Почему рендерится изображение с вертикальными серыми полосами.
На сайте c 26.09.2011
Здравствуйте! Собственно уместно, наверное файл выложить, потому, что всё перепробовал. Если я оставляю включенным V-raySKy или V-raySun - то предметы просто выжигаются белым цветом. Если же только стандартные источники - то серые полосы.
Но при том что V-raySKy и V-raySun остаются выключеными галочки в V-Ray Environment стоят в  Environment  и отражениях. Там дефолтовый V-ray sky. Материалы стандартные, потому, что в Infraworks надо будет импортировать - а там V-ray -материалы не воспринимаются. Причина в матах?
На сайте c 27.03.2008
похоже на дублированную геометрию
Вы хотите сказать что где-то есть лишние полигоны? Ну окна например имеют ещё один полигон. Дырки для окон сделаны коннектом аккуратно.
Накрутил сабдивов...., сделал по советам Мракобеса как в этой теме
http://3ddd.ru/forum/thread/show/pri_riendierie_kartinok_v_tif_formatie_v_zierkalie_poiavliaiutsia_mozaichnyie_piatna#post525192
На сайте c 26.02.2011
Хас-Вегас
Была такая проблема, всё проверял, ничего не помогло, заново сделал окна и всё ок, что было не понятно.
Там я окна стандартные Максовские использовал. - только слегка изменил их параметры - потом в поли.
А может ли такой произойти после удаления полигонов со здания перед тем как на нём уже был материал. Отверстия для окон предназначались.
