Да, скорее всего это и нужно сделать Как скину отпишусь в этой ветке
Цитата shafxat:
ManOnlyOne,
скиньте биос на дефолт
Скинул, bios, через джампер помогло
При установке AXMP1, все возвращается возможно глюк какой-то Самой материнки
Все что угодно, можно пытаться настроить в bios. Только сброс, и ничего не трогать. Вообще дичь какая-то. Дорогущая матернка, и получается все опции недоступны..
тут точно для всех вентиляторов выставили ? Нажимаете на каждый по очереди и выставляете вручную галочку, ничего кроме выставления этой галочки не надо трогать и удалите в msi center этот сценарио вообще он не нужен только будет конфликтовать.
Да, именно так и сделал PWM И выставил кривые
В итоге ответили в поддержке MSI, скинули обновленный Bios 1.A36 Обновился, все работает четко, как надо. Проблемы были с версией 1.A34 ( по возможности не ставьте эту версию)
Умные люди, подскажите. Стоял 5820k ? заменил его на e5 2699v3 . (физически поменял процессор и всё)
win10 мать msi x99a sli plus
Всё отлично работает без нареканий, но после спящего режима не просыпается, включается, постоит, выключается.. Но что странно, если на БП выключить кнопку, до того, как огоньки погаснут на материнке и опять включить, заводится норм и в винде даже остаются открытыми те файлы и проги, которые были открыты до сна.. в чём проблема?
Привет. Есть 5950Х. Разогнал его обычным способом до 4.4 Гц по всем ядрам. Напряжение 1.16. ДДР 3200, 1800 МГц. Читаю, есть в нем PBO, сколько бы не читал, толком не могу понять что и как. Имеет ли смысл разогнать с помощью пбо или 4.4 по всем ядрам это норм результат?
Всем доброго времени суток! подскажите пожалуйста, я в тонкостях не силен. Комп старенький, Видюха была GTX770, из-за тяжелых интерьерных сцен (около 25млн полигонов) вьюпорт начинал подлагивать, иногда при отдалении на несколько секунд. решил поставить quadro P4000. В итоге толком ничего не поменялось))) это проблема в остальном железе? Все менять пора? Меня пока все устраивает по работе. Рендерю в Короне. но жутко напрягает крутить вьюпорт. Или может что то надо сделать/настроить? H87-PLUS - материнка, Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1230 v3 @ 3.30GHz, 3301 МГц, ядер: 4, логических процессоров: 8 - проц.
это проблема в остальном железе?... Или может что то надо сделать
Вообще скорее это комплексная проблема старого пк. Но вьюпорт крутится на ядре цп, если хватает видеокарты, также его скорость зависит от версии макса.. Для вашей материнки подходят цп в списке
. Как вариант 4790K, у которого самое быстрое ядро, если найдете его за пару К, наверное, есть смысл. Но если у вас было 2 фпс, а станет 3 фпс, это же вам глобально не поможет, тогда только новая платформа.
Вам хватает одной ночи рендера на Короне на 4 ядрах 2013 года ?))
так он такой же по идее плюс-минус. у меня также 4 ядра, 8 потоков)
по полчаса на кадр, этаж дома или квартира , примерно 25 ракурсов, за ночь, полторы . при разрешении 1100х1100 Вобщем надо собирать новый комп в целом наверно ))
