подскажите новичку в 3D
На сайте c 27.02.2010
Херсон,Украина
Цитата D.Brasco:
Блин, ну не могу я найти в своем 21 где эти два светильника включить, хоть убейте((((((((( Все глаза сломал!
F1 --> Search --> Viewport Configuration
Для справки: клавиша F1 прекрасно работает в Максе по всем вопросам smiley-wink.gif
На сайте c 04.03.2021
Да где находится Viewport Configuration я знаю))))) только не могу найти там, как эти две лампы включить)))))
Херсон,Украина
Переключатели ламп становятся активными при любом другом режиме видового отображения, кроме Wireframe и Bounding Box.
Всем доброго времени суток!!! РебятЫ)))) сильно не смейтесь))))) и не кидайтесь)))) моделирую по уроку.... унитаз!smiley-lol.gif  Ну эту тему начал с печенек, логично, что должно дойти и до унитаза))) короче говоря моделирую по уроку унитаз . форму унитаза делаю вот таким образом как на первом скрине:
а получается после того как накинул модификатор Surface вот такsmiley-lol.gif
Интересная конструкция)))) не правда ли))))))
Я конечно буду все равно переделывать, но мне просто не понятно в чем ошибка? Делаю это по видео уроку . Почему образовался этот разрыв?
И как это исправить не переделывая заново?
D.Brasco
Либо где-то вертексы не сошлись по координатам, либо в замкнутом контуре из сплайнов больше четырех вершин.
На сайте c 18.01.2019
Помогите, пожалуйста, с затупом на полвека...
Дано: модель под сглаживание - в ней, грубо говоря, из круга должны ровно выходить несколько лучей.
Вопрос: как правильно выстроить сетку в местах, отмеченных на 2-ом изображении, чтобы после сглаживания круг не "горбатился" как на третьем фото?
На сайте c 16.03.2016
Delight33
Повышайте плотность сетки. 8 граней на исходнике мало. Нужно раза в 4 больше. Рёбрам от деталей, приходящих в круглый элемент, некуда деваться поэтому они деформируют форму.
Цитата dontpiter:
Delight33
Эх... Спасибо, попробую.
На сайте c 25.02.2009
Kyiv
Цитата Delight33:
Всем доброго времени суток! Помогите, пожалуйста, с затупом на полвека...
Нет необходимости моделить все одним мешем, круг со звездой можно отдельно сделать, лучи отдельно. При острой необходимости можно вмоделить лучи после нескольких итераций сглаживания, либо же добавить там логическое соединение, например сварочный шов.
Ребят подскажите можно ли изменить такую ситуацию. Когда во вьюпорте меня. вид на топ или лефт, сцена улетает хрен знает куда . Приходится ее возвращать и зуммировать до рабочего состояния. Когда надо часто менять вид один на другой, уже достало возвращать улетевшую сцену. Можно ли настроить, что бы менять вид без этого геморроя?
На сайте c 26.05.2018
Mary
меняешь вид с выделенным объектом, а потом Z
А лучше побороть исходную причину этого. У тебя либо какой-то объект улетел в район Австралии, либо пивот какого-то из объектов там же, либо летающие вершины. В общем, методом исключения надо найти проблемный объект и разобраться с ним
На сайте c 08.03.2021
Стало вылазить это окошко. Что-то с движком лучей. Рендер из-за это замедлился. Кто-то знает, что это значит и как решить эту проблему?
На сайте c 16.10.2006
в сцене присутствует объект со стандартным материалом ( или архитектурным)
Понятно, спасибо
Друзья, настраиваю свой первый рендер смоделированной ванны, нажимая во вьюпорте  шифт+ф для обрезки кадра, появляется вот такая рамка как на скрине, как ее убрать или расширить?
Render Setup - Common - Output Size
Убрать - ещё раз шифт-ф
Херсон,Украина
D.Brasco
Вот тут с галками и значениями поиграйтесь:
Друзья подскажите: когда в одном из вьюпортов выбираю камеру и запускаю корона интерактив, то просто черный экран как на скрине, хотя комп начинает шуршать,  если просто запускаю с этой же камеры обычный рендер, все работает, начинает рендерить, а вот с корона интерактив не хочет. Всего в этой сцене у меня три камеры, и такая же фигня если переключаюсь на любую из них. Может что с настройками не так?
На сайте c 17.10.2018
Переключитесь  в нормальный режим  ( Top.Left.Back.Perspective - какой вам там нужен где ) вместо ортографического по всем трем камерам
