете панорамного рендера видно, как просчитывается каждая из шести картинок с нормальным освещением. А вконце выдает как бы составную панорамную картинку только полностью черную. Тоесть промежуточные изображения полностью нормально освещены, а окончательная  паннорама черная.
Красноярск
А пробовать сохранить? и открыть в том же фотошопе? (мало ли может дрова на видяху глючят в этом вьювере или еще чего)
Сохраняет черное изображение размером 2КБ. Чем ни открывай - темень.
Красноярск
Файл в студию..разберем.
Вот мои мучения минут 15..
Блин последний скин косяк..нужно выбрать формат файла тогда при нажатии сохранить выдаст настройки сохранения в формат файла.
На сайте c 10.02.2014
Иркутск
таже проблема при и спользовании верея, а при скай лайне все ровно получается
Иркутск
все разобрался ))) на до просто настройки визуализатора поменять )))
На сайте c 25.06.2011
ХМАО НВ
Я делал панорамную визуализацию V-ray камерой, для этого нужно установить fov 360 градусов и тип камеры: сферическая.
01
Спасибо всем ответившим. Отказался я от встроенной утилиты в максе панорама рендер. И действительно сделал V-ray камерой с fov 360 градусов и тип камеры: сферическая. Все получилось.
Вопос к Deyn32  в каком разрешении рендерите и сколько занимает по времени.
ХМАО НВ
я рендерил 8000х4000, время зависит от настроек и мощьности компа. пропорция должна быть 1:2 и камера должна быть в центре и смотреть прямо а не под углом, иначе сцена в панораме будет под неправильными углами вращаться.
вот урок по которому я учился, все очень подробно расписано:
http://ru.renderstuff.com/sozdanie-virtualnoj-360-panoramy-cg-urok
Иркутск
Deyn32// Доброе время суток. Попробывал по вашему уроку получилость но не очень хорошо, а не хорошоо то что вот сшивка прошла не успешно (((. но все исправилось когда использовал встроеный в макс панорамным визуализатором.
ХМАО НВ
Ну, у каждого свои пути :)
Иркутск
Все вышло, просто надо камеру настроить чтобы она была ровная не отклонялась куда либо ))) и получется класно ЕЩЕ раз ребята вам огромное спасибо )))
Иркутск
На сайте c 01.11.2013
Воскрешая тему. Поставил в вирее сферическую камеру и fov 360   2:1. Очень долго рендерится картинка, причем всего 1000x500. Unloading geometry не выводит, процесс идёт, но медленно. Только у меня так или это специфика рендера панорамы?
На сайте c 23.10.2012
Курган
А если рендерить статичную картинку, что с временем? Подозреваю дело в самой сцене, настройках, скрины нужны чтоб точнее ответить.
Ir и lc из файлов подгружаются, настройки вообщем-то обычные. Дисплейс отключен, общий множитель 1 , алиасинг 1-4 , нигде ничего не накручивал. Оперативная память даже не вся расходуется. Режим static поставил, размер дерева raycast  =60 , щас не могу пока скрины скинуть, идет рендер.
Рендер статики обычной камерой идет нормально.
выложил файл сцены
https://drive.google.com/file/d/0BwDQ4rezyW4xNGRTUUUxQ2dTU1U/view?usp=sharing
