Помогите разобраться с компьютером / VRay
На сайте c 17.10.2017
Всем доброго дня! Недавно из-за VPN слетели все лицензии и решила обновить ПО. Поставила 3ds max 2025 и VRay 7, update 2. До этого стоял 2020 макс и вирей 3.4 и все более менее работало. ПК грелся при рендере, как я понимаю, но работал вполне стабильно (особенно хорошо зимой с открытым окном 😁).
Сейчас после установки нового ПО запускаю рендер, он запускается, картинка начинает проявляться, но спустя пару секунд макс вылетает. Пробовала меня на V-Ray GPU - тогда работает (не без вылетов, но все-таки). Возвращаю на обычные настройки - снова вылетает. Думала, что причина может быть в том, что ПК давно не обслуживали. Вчера все почистили, пересобрали, обновили термопасту, но проблема осталась. Куда копать, подскажите, пожалуйста? Или может быть кто может помочь разобраться с проблемой дистанционно (за оплату, естественно).
ПК: Процессор: i9-149000KF, воздушное охлаждение (be quiet!), оперативная память: 64 ГБ, программа стоит на SSD, видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 2060.
Украина, Одесса
Цитата Vodoley17:
14900KF
Тут вопрос в том знали ли вы про "VMin Shift" и обновляли ли микрокод регулярно во время использования ПК. Если нет, то высока вероятность что проблема в "VMin Shift".
Времени и желания вникать глубже в проблему нету. Потому упомянул только то что на поверхности лежит. Если подтвердиться деградация связанная с VMin Shift, то у 13-14 Интелов расширенная гарантия до 5 лет. Только она вроде как от производителя. Отправляют не через магазин или СЦ а напрямую в Интел. Есть случаи когда и отправлять не нужно, просто поддержка просит показать видео физического уничтожения процессора (например дрелью ) с съемкой серийного кода. После чего скидывают деньги прям на карту. Это не Апрельская шутка, и вообще не редкое событие при RMA. Если вы с РФ, как там это у вас работает, без понятия.
Разумеется перед этим всем если у вас не последний микрокод, то поставьте его. Шанс что проц оживет есть, но небольшой. Если конечно же это VMin Shift, ведь это что угодно может быть...
Обновите BIOS: Это критично. Зайдите на сайт производителя материнской платы и скачайте версию с микрокодом 0x12B или 0x12F. В настройках BIOS после обновления обязательно выберите профиль "Intel Default Settings" (не Performance и не Extreme).Тест на стабильность: Скачайте бесплатную утилиту Intel Extreme Tuning Utility (XTU). Попробуйте временно снизить множитель производительных ядер (P-cores) на 1-2 единицы (например, с 57x до 55x). Если вылеты в Максе прекратятся — значит, процессор физически не тянет заводские частоты из-за деградации.Андервольтинг: Если вы не хотите терять производительность, можно попробовать вручную ограничить напряжение (Offset -0.050V или -0.100V), но это требует навыков настройки.
Еще, для прямой проверки процессоров 13-го и 14-го поколений на наличие проблем с Vmin Shift компания Intel выпустила специальную утилиту:1. Intel Processor Diagnostic Tool (IPDT)Это официальный инструмент для комплексной проверки здоровья процессора. Что делает: Проверяет функциональность всех ядер, кэша, контроллера памяти и, главное, стабильность под нагрузкой. Как использовать: Скачайте с сайта Intel (из России, нужен КВН), запустите и дождитесь окончания всех тестов (это займет 5–10 минут). Если в графе "Voltage Test" или "Prime Number" вы увидите статус FAIL, значит, процессор физически поврежден (деградировал) и подлежит замене по гарантии.
Лицензии Autodesk, из за КВН, не могут "слетать".
Цитата Earanak:
Цитата Vodoley17:
14900KF
Спасибо большое, буду разбираться. Не знала.
Спасибо огромное! Сейчас буду скачивать.
Читают эту тему: Bestviz
