На сайте c 05.09.2018
Цитата Rebate:
Может быть всё что угодно. Пробовали менять sata-порты на материнки, кабели.
Сделайте больше скринов, скрины из управления дисками, скрины ошибки инициализации, фотки разъема сата на материнки. Модель материнки. Есть ли на жестком перемычки-джамперы, может стоить переставить. Или БИОС там включил рейд и т.п.
И кабели и порты меняли - одно и тоже
Материнка - Asus x470 pro
В биосе включен AHCI
При инициализации в GPT
Нужно читать инет или ждать дельных мыслей. Проверьте работоспособность жёсткого на другом компьютере, чтобы исключить возможность его поломки.
При MBR вот так
Кстати, HDD LED индикатор мигает красным на корпусе
К сожалению, такой возможности нет(
Диск совершенно новый(
Видимо, придется сдавать обратно...
На сайте c 25.10.2012
Казахстан, г. Алматы
Всем привет! Появилась проблема, купили комп (i7 - 8700, 16 gb, 1050Ti, мать гигобайт z370) Наблюдаются подтормаживания и непонятные глюки, в виде подвисания автокада, когда размеры расставляешь или при использовании полилини и нажимая f8 подвисает. И потом выйдешь в другое преложение и вернешься все сразу отвисает. Такая же история с просмотром картинок откроешь штук 5 свернешь потом правой кнопкой мыши закрыть все и они не закрываются, а как только нажмешь на них, то закрываются. Иногда фризит на секунды просто по папкам шарясь. Вроде мелочи но доводят конкретно))) Сначала грешил на винду сменил проблемы тежеЮ менял дистрибутивы, менял оперативу в другие канала по очереди, не помогло. МОжет кто знает в чем проблема???? Мать? проц? ssd ( на нем винда)
На сайте c 29.03.2017
Тверь
Привет, это не проблема, а вопрос к тем у кого большая практика с железом. Каковы шансы, что будут работать стабильно два одинаковых(part number) комплекта оперативной памяти, 4х8 Гб + 4х8 ГБ? В данном случае Corsair Vengeance LPX black, CMK32GX4M4A2400C16. У меня был опыт установки двух комплектов, но это было во времена DDR2, но даже тогда без маленькой проблемы не обошлось, пришлось поднимать напряжение на оперативную память.
Эм, 99%.
Может мать ступила, может стоило модули перемиксовать в слотах... много ньюансов.
На сайте c 26.07.2008
Народ, у меня тут спросили: есть Mac Pro (2005 года), какую в него можно современную видеокарту вставить, чтобы работал и Mac и Винда 7. Какую-то ставили уже (nvidia) - с глюками в маке вылетала, продали. Снйчас стоит AMD HD 5870 (1 гб). Может кто сталкивался.
Макс на ней ползает еле-еле, только на nitrous software, драйвера тоже какие-то очень древние ставятся (на вин)
На сайте c 23.05.2011
Uraken яндекс говорит так
https://bizon-pc.com/ru/mac-upgrade/macpro-graphics/
похоже эти черти просто дописали к каждой видеокарте "для мак про", но направление правильное, спасибо
На сайте c 31.03.2013
Баку
Имеется ноутбук Asus ROG GL753 VE. Часто приходится подключаться и работать на нем удаленно чем Team Viewer. Так вот проблема в том что при работе именно в 3d max, компьютер сам по себе может уйти в сон. Хотя у меня стоит режим электропитание НИКОГДА не переходить в режим сна. Если 3d max программа не работает, то ноут в сон не уходит. В чем может быть проблема?
На сайте c 17.12.2010
Kiev, Ukraine
В связи с покупкой новых компов , переберал старые железки для максимальной оптимизации и на одном компе  для этой мати P9X79 PRO докупил i7 4930k , обновил биос до последней , а он перезагружается каждую ночь, тоесть весь день нормально работает рендерит -шмендерит , а ночью перезагруз , уже 4-ю ночь к ряду ) В наличии два аналогичных компа с этойже матью и этимиже процами но купленные в такой конфигурации изначально два года назад на них проблемы нет. Интересует совет по устранению, желательно кто столкнулся с такой же проблемой. Да я устанавливал биос конвертер и да я дошол до максимальной предпоследней версии биоса (Последняя версия бета, все с сайта асуса), удалил антивирус, отключил всевозможные виндовс настройки по потуханию и засыпанию, и установил все на максимум по енергопроизводительности, попытался обмануть изменением времени и даты, все равно засранец перезагружается ночью.
На сайте c 07.06.2009
забавно. а проверьте-ка, обновления он там не ставит? там можно выбирать политику перезагрузок,,после установки обновлений.
принудительно это делать или нет.
Баку
При рендере в CORONA загружается виртуальная память компьютера и при этом комп зависает и выкидывает 3d max. Как контролировать загруженость этой виртуальной памяти?
Alekfis уменьшить количество каналов лайтмикса, ну а если лайтмикса нет, то оптимизировать сцену.
а оперативной памяти сколько на компе?
Баку
оперативки 16 гигов. Lightmix приходится часто использовать, но я не думал что он забирает именно виртуальную память, а не оперативную
Alekfis виртуальная расходуется, как правило, когда оперативки не хватает, а ее у вас очень мало, для короны надо хотя бы 32
Баку
А почему тогда показывает что оперативная память занята на 54%, а виртуальная - 96% ? Т.е. теоретически виртуальная память должна помогать оперативки в нехватке памяти, а не полностью выполнять ее роль
На сайте c 08.02.2013
Цитата ильич82:
Приветствую. Может это и не неполадка, но бесит жутко.
i7 3770 3.4GHz, 16 Гб оперативной памяти. Работает с периодическими просадками часты. Когда все нормально, во время рендера можно свободно играть в ТАнки или еще чем заниматься, но регулярно, с периодом 3-5 мин происходит полное зависание всей системы, аж мышь замирает.
Выглядит это вот так
поделитесь мнением, что это? Лечится ли?
Цитирую сам себя. Случайно разобрался в причинах этой беды, виной всему Vray Denoise. Он, периодически, раз в несколько пасов, на 100% загружает GPU и все встает на тормоз. А CPU в это время видимо ждет просто, выглядит все так, будь-то виснет именно проц.
На сайте c 19.08.2018
Здравствуйте , Ryzen 2700, материнка X-370 Pro   при рендере жутко зависает пк. Никто с такой проблемой не сталкивался ?
оперативка не забита , жесткий в норме. Параллельно ничего не могу делать .
На сайте c 09.07.2007
Я с таким сталкивался. Если вин 10, то в диспетчере показывает нагрузку на видюху. Не спрашивайте как это связано, но если видюха забита, виснит и рендер.
