unitedbmx
просто отмену нужно нажать.
он будет пахать при условии что у вас стоит полеченный врей 3.60.03
На сайте c 13.12.2015
Цитата sten :
unitedbmx
у меня пелеченный 3.5 :(
с ним не заработает ?
да...при использовании плаигна вот такое пишется :(
На сайте c 31.03.2013
08.01.2019 04:51
У меня Фениксовская волюметрика рендерится черным цветом. Кто знает, как поменять ее материал без перевода в меш?
корона 2.0
На сайте c 13.02.2010
11.02.2019 20:18
Кто-нибудь подскажет, как конвертировать огонь в мэш? Сколько не мучаюсь, ничего не получается.
Может где урок какой есть?
Phoenix под 15 макс.
На сайте c 29.02.2008
Cg-school.org
11.02.2019 20:42
Никак. Огонь - это флюид. Мэш - это мэш.
11.02.2019 20:49
Ок, как же тогда сделать красивый огонь на модельке для сайта? Пробовал FumeFX - там слишком сложно.
Как вариант - орендерить и потом через опасити натянуть на плейн?
Cg-school.org
11.02.2019 21:23
На модельке и просимулить. На рендере вы получите правильные блики, засветы, взаимодействие с геометрией.
Если сложно в FumeFX, попробуйте PhoenixFD. Там одной кнопкой огонь делается.
На сайте c 30.12.2009
Всем привет. Есть задача сделать облако, которое крутится вправо на 360 градусов. В фениксе 3 есть пресет по созданию облака, но генерация его мизерная и при наложении пресета на анимированную геометрию, облако не вращается.
Мне нужно создать красивые пушистые облака и проанимировать их вращение.
Помогите решить проблему, дайте советы
На сайте c 27.12.2015
Ярославль
08.03.2019 23:16
Всем привет! Не знаю туда ли пишу. Столкнулся с проблемой. При нажатии симуляции выдает ошибку
Может кто-то сталкивался? Буду очень благодарен за помощь!
Пробовал делать симуляцию воды, все в пустой сцене:
Буквы(конвертированные в poly
цилиндр
сам бокс для анимации
LiquidSr
BodyForce
08.03.2019 23:26
Guerilla1988, судя по ошибке, ресурсов ему мало.
Ярославль
09.03.2019 00:14
Спасибо тебе! Помогло!)
На сайте c 14.03.2019
Добрый вечер, подскажите, а почему у меня не отображаются карты фениксa?
На сайте c 23.12.2010
Екатеринбург
15.03.2019 15:27
Приветствую всех!
Друзья, сделала очень "милую" анимацию, где лава льется на модельку (довольно плоскую), полностью ее (модельку) закрывает и застывает в камень.
Получилось хорошо. Все ок. Но теперь возникла проблема: дело в том, что дальше (по задумке) этот самый камень нужно взорвать, чтобы показалась раскаленная моделька, которая под ней скрывалась.
Только вот взрывать можно объекты. А застывшая лава не объект, а результат симуляции Phoenix...
Что подскажете? Нельзя ее в объект конвертнуть?
На сайте c 17.03.2010
15.03.2019 15:41
В compound objects есть объект Mesher, рисуешь его и атачишь в нём свою лаву.
Екатеринбург
15.03.2019 16:15
15.03.2019 16:31
Цитата Anthuriel :
дело в том, что эта лава не кликабельна
Значит это особенности данного плага. я любые партиклы и флюиды этим способом перевожу в мэш.
На сайте c 29.03.2017
Тверь
09.07.2019 15:41
Народ, кто знает где в Phoenix FD 3.13 для 3ds max настраивается размер частиц для вьюпорта?
На сайте c 02.09.2017
Почему фарш выходит хаотично, хотя указаны все полигоны
Cg-school.org
23.07.2019 10:02
cell size попробуй уменьшить в 2-3 раза
На сайте c 25.05.2015
крск
23.07.2019 10:25
и комлюктер умрёт
