Плохо работает вьюпорт, не нагружает видеокарту.
На сайте c 08.02.2018
:адуктО
капс
26.10.2024 03:52:03
26.12.2024 00:00:00
Сцена 5 лямов поликов - немного. файл 300 мб и прокси Но поворачивается со скрипом рывками. RTX 2060 6Гб. По идее если видяха так грузится во вьюпорте - она же должна вентиля разгонять греться. но нет... всё ровно. то есть видяха  не участвует в нагрузке... Кто знает почему? (когда в тяжелые игрухи играю - то подшумливает иногда, а тут... ноль) такая картина когда я как бешеный вращаю вьюпорт во все стороны - грузит одно ядро, видео на 15 % максимум...
На сайте c 11.02.2018
Сальск
Ну в Максе очень много однопоточных процессов, они и становятся бутылочным горлышком. Одно ядро проца загружено полностью (и на графике это видно) и всё, быстрее быть уже не может, видео тут не при чём скорее всего.
:адуктО
капс
26.10.2024 03:52:03
26.12.2024 00:00:00
Да, видяху задействует на 15% максимум я замерил. А то что я разогнал до 5.1 Ггц - ваще поровну? Ведь быстрее ни у одного проца вообще нет на ядро. Мне кажется у других все равно вьюпорты крутятся нормально на мощных компах?
жуть какая то (( ... может драйвер вьюпорта сменить как то...
может 19 макс - это дно а в 21 уже лучше?
На сайте c 20.07.2015
Вообще, часто проблема бывает в драйверах. Но и вроде в 21 максе оптимизации всякие там.
Какой тип вьюпорта используете?
:адуктО
капс
26.10.2024 03:52:03
26.12.2024 00:00:00
Цитата Oleg.budeanu:
Какой тип
эээээммммм... обычный, крутил в перспективе. всё убавил на минимум
На сайте c 06.06.2017
https://3ddd.ru/forum/thread/show/videokarta_rabotaet_ne_na_polnuiu_moshch  - вы точно смотрите туда, куда нужно?
:адуктО
капс
26.10.2024 03:52:03
26.12.2024 00:00:00
Цитата kokoasfalt:
вы точно
Точно я, сорян, но я про другое. Я про то что ВРАЩЕНИЕ сцены во вьюпорте не грузит карту. А не рендеринг. Да и пацы там смотрять на графики КУДА. А что там смотреть то?? БЛИН! Это и так слышно на звук - если не тащит так не тащит а если потащило - пошел взлет - пропеллеры на полную. Тут никакие графики не нужны.
Я просто понять не могу - ну у меня может то что старый файл (со старыми моделями) или что? почему не фурычит.  а как люди со 50-80 млн поликов работают тогда? ((
Количество поликов не имеет значения. Вашу сцену можно заставить летать на допотопном 750ти. И она тоже не будет нагружена полностью, а также, процентов на 15-20.
Проблема обычно в большом количестве объектов (100к штук, например), а не полигонов. И в куче вложенных друг в друга групп. Видюха тут не причём, это Макс такой.
На сайте c 07.05.2012
Попробуй обновления на макс установить. В 13м помню была похожая фигня с вьюпортом, без обновлений он толком не работал.
:адуктО
капс
26.10.2024 03:52:03
26.12.2024 00:00:00
На 19?  вроде все стоит может тогда уж другую версию не знаю какую лучше - 20 или 21...
это Макс такой.
Енот, ну вот у тебя что, так же что ли? )) а? должен быть выход....
так то это ваще высаживает - как работать ваще )
Потому что максимально нагружено ядро цп, и тех данных что оно передает видяхе хватает на 4% её мощности.
Может из-за прокси. Пробуйте убирать части объектов.
wosser2
не надо скрины обрезать когда просите помощи нам нужна инфа не просить же сделать скриншотик везде,
и да если импорт из какой то проги там часто бывает что каждый элемент разбит и макс тупит, надо этачить похожие модели, ну например у многоэтажного дома окна к окнам стены к стенам. не делать кучу групп в группах. это все написано в хелпе макса. плюс корона может криво подгружать прокси. антивирусник првоерить не делает ли странных телодвижений.
Сцена в одном максе создавалась? была проблема на чужом компе апдейт на макс не поставили и вьюпорт лагал на тяжелых сценах
:адуктО
капс
26.10.2024 03:52:03
26.12.2024 00:00:00
сам файл собран из старых архмоделовских экстериор сцен. но а как тогда люди целые парки фигачат интересно. там же в разы больше всего. лямов по 50 - 80 ... да и файлы по 2-5 гигабайт вроде минимум...
не корона. верей.
пруном тоже всё проверил и аутодеск секьюрити всё чисто.
так я ж вроде нигде и не обрезал скрины.
Вот возьмите сцену целого Архпарка и скопируйте 10-ть раз и посмотрите на свой фпс.
Я не Енот)
У меня не так. Я сказал, в чем причина
Да говорю ж, не имеют лямы значения. Хоть миллиард накрути, не в них дело.
Ага, с чем вас и поздравляю.
:адуктО
капс
26.10.2024 03:52:03
26.12.2024 00:00:00
собран из старых архмоделовских экстериор сцен Ага, с чем вас и поздравляю.
ну тут надо проверять все что только можно, в играх как карта ведет? в электропитании режим какой стоит? режимы вьюпорта меняли? везде одинаково? винду обновляли? драйвера игровые или студийные? со сбром дрова ставили? что ставили в дровах, бывает от жфорса экспириенса глюки, я никогда его не ставлю, а самый крутой вариант есть распаковщик драйвера где омжно выбрать поставить только драйвер и панель управления и все, там еще всякая муть ставится которой даже в удалении нет
:адуктО
капс
26.10.2024 03:52:03
26.12.2024 00:00:00
Ехат говорит что солянка и старьё разное в сцене на все влияет онли... начинаю склоняться тоже к этому... Хотя еще думаю версия макса - чушная. 19. они на RTX вообще вряд ли рассчитывали мне кажется.
Дрова в принципе и студийные и игровые ставил по-разному. всё одинаково. В играх видя почти не напрягается ваще даже. В самых тяжелых на ультрах. В ГТА 5 выжал по полной и сверх того. только тогда стала подтупливать. (в ГТА безлимитка почти такая на усложнение графона)
На сайте c 09.09.2010
m.s.k.
А что если 3дмакс загрузил на всю видеокарту и эта загрузка заняла 15% от мощьности видяхи.
wosser2
ехат в шутку иногда пишет, еслиб грузила сцена по дефолту включена деградация вьюпорта она бы включалась, вроде 15фпс на дефолте стоит и кубики рисует при повороте, заметна была бы нагрузка но не 5%, тут глюк скорее какой то. либо с дровами либо с каким то конфликтом. Режимы вьюпорта попробуйте сменить на легаси для проверки. ну либо действительно макс переставить
