Полетел комп - бесконечная перезагрузка
На сайте c 18.09.2019
Всем доброго здравия!
Посетила меня беда на сон грядущий! Не знаю в какую сторону копать, по этому прошу помощи у вас. Может кто-то сталкивался с таким или подскажет что-то толковое.
Отрендерил картинки, отписался заказчику и пошёл в сторону кухни. Не успел выйти из комнаты, как увидел, что компьютер потух и начал циклично перезагружаться без изображения. С кнопки попытался принудительно выключить - он тухнет, но сразу же включается. Получилось выключить только раза с третьего.
После этого он запускается с сообщением:
"The system has POSTed in safe mode. This may be due to the previous POST attempt falling because of system instability or if the power button was held in to force the system off. In the system failed to POST after you made chsnges to UEFI settings you may wish to revert to stable settings prevent POST failure. Press F1 to run setup."
Клацаю F1, комп говорит что запускает точку восстановления и опять перезагружается. После этого он вроде начинает загружаться, вращается несколько секунд колечко загрузки Windows (у меня 10-я), а потом снова уходит в цикличную перезагрузку с тёмным экраном.
Вытаскивать железо поочерёдно ещё не пробовал, завтра займусь с утра. Но помощи прошу сразу, может хоть понятно будет куда смотреть в первую очередь. Все железяки в биосе отображаются. Скачков напряжения не было, как, собственно, и каких-то других аномалий.
Конфигурация ПК:
Проц: Ryzen 5950х
Мать: Asus ROG B550-F Gaming
Оперативка: Kingston HyperX FURY 2x8ГБ 3200МГц и 2х32Гб 3200МГц
БП: KCAS PLUS 700W
SSD:  2xM.2 Kingston NV1 SNVS/1000G 1ТБ; SSD WD Blue 500GB
Видео: Palit RTX 3070 Gamingpro
На сайте c 16.10.2006
я бы для начала сбросил биос и если есть разгон - отключил бы, если есть по памяти накрутки есть -отключил бы
На сайте c 23.07.2016
Абсолютно точно. Если бы не помогло, потом я бы вытащил все планки оперативки и по одной втыкал.У меня такое было именно из-за неё.
На сайте c 01.03.2010
Сербия
Целую твои мысли, брат. Первым белом оперативку перепроверить. Ваще разобрать и собрать комп и на 75% все заработает и оживёт.
Биос был по умолчанию изначально, но на всякий случай F5 прожал. Не помогло. Вытащил оперативку. Оставил одну плашку на 32 - комп завёлся. Добавил вторую на 32 - о чудо, работает! Добавил третью на 8 - виндазагрузилась, показался рабочий стол. Но как только я потянулся мышкой к меню пуск, чтобы включить его - потух и начались перезагрузки. Вроде вот она, сволочь. Вставляю взамен её другую плашку на 8 - то же самое. Ну ладно, две плашки испортились, чего в наше время не бывает.
Но на двух плашках по 32 тоже начались перезагрузки! Вытащил опять всё, вставил одну на 32 - нифига. Теперь картина какая (каждый пункт по плашке):
1х32 = бесконечная перезагрузка
1х8 = висит на загрузке Винды
И вот что это? Мать накрылась, или все 4 плашки оперативы?
На сайте c 15.12.2007
Новороссийск
Как вариант 1 плашку оперативки повставлять в разные слоты. Скачать новый биос и установить с флешки.
При включении если что то не работает должны быть звуковые сигналы, которые потом расшифровываются в инструкции.
На сайте c 08.08.2009
Новосибирск
У меня за разный период аналогичная проблема с 2 компьютерами случалась. Потом вообще комп переставал реагировать, запускался с черным экраном и только кулеры шумели. И все оба раза проблема была в материнке. После замены все норм работало.
у меня такое было, замена материнки не помогла, дело оказалось в оперативке
Потащу в сервис. Был бы второй комп, чтобы поперекидывать железяки, было бы попроще. А так это вилами по воде. Но радует хоть одно, что круг подозреваемых сузился до материнки и оперативки. По итогам отпишусь.
На сайте c 05.12.2007
Блок питания.
Цитата Ekkart:
Блок питания.
Тоже думал о нём, как об одном из вариантов, ибо он действительно как-то вразнобой тухнет, будто не хватает ему питания. Мать ещё на гарантии, на оперативке попеременно он запускался. Он у меня дошёл до рабочего стола на плашках по 8Гб. Но потом выключился.
В любом случае оттащил сервис, сказали до трёх дней диагностика. Если что-то поверхностное, типа матери или оперативы, то к вечеру. Жду.
Цитата Firsozz:
Цитата Ekkart:
Блок питания.
Удачи! лишь бы по гарантии)))
На сайте c 29.03.2017
Тверь
Не у меня была как то похожая проблема, там я сразу понял что коротит кнопка(кабель) включения компа, убрал защемление и всё стало норм. Но у вас вроде что то другое.
На сайте c 19.02.2011
Цитата Firsozz:
F5 прожал
Это какой то новый способ сброса биоса? Я по старинке вытаскиваю батарейку.
Цитата Firsozz:
оттащил сервис
Если есть время и деньги на сервисы, то форум как бы и не нужен.
Спасибо! На гарантии только мать, и то я хз Асус в России сейчас работает или нет. Да и по гарантии ждать пока что-то починят не позволительно долго.
У меня явно что-то другое, потому что он вырубился ни с того, ни с сего. При этом я его не шевелил, не дёргал, ничего такого.
А я хз, там на F5 идёт сброс на дефолтные настройки. Или это не то? smiley-biggrin.gif
Форум ещё как нужен. Я попросил совета, люди подсказали направление, спасибо им. Теперь отнёс в сервис, потому что чем дома диагностировать комп я не знаю. Оперативку попереставлял - не помогло. Другого железа нет, чтобы заменить и посмотреть. Если у вас есть какие-то хитрые способы, как дома провести диагностику - поделитесь, думаю многим полезно будет.
Firsozz, да, согласен, когда есть заведомо работающие запчасти, то легко выяснить чего поломалось. Какой нибудь старенький, но работающий БП например. И если ничего нету, то обычно звонят тому самому Васе, который вроде как сисадмин, потому что у него дома два компа. :-) Но если и Васи нет, то придётся видимо в сервис. А тут есть шанс что неработающий проводок от кнопки превратится в ремонт материнки, БП и даже полную замену ходовой.
На сайте c 23.10.2022
Какая интересная конфигурация памяти... Не самая оптимальная.
На стоковых XMP работала?
У Асуса на материнке есть индикация процесса загрузки. Не POST-код, конечно, по ней видны этапы загрузки и момент, когда происходит ошибка .
Firsozz, существует только два варианта проблемы программная и аппаратная. По первой диагностировать легко, как минимум вспомнить не устанавливались какие то программы/обновления в последнее время. Если да, то копать в их направлении. По второй, все что можно вы сделали. Откатили, если были разгоны до заводского уровня. И на скорую руку проверили память, видеокарту и БП. Дальше только в сервис. Это и быстрее и дешевле.
В очередной раз убедился, что для работы нужны минимум два компьютера. Один рабочий, второй резервный. Не просто рендерилка, а полноценный компьютер, с хорошим железом и со всем ПО. Чтобы чуть неприятность с основным, ты либо тащишь с него оборудование для диагностики, либо пересаживаешься на него, а основной несешь в сервис.
Увы, нет такого Васи. По сервису только полная замена того что полетело. И то самостоятельно. От сервиса нужна только диагностика, из-за невозможности провести её дома.
А в остальное время рендеришь с двойной силой. Абсолютно согласен. Были сотни случаев когда наличие запасной детали спасает, от клавы до видеокарты. Да и вообще в быту, хорошо когда есть две отвертки, а не одна.
