Помогите до работать модель
На сайте c 12.02.2013
Серия не плохих уроков https://www.youtube.com/watch?v=laJCQdJtR84
На сайте c 12.04.2014
VladimirG,  спасибо я про последовательность действий знаю, наверно проблема в том что я делал изначально из сплайна, я буду переделовать сначала другим методом
На сайте c 16.11.2007
Almaty
AlexPlu
я вам специально из сплайна и показал
Цитата VladimirG:
AlexPlu
вот у меня вверху сетки нет, каким способо вы переходите к объёму, я делаю extrude
На сайте c 03.11.2011
Воронеж
блин да что же ты мучаешься...
первое...рисуй плейн с сеткой к примеру 4 на 4
далее конвертируешь в поли, правишь сетку чтоб получилась форма какая тебе нужна, добавляешь модиф. шелл, кол-во сегментов на усмотрение 2-3 достаточно
далее на верхних ребрах делаешь chamfer
колапс стека и далее
unwrap кидай перед турбосмосом иначе развертка будет слишком плотная и далее делай развертку
Almaty
а говорил читал уроки...
VladimirG я в поли тоже конвертил правда эджи не добававил. Все спасибо, что откликнулись) буду пробывать, как получится в этму тему выложу готовый рендер
Воронеж
С такой моделью как у тебя unwrap придется накладывать на сгаженную модель иначе вся твоя текстура поплывет, а если еще и попытаешься применить дисплейс к такой сетке, то это будет финишь полный
Almaty
AlexPlu
Как вариант, подставку можно "слепить" из примитива Box.
На сайте c 18.07.2012
Поражает терпение отвечающих :)
Нужно неторопливо. FFD и остальные модификаторы только в тех случаях когда нужно немного подправить. Модификаторы это вспогательный инструмент. Аккуратненько плейнами и желательно бех чамфера и тогда будет красиво все. Сеткой накройте и не будет такой дибильной паутины от турбо или меш смуса.
Так, я как раз немного Box и подправил.
В данном случае chamfer безобиден, треугольников не дает, а если применить двойной или тройной, может быть и сглаживать модель не прийдеться.
Мой пример - это быстрый вариант. Что касается более сложного, я с вами полностью согласен лучше использовать полигональное моделирование.
На сайте c 10.11.2009
Н.Новгород
Да в Zbrush - 30 секунд и все)...и развертка для этих целей там идеальная создастся, и сетка равномернее некуда)....чего париться то)
На сайте c 04.01.2010
Тюмень
Воронеж
Дай человеку макс внятно освоить, щас он кинетнся в браш и опять будет куча вопросов, а выхлоп ноль
Ребята всем спасибо что откликнулись, я переделал всё заново, через редактирование бокса и turbosmooth, форму конечно не такая как я хотел изначально, но похожая, я уже столкнулся с другими проблемами с vrayFur, при значении параметра perArea 1 и perArea 100, на верёвках(фото ниже) количество волоском вообще не меняется, оно всегда одинаково, какое бы значение не стояло( пробывал и perFace), Гравити вообще не работает поэтому получились колючки. Если кому я ещё не надоел) жду вашего мнения. P.S. очень хочется доработать эту модель до уровня "Pro"..
Almaty
вторая часть бардизонского балета...
Я благодарен вам за помощь, с vrayfur я бы может помучился тестирую всё, но это не позволяет мне мощность ноутбука, картинка что выше просчитываль где-то 2 часа, а регионы по 5 минут.
Воронеж
сетку модели без текстур покажи
