Привет, подскажите у меня такие ситуации:
С зависанием компа на Ютубе я разобрался, залил новый биос.
Материнская плата GigaByte GA-X79-UD3 Socket 2011, iX79, 4*DDR3, 4*PCI-E, SATA + RAID, SATA 6Gb/s, eSATA, ALC898 8ch, GLAN, USB3.0, ATX
В новом биосе оперативка (DIMM DDR3 (1600) 16Gb Corsair Vengeance Low Profile Blue CML16GX3M4A1600C9 (9-9-9-24) , комплект 4 шт. по 4Gb, RTL ) показывает тайминг 9-9-11-24 В чём проблема и плохо ли это?
Магазин поставил видеокарту в 3 слот т.к. в первом слоте кулер практически касается до неё. Я пробовал переставлять в первый слот очень тесно получается, расстояние в пару миллиметров не знай будет ли. Может оставить в 3 слоте?
JIEXA
суть проблемы не ясна из сообщения, с зависаниями разобрался вроде, что не устраивает? Тайминги для оперативки обычно есть в характеристиках этофй оперативки, они у вас не соотвествуют обозначеным чтоли?
JIEXA
не знаю почему не ясна суть. Написана же какая оператива и там в скобках её тайминг (9-9-9-24). Также написано что у меня видит биос другой тайминг (видит 9-9-11-24)
да тайминг какой то странный вот и спрашиваю.
А что по поводу слота для видео?
На сайте c 10.06.2008
JIEXA
А ты не забыл погуглить для начала? Ведь у LGA 2011 довольно сложная система с этим спариванием двух двухканалок в четырехканалку. Писали, что с оперативой бывают проблемы именно по таймингам. Могу ошибаться, стоит почитать про эту материнку обзоры и погуглить темы по железу на спецфорумах.
Какую видеокарту выбрать, чтоб при воспроизведении анимации (персонажной - кости, анимированые модификаторы, облет камерой по тяжелой сцене) скорость и время проигрывания во вьюпорте, была такая-же как на рендере. Чтоб не делать мейк превью...
в данный момент стоит 460 (видео отстает и не дает правильного представления)
Квадра такие проблемы полностью решает?
ещё кто сталкивался с таким?
dvd ром пустой, а отображается как Audio CD пустой (0 байт свободно из 0 байт), и если зайти на него то там отображается один трек (Track00.cda) запустив который открывается плеер, и ничего естественно не проигрывается.
Ну так вот если поставить любой диск то ничего не меняется (всё также Audio CD), как бы он его не видит и открыв его также видим один трек.
Но если открыть латок, то диск (у меня он G становится пустым, вставляем ещё раз диск.. Вот теперь он видит его и всю информацию на нём.
Т.е. получается чтоб открыть любой диск нужно его вставить два раза.
Что может быть???
JIEXA
Ну так и тащи в магазин. Ты когда новую машину покупаешь, то тоже соглашаешься ее забрать если на ней вмятина и фары нету, но продавец говорит ,что так и было?
Либо сам винду грохай, скорее всего сами продавцы на компе игрались и лень было все в норму привести.
И вообще истинный тридешник никогда комп в сборке не купит, а соберет сам из эксклюзивных комплектующих!))))
Так просто не ответить. Ну глянуть для начала чем подключен. Если ide не впихнули ли 40 жильник. Кто он по праву master или slave. Попробовать на другом компе. Попробовать у себя другой. А там видно будет.
Еще где то проскакивало что подобное было после эмуляторов. Почистить от них систему и контроллеры.
JIEXA
Насчет слотов для видеокарты
Не знаю как у вас но на Асус Рампэйдж только в первый слот рекомендованно запихивать карту в случае single use видимо так из за x16
Назрел такой вопрос. Хочу воткнуть 2ую планку памяти в ноут, уже стоит родная
Hynix DDR3-1333 SDRAM
Можно воткнуть такую же, но от другого производителя? Корсар или кингстоун?) Или ну ооочень нежелательно?
Если тайминги и частоты те же, то можно хоть планку производства Пекинского хлебокирпичного комбината полупроводниковых бутербродов запихнуть. Если тайминги и частоты разные, то планки просто будут работать на частотах самой медленной. В принципе, если память рабочая ,то должна без проблем встать.
