Почему вылетает макс?
На сайте c 24.02.2011
Подскажите, плиз, сил уже нет, может такой вопрос уже был, найти не могу. Макс вылетает когда делаешь пару движений мышкой, просто выделяешь объект или двигаешь. Кажется мне, что связано это с "merge", может и нет. Макс есть и 2009 и 2012, винд 7, quadro 600, 32 гига оперативка. Пишет примерно это: приложение совершило ошибку и будет закрыто, сцена будет сохранена там-то. Замечу, что на старом компе 32х-битном такого косяка не было. Что это может быть??? Сей час в основном пользуюсь 2009 (64) максом.
На сайте c 10.06.2008
Luna1000
Вылетает любая сцена или только какая-то определенная? Если любая ,то проблема может быть от неправильно установленной программы, до глюка видеокарты при переключении из 2д в 3д режим производительности, этим глюком славятся продукты от АМД.
вылетает любая сцена и нет ничего от АМД
Luna1000
А другие программы ,в которых ресурсы видеокарты задействованы работают без глюков? 3ds max вылетает даже на пустой сцене, да?
Первое предложение, конечно, попробуй переустановить программу.
глючит только макс, переустановку уже проходили, непомогло. Такое чувство, что именно из-за merge такое случается, причем из-за любого мерджиного объекта, будь-то из библиотеки или свой объект. может это быть причиной вылетов и почему?
Luna1000
Я же спросил: вылетает любая сцена? Я подразумевал .что на пустой сцене тоже вылетает? Если вылетает при merge определенной модели или группы моделей, то тут ничего удивительного нет, скорее всего дело в hands.sys.
Если в пустой (ну или простейшей сцене из примитивов) все проблема не в программах, а в перемещаемой геометрии. Там могут быть неправильные материалы. кривая геометрия или просто аура у модели плохая
Parik, не могут быть все подряд модели косячные, при старом компе же я ими пользовалась и было все ок. И что такое "hands.sys" и как его "лечить"?
На сайте c 21.07.2008
[/quote]Parik, не могут быть все подряд модели косячные, при старом компе же я ими пользовалась и было все ок. И что такое "hands.sys" и как его "лечить"?[/quote]
Забудь про hand.sys, некоторые просто не упустять возможность поумничать Ставили какие-нбудь прогаммы, плагины недавно? В принципе переустановка макса может помочь.
только вирей и еще скрипты ставила, до плагинов еще руки не дошли, макс уже переустанавливала, не помогает.
На сайте c 04.09.2010
От имени администратора запускаете макс? Если нет, то попробуйте... Если да, то проблема еще может быть в драйверах видео... У меня зависал макс постоянно после перехода с 32бит ХР, на 64бит вин7, когда видео драйвер стоял последней версии, переставил на предпоследний версию и прошло... Может и вам поможет)
Можно попробовать сделать откат системы, или дать посмотреть как информация в отчете об ошибке.
На сайте c 11.01.2008
Крым, Бахчисарай
в 2009-й версии макса все несанкционированные вылеты лечатся установкой всех возможных сервиспаков и хотфиксов с родного сайта autodesk
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/index?siteID=123112&id=2334435&linkID=9241178
На сайте c 04.01.2010
Тюмень
Вы издеваетесь?!
Правильно тут говорят: обязательно все Сп и хотфиксы (для 2012 просто СП2 качай - он все предыдущие исправления содержит). Все модельки глючить не могут.
Ну и запуск программы от админа обязательно.
Кстати, а какие скрипты? Нет ли там каких-нить в автозагрузке, которые могут портить жизнь 3ds Max'у?
скрипт для рендера несколькими камерами и оптимайз, запускаются вручную, так что это не они
спасибо за помощь, попробую всё!
На сайте c 25.02.2011
москва
Luna1000 скажите вам что нибудь помогло в итоге? у меня сейчас такая же проблема. Недавно переустанавливали винду и и 3 д макс тоже и началось..... до этого было все ок!
да, помогло. Я установила все "Хотфиксы" и "сервиспак1" для макса 2009 и все стало ок. Только иногда весь комп виснет и файл портится и не открывается, приходится часто делать копии, но это пустяк по сравнению с тем что было.
Обязательно периодически чистите коллизии, иногда все это тянется с мердженными объектами и файл становится огромного размера.
На сайте c 02.05.2010
Добрый вечер! У меня тоже появилась проблема с вылетанием из макса. Раньше было все нормально. Теперь после установки SSD диска и всего программного обеспечения на него появились проблемы, перепробывала все версии макса, те же сцены теперь просто вылетают при включении рендера. Либо компьютер просто может сам по себе перезагрузиться, выдавая якобы какие то ошибки. В чем может быть причина?
На сайте c 13.03.2012
Причина в ssd. Мне выдавал синий экран. Я сама-то не разбираюсь, поэтому отнесла комп на диагностику, его посмотрели, установили обновления. Все с тех пор отлично работает.
