Поиск модификатора для разбиения поверхности на триугольники/четырехугольники разного размера
На сайте c 23.10.2015
Есть ли в 3д максе модификатор для разбиения поверхности на многоугольники разного размера. Но желательно чтобы это размер задавался (от х и до х) и чтобы можно было регулировать количество многоугольников
garment maker и subdivide
subdevide пробовал, он слишком систематизировано разбивает. Garment maker уже лучше, но он только для сплайнов, и только из триугольников. Есть ещё что-нибудь?)
olalatopolya6 в максовском риббоне есть еще инструмент для топологии, там можно выбирать разные паттерны из предложенных, но изначально сетка нужна правильно плотности, а так рекомендую на скрипт споте что-то поискать, там думаю полюбому что-то такое найдется, чтоб без танцев с бубном
риббон тоже пробовал, но он деформирует сильно фигуру, прийдётся танцевать с бубном чтобы выровнять) Но спасибо за помощь)
На сайте c 25.02.2009
Kyiv
спасибо, то что надо)
хотя не совсем то. Он переводит поверхность в объемные части, которые сверху плоские, а внутри объемные) Но тоже подходит, лишнее убрать можно)
На сайте c 14.10.2010
г. Шахты, Ростовская область
http://www.scriptspot.com/3ds-max/plugins/vorofrag
выделяешь все вершины (ctrl-a) и конектишь (ctrl-e)
или самим максом:
спасибо) но у него проблема как у первого) Он разбивает не поверхность, а объем. То есть он разбивает не поверхность куба на 2д части, а куб как будто он объемный) Но тоже подойдёт)
Цитата samserius:
вот, то прям совсем то что надо)) Безмерно благодарен за видео, и за то что так быстро его записали и выложили)
