Подскажите как сделать светлее комнату
На сайте c 08.06.2009
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как сделать комнату светлее, но при этом чтобы не потерять реалистичность освещения?Страдаю от этого давно- частенько получаются темноватые рендеры, тёмные потолки.Использую VraySkay+VrayPhysicalCamera.Гамма 1,8.Есть ещё в сцене несколько источников света FreeSpot. Настройки рендера выкладываю.Помогите пожалуста! С меня +.
вот ещё настройки
На сайте c 01.04.2011
измените гамма-коррекцию на 2,2
покрутите вверх "брайт мултиплаер" в колор маппинг
или же фотошопе нажмите ктрл+М и корректируйте по вкусу
Спасибо, urmaxus!Пробовал гамму 2,2- всё-равно как-то мрачновато получается.Фотошоп делает немного ярче, но потолки остаются тёмными.Обязательно ли в этом случае делать гамму 2,2, или можно как-нибудь вытянуть с гаммой 1,8?
На сайте c 04.05.2011
Раньше я тоже "бодалась" с МАКСОМ по этому вопросу, теперь в фотошопе поднимаю кривые( по вкусу) и "умною резкость" 74 и 0,4 ставлю, время экономиться в разы да и результат часто лучьше
На сайте c 22.08.2008
Донецк
В VraySky увеличивай sun sizemultiplier и sun invisible а в камере крути ISO
На сайте c 13.05.2009
в Color Mapping Gamma поставте 1,8 тоже и режим лучше Reinhard или HSV exponential от засветов понижайте Bright multiplier 0,5-0,3, примерно и крутите настройки VRayPhysicalCamera
f-number, Shutter speed, Film speed (ISO) - чем больше тем светлее.
Покажите настройки камеры
да кстати, в вирэйфизкамере можешь увеличить параметр ISO и будет светлее
Спасибо, Arch_Alex за участие, но вариант с обработкой в фотошопе у меня не сильно отличается от оригинала- всё равно темно
Спасибо, B52, буду пробовать.Правда я уже пробовал увеличивать ISO-получаются сильные засветы на окнах.Спасибо, Анастасия-Скурихина- буду пробовать.
На сайте c 30.08.2009
Львов
При всей своей физкорректности вирей иногда выдает не то, что надо... Просто выделяй слишком темный/светлый объект, ПКМ, вирей пропертис, ресив ГИ (1 по умолчанию, чем меньше тем меньше объект получает света, тем он темнее, и наоборот)
Удачи! )
Спасибо, Pivotpoint, обязательно попробую.
Спасибо всем за советы и участие! Особое спасибо Анастасия-Скурихина.Похоже , что Вы попали прямо в точку- сразу стало светлее, даже без изменений свойств камеры!+ Также отдельное спасибо B52 за хороший совет!
На сайте c 07.03.2011
если надоест крутить настройки:
как вариант можете попробывать этоhttp://ps-da.net/main/uroki/obrabotca-foto/535-kross-processing-s-pomoshhju-krivykh.html   конечно настройки надо под картинку делать.
вот сделал в фш обычный кросс-процессинг.
Интересный результат, StartsevDe, спасибо! Наверное всё-таки в фотошопе это можно будет сделать быстрее, надо попробовать.
На сайте c 16.10.2010
Алматы
вот мой пост создал дубликат слоя выделил темные участки добавил эффект свечения и снизил прозрачность слоя
Спасибо, TOER, тоже интересно, но я не очень большой знаток фотошопа.Как это сделать:"выделил темные участки добавил эффект свечения и снизил прозрачность слоя"?
Алматы
Спасибо, TOER, теперь всё понятно!+
На сайте c 22.11.2007
Berlin
Как мне кажется здесь только в фотошопе уже можно вытянуть картинку, макс трогать не надо
