Jesselax092 В гугле искать я умею, не стоило напрягаться и писать ответ. Меня интересует конкретный опыт человека.
P.S. Все равно спасибо, что потрудились и потыкали в клавиатуру=)
На сайте c 05.03.2015
Ну что вы, просил же, не надо.
zeroid при замене проца винда его автоматом определит, при замене материнки переустановка обязательна
xpp_nd_ruphus Спасибо огромное! Придется слегка отложить апгрейд.
На сайте c 20.07.2018
Цитата amfk:
Новый вопрос! Поставил Винду на ssd там только диск c, во время установки hdd не вставлял. Сейчас когда все начало работать вставлять hdd, а комп начинает циклически перезагркжаться. В биосе приоритет стоит uefi hard диск, т.к. если выставляю ssd (legacy), то система так не грузится даже когда один только ssd стоит. В чем может быть дело? Может винда какая урезанная или ещё чего? Кстати hdd в биосе boot меню тоже не видит почему-то
Если ставили на ССД с UEFI то его и нужно выбирать в boot priority. Есть возможность скриншот сделать что там в биосе у Вас?
На сайте c 22.11.2006
Откуда ни возьмись...
Коллеги, нарисовалась очередная проблема, на этот раз с HDD.
Есть дома второй комп на i3 540, чисто для задач типа калькулятор/интернет. Мать древняя, asus P7H55-V LX.
Недавно при включении стал оооооооочень долго загружаться, и через 2-3 дня начал выдавать "SMART status BAD" у винта Toshiba P300 1ТБ, до загрузки БИОСа. Перевтыкал его во все sata-порты по очереди, результат аналогичный. Другие диски подсоединял - все ок, а с этим беда.
Снял его, воткнул в основной комп с десятой виндой, CrystalDisk показывает что с диском все ок. Матери кранты или как? Диску год всего, еще год гарантии в запасе. Чем его еще под десяткой можно проверить, так чтобы достоверный результат был?
На сайте c 29.03.2017
Тверь
Возможно в биосе более чувствительный порог не неисправность, поэтому Crystal Disk показывает, что все ОК. Пробовали подсоединять этот диск в другие Sata порты? Посмотрите в разных программах, например в Aida, какая именно ошибка/неисправность в Smart.
i7NOX
Получается реально скоро кирдык? Это может быть поводом для возврата по гарантии?
На ночь зарядил копирование файлов на другой винт, полезли ошибки чтения/записи. Видимо действительно труба.
На сайте c 08.11.2008
Подскажите, какую лучше брать термопасту?
Максим_Ганжа
Gelid GC extreme
только это не жидкая какашка и ее надо размазывать тонким слоем
Тверь
Цитата Prog:
i7NOX
"Seek Error Rate S.M.A.R.T. parameter indicates a rate of seek errors of the magnetic heads. In case of a failure in the mechanical positioning system, a servo damage or a thermal widening of the hard disk, seek errors arise."
"Although this parameter is not considered critical by the most hardware vendors, degradation of this parameter may indicate electromechanical problems of the disk. Regular backup is recommended. If no other (critical) parameters report a problem, hardware replacement is recommended on mission critical systems only."
 Я думаю нервы стоят дороже, чем новый жесткий. Да скорее всего кирдык, так как это внутренние ошибки. Так терять нечего, можно поискать более свежую прошивку на офф сайте, может поможет, так же сделать LowLevel Format, при условии, что нет проблем с интерфейсом(материнка, кабель).
На сайте c 05.09.2018
Господа HELP !!!
После сборки нового системника для 3d max пытаюсь из под Mac установить Windows 7. Попробовали уже два дистрибутива, создали две загрузочные флешки - одну через Boot camp, другую - через терминал. Итог один и тот же - после настроек Bios - черный экран и мерцающее подчеркивание в верхнем углу
Молю о помощи! Что делать????
На сайте c 24.01.2014
может надо нажать любую кнопку чтобы запустить процесс?
С новыми цп, ставится только вин10, если только на сайте материнки допом нет поддержки вин7.
Спасибо огромное!
На сайте c 20.02.2017
Ижевск
Экая подлость
Добрый вечер, господа!
Это снова я со своими проблемками)))
После сборки ПК и установки Windows 10 на SSD, система не видит HDD диск !
В BIOS UEFI в разделе SATA отображается, как 0,0 Гб ( на самом деле 3Тб), в разделе BOOT OPTIONS не отображается совсем
В управлении дисками- не удается сделать инициализацию, так как пишет, что файл отсутсвует
HELP !!!
Модель жесткого? В управлении дисками он есть, но просто не инициализируется?
Цитата Rebate:
Модель жесткого?
Western Digital WD30EZRZ
Может быть всё что угодно. Пробовали менять sata-порты на материнки, кабели.
Сделайте больше скринов, скрины из управления дисками, скрины ошибки инициализации, фотки разъема сата на материнки. Модель материнки. Есть ли на жестком перемычки-джамперы, может стоить переставить. Или БИОС там включил рейд и т.п.
