помогите с настройками освещения
На сайте c 13.11.2008
Набережные Челны
может кто помочь- делаю экстерьер, не могу подобрать нормальное освещение, которое создавало бы четкую тень. щас использую VraySun - но не могу избавиться от слишком сильных засветов. использую макс 2009 и врей 1.5 сп2
На сайте c 06.05.2009
Кривой Рог
Аналогичные проблемы ))) засветы и цвета которые в материалах, совсем не соответствуют матам после рендера(((
макс и вирей тот же )))
Заранее благодарен за ответы !!!
вирей экстерьеры делает с почти дефолтными настройками ская и солнца. камеру можно чуток покрутить, но не очень
например я рендерю с f-number 7, shutter 150, iso 200
но это не принципиально - можно варьировать.
у новых виреев, насколько я заметил, при установке вирейсана, почему-то не связан скай и сан. проверяйте. после связки manual отключать.
гамму ставлю 2,2 input, 1 output
системная 1,8 (у меня ЭЛТ монитор - такая по балансу выходит, у вас может быть иная) от пережёга - color reinhard burn регулируйте.
усё.
На сайте c 09.12.2010
Wystoyi swoy printscreen nastroyek i posmotrem
A poka posmotri w colormapinge est burn value umenshy ego.
На сайте c 14.12.2009
вот такой жуткий пересвет
как с этим справиться?
Nightt
почему при физикал камера рендерится пустая картинка?
люди добрые,скажите,что нужно подкрутить?
На сайте c 03.02.2011
с планеты Theмля
Это финальная картинка???
Артурррр
нет
просто чет в 2011 максе совсем растерялась
На сайте c 25.06.2009
Минск
если в интерьере пасмурно то зачем использовать вообще этот сан??
sermen
спасибо,что откликнулись! в помещении не хотела пасмурности((
подскажите пожалуйста,
Минск
вирей скай портал поставь для начало
sermen
а где это?
с планеты Theмля
Отвечу на твои вопросы Что бы камера фиксировала надо переключиться Из Перспективы на Твою камеру каторая стоит в сцене, Далее что бы небыло засветов надо в Inderect ilumination где стоит у тебя irradiance map Вместо коифецента 1 Выстовить 0.85 Тогда засветов будет меньше Ghj,eq
Артурррр
а у меня теперь после появления в сцене физикал камеры наоборот пасмурно(((
Минск
Lamu
http://3d-connected.blogspot.com/2010/10/making-of-inception-part-iii.html
думаю найдете там ответ по Sky
sermen
а может это из-за камеры, пасмурность наступила после нее?
Минск
если крутить настройки камеры F-number то яркость рендера будет меняться.
гамму 2.2. поставте
с планеты Theмля
У тебя какой Свет в Сцене???
