первая работа, посоветуйте что стоит доработать?
На сайте c 10.03.2014
На сайте c 09.09.2010
m.s.k.
Реализм можно достичь только 2мя методами материалами и приближенным к физ корректности свету вот и вся задача сначала настройте свет без материалов там увидете как падают тени и вообще общую атмосферу потом уделите время материалам вот и все советы ...
На сайте c 19.11.2010
Пятигорск
сижу за решеткой в темнице.. деревяннойsmiley-biggrin.gif основная проблема это свет, освещение! т.к дерево в целом сейчас смотрится однородно, да и акцентиков можно быsmiley-wink.gif
На сайте c 07.01.2012
Дизайн вроде не плохой, только вот с освещением немного проблемы, заметны пятна большие, особенно на стенах. Все это скорее всего из-за настройки освещение в V-Ray. Некоторые придметы летят, а так впринципе для первой работы не плохо, почитайте немного а материалах и освещении.
На сайте c 05.03.2011
Пост не был удален http://3ddd.ru/faq/16/show
1)Настраиваем КАЖДЫЙ материал в сцене (скачали стул с 3ddd ,засунули в сцену,настроили каждый мат.Сохранили  настроенный стул на будущее)
2)Нажимаем 8 ,включаем окр.среду.Делаем оверрайд материалов на всю сцену(сермат),добавляем в искл.стекла и порталы(если ваш рендер Corona).
3)рендерим в сермате.Если все ОК-вкл солнце.Рендерим.Если все ОК-вкл.по одному светильники.
По этой схеме делаются практически все работы,это самый распространенный способ.
Если вы будете настраивать свет  не в сермате а как попало-будете возиться по 2 часа со сценой которую можно сделать за 10 минут.Если что,вопросы в личку.
  Добрый день) Отрендрила в сермате, из освещения только естественный свет - Vray Sun+ Vray Sky + light portal  в окнах. Все ли нормально с тенями и прочими настройками, можно включать искусственное освещение? И по поводу пятен на стенах, я думала что возможно от занавесок, но исключив их, пятна все равно еще есть, что это может быть?
На сайте c 23.10.2012
Курган
Камера не последнюю роль играет, что там с настройками?
На сайте c 03.11.2011
Воронеж
еще лучше убрать стекла из рамы окна, в сермате они гасят свет и можно уменьшить f-number в настройках камеры. света станет значительно больше
а вообще мне кажется, что слишком темно
посмотри в моем w.i.p там всего лишь один источник освещения помимо vray sky и света значительно больше
Вот настройки камер
Воронеж
сделай f-number 3-4 и посмотри что получится и стекло обязательно убери из окон, чтоб в сермате свет проникал в окно
А какие у вас парамерты vray sky и vray sun? Я intensity multiplier увеличивала, так засвет получался, что бэк за окном не видно было - засвечен был...И до какого значения желательно уменьшить f-number?
Воронеж
конечно накручивать f-number и shutter speed и film speed (ISO) одновременно как я понимаю это не правильно, но получается достаточно освещенное помещение.
Вот f-number понизила + искусственные источники включила, уже порядком светлей стало, спасибо)))
Воронеж
из двери тоже стекла убери
слишком много шума...
для настройки в сермате, убирай из всех окон, дверей...куда проникает дневной свет стекла иначе толком не настроишь. при включении материалов будет лишний пересвет. и у источников освещения увеличивай кол-во сабдивов, не по умолчанию 8, а сделай хотя бы 20
Я из параметров солнца исключила и окна, и дверь ( они у меня сгруппированным объектом идут со стекламми вместе) еще вначале, этого недостаточно? их еще как то убрать, исключить надо?
Спасибо большое за столь подробный совет. Воспользовалась все вашими рекомендациями: оставила только естественный свет,   убрала все стекла, вот что получилось. Такое освещение достаточно? Не будет засвечен бэк за окном на первой картинке?
Воронеж
может немного пригасить солнце, однозначного ответа нет. пробуй, как устроит вариант...так и останавливайся. можно попробовать теперь включить материалы, посмотреть что получается. или продолжай настраивать доп. источники освещения до удовлетворения. а потом уже включай все маты и смотри где косяки и т.д.
Как быть?? Включаю свет появляются блики, выключаю их нет, а подсветить дополнительно сцену охота...
На сайте c 11.07.2009
Сев.Кавказ
Попробуй стёкла исключить из источников света.
На сайте c 20.06.2008
Kyiv
Блики может давать либо vray light material  слишком большой яркости на лампочках (если так, то уменьшите её), проверьте в светильниках, которые включаете (если освещение идёт только от от материала, замените vraylight-ом), ... также может бликовать так vraylight, внутри стеклянной лампы. В таком случае просто исключите лампу из ИС
На сайте c 14.01.2010
Минск
просто радиус ИС больше лампочки сделать и всё.
VrayLightMaterial лучше всегда помещать в Override material  и на GI ставить стандартный виреевский материал и всё
