Подскажите, что за пятна света могут быть на стене и потолку
На сайте c 08.02.2011
ДОБРОГО ВРЕМЕНИ СУТОК
Господа! Подскажите, что за пятна света могут быть у меня слева вверху?
источников света там никаких нет, только по центру ies стоит.
Заранее всем спасибо
материал проверить. может самосвет.
и от стены шкаф отодвинуть чуть -чуть. может на улицу вылез и свет "затёк" по геометрии
На сайте c 12.01.2007
Омск
visible to GI убери галку во врей пропертис объекта и не будет засвета)
Волгодонск
прошу прощения за офф.. но это однозначно чудо...
http://www.3ddd.ru/modules/phpBB2/viewtopic_p_291812.html#291812
а по теме.. нужно побольше информации.. как обустроены свет... геометрия... что за ies-ка..?
nailgun
самосветов нет, шкаф отодвинула, хотя в стену он и не влазил особо... но проблемка осталась
gennady_s_krajnov
сделала, что Вы сказали... но ничего не помогло...
на всякий случай добавляю ссылку на сцену
http://www.fayloobmennik.net/1219087
заранее всем очень благодарна
Пароль для скачивания 0984516150
ПОМОГИТЕ!!!! мне без вас никак не разобраться!!!
Волгодонск
указанный Вами пароль не подходит.
stereomif
я проверяла пароль верный. Пароль верный.
буду вам очень-очень благодарна
других способов пока не знаю как дать вам свою сцену. может на почту?
На сайте c 26.10.2011
там на шкафу сверху лежит стандартный материал скорее всего, назначьте ему вирей материал и проблема исчезнет
VasiliyChaban
сейчас попробую. Спасибо.
хотя я делала Vray scene converter.
Или это не поможет?
Волгодонск
stereomif
написал вам почту в личные сообщения
На сайте c 23.07.2009
Вытяните шкаф из стены, той что с дверью, он туда ушел, + не делайте белый материал 255, он не правильно себя ведет 245-250. Из за того что он белый он может сильно отражать лучи света на вторичном отскоке (сделайте стены серыми и посмотрите, если засвет над шкафом пропал - это оно.
Downpressor
спасибо. попробую
я сделала override mtl, и проблема кажется исчезла, соответственно вывод...надо рыться в материалах..но не пойму, что там не так! ?
Волгодонск
при конвертации "стандарт->vray" было преобразовано 49 материалов.. однако это проблему не решило.. как и смещение шкафа целиком в помещение...
ручками ищите стандарт, конвертеры не всегда помогают, сталкивался с такой проблемой.
то есть.. все дело в стандартном мате... а как его найти подскажите? плиз
ПКМ - Vray Converter - обычный встроеный коныертер решает такую проблему всегда. Единственный минус - материалы, которые он создает из стандартных, всегда приходиться перенастраивать по новой. То ек конвертирует - да, корректно ли - нет.
