помогите сделать плинтус
На сайте c 15.08.2007
Мне кажется, что проще использовать модификатор Sweep!!!! С Bevel prof часто выкручивает не туда. Плинтус в сечении не сложен, можно и углы сгладить. Изумительный модификатор! Рекомендую
На сайте c 02.04.2007
Matvey
Если я правильно понял, тебе нужно проложить багет не в одной плоскости, а в двух и более. В этом случае лофт работает лучше. Путь нужно строить в соответствующих окнах(топ, фронт и т.д.), а затем велдить концевые точки, чтобы получился единый сплайн
На сайте c 20.12.2009
Belgrade
Вообще-то Loft выворачивает при желании профиль наизнанку при нажатой клавише Ctrl
На сайте c 18.03.2010
Так я sweep и использую, я же написал. Просто при угле на верх, он дифрмируется.
Matvey
Невнимательно прочитал.
Именно при необходимости проложить путь не в одной плоскости лучше работает лофт.
На сайте c 27.03.2008
Matvey
снять галочку - Banking
На сайте c 01.04.2010
Невозможно работать в одном окне Maximize Viewport в 2010 maxe
При переходе на Top или Left и обратно не сохраняется вид
кто нибудь сталкивался с таким ?
На сайте c 20.03.2008
St.Petersburg
csee3
Тема про плинтус?? Причем тут твои виды??
Вот так надо сразу!
Вар№2
Я помог помоги и мне!
На сайте c 18.04.2007
sweep и не парься.
На сайте c 25.04.2008
csee3
естанавливай с офф сайта Сервиспак и хотфиксы.
прикол с окнами пройдет
На сайте c 02.11.2009
Волгоград
Да, Sweep-удобнее всего, и ненужные сегменты удаляются без дырок, например в местах дверных проемов.
На сайте c 22.02.2014
Первый раз делаю плинтус способ понравился Sweep, но я не могу сделать с таким объяснением, так как я не понимаю что Вы пишите по английски русскими буквами...Просьба пишите английский на английском, новичкам реально сложно разбирать это. Если взялись помочь, помогите понятно. Обсуждение профи с профи, многим просто не помогает, печально, ищещь статью ,находишь а там опять профи общаются, кто лучше умеет...
На сайте c 09.01.2008
Ох уж этот жестокий мир.
На сайте c 16.11.2007
Almaty
