Mernik Alex
в максе работать сможете, почему бы и нет. Хотя мамку вам ну совсем уж бюджетненькую предложили, даже без USB 3.0; да и я бы лучше не i5 брал, а i7 (всегда ведь хочется чтобы рендер длился на пару минут быстрее ), но ежели бюджет не позволяет, то можно и так.
GodModeling
Upgrade! Может, охлаждение? На старых картах часто паста высыхала, как следствие - перегревались чипы. Можно не снимая кулер посмотреть - аккуратно отогни (там вроде на пружинках держиться) и посмотри на пасту. Заменить не сложно - кулер легко снимается.
Если не в этом дело - Upgrade!
GodModeling
Если набирает 77-78 гр, то это,скорее всего, температура ядер. Она может доходить до 100, так что запас есть.
Критическая температура поверхности проца, если не ошибаюсь, около 67-70 градусов
На сайте c 09.01.2008
Не могу понять как обновить драйвер на карточку ATI Radeon Mobility HD 5650.
С офф. сайта скачанный драйвер не устанавливает. Пишет про несовместимость.
Поставил х64 7-ку, 2012 Макс с 2.10.01 V-Ray'ем, остальной графический софт. Обновил все дрова, скачал все хотфиксы, СП и обновления.
Запускаю Макс (на 2012 перешёл с 2009), графический режим автоматом ставится новый Nitrous.
Создаю несколько примитивов, ещё не успел даже материалы накинуть, кручу, наслаждаюсь... И, вопреки моему ожиданию,- появляется ложка дёгтя. Лёгкий свист/скрип/треск из системника.
Покрутив подольше, определил, что вроде бы из видяхи. Более сложная сцена ситуации не меняет, звук не громче, ни тише. Но неприятно пугающий(
Такое же сопровождение было, когда обновлял индекс производительности.
Изменения графического режима на Директ 3Д или ОпенГЛ звук убирают.
Покопался в инете, ничего кроме одного поста не нашёл, от пользователя DoubleDragon [http]. Но он там про игры...
... Покопался лучше, нашёл много подобных проблем, не только с GTX 580. Часть говорят не париться, т.к. это ни на что не влияет. Хз, как-то неуютно с этим нездоровым треском.
Может кто-нить знает что-то про эту проблему? Может поменять видяху, пока не поздно? Да и Нитроус этот как-то не особо привлёк, но всё равно,- обламываться на него из-за этого свиста на свежем компе жалко.
Ребят, что-то фиговое творится с картридером. После покупки недавней компа только что возникла необходимость в картридере.
Не видит он карточку SDHC Transcend 8Gb файловая система FAT32. Когда вставляю в соответствующий слот происходит непрерывная подача сигнала винды о вставлении и изьятии. Win 7 64bit. Пробовал вставить mocro SD о телефона Noka, так же не определилась, после того как вставил в телефон он перестал видеть фото. Вставил в планшетник, удалось скопировать файлы, часть фото видит, последние сделанные фото не открывает. Вставил карточку обратно в телефон, так же стал определять старые фото, последние открыть не может, показывает файл как разорванная бумажка (картинка).
Вопросы:
1.Картридер глючный?
2.Как его заставить нормально работать?
3.Или проблема в карточках?
4.Как заставить телефон или другое устройство читать не читаемые картинки?
5.Почему так случилось с micro SD?
Спасибо!
На сайте c 10.06.2008
CrAsssH
А картридер поддерживает систему записи SDHC? Просто у SD запись побайтовая, а у SDHC, вроде как, посекторная... ну, хотя, если он умудрился попротить карточку от Ноклы, то вполне возможна неисправность ридера или разъема в который он воткнут (если у тебя он, например, USB'шный). Разъем проверяется подключение какого-нить другого устройства ,а картридер какой-нить карточкоЙ, которую он раньше читал.
Нарушение правил получения pro-статуса: купленные модели.
Добрый день всем участникам форума!
Есть такая машина:
Core i7 2600 3400 MHz (Socket 1155)
GF-GTX470 1280mb, DDR5, 320bit
DDR3 4x4gb
Жесткий диск для работы 1tb
Для операционной системы SSD ocz 60gb
Ну и по мелочи: доработанное охлаждение, корпус с хорошей вентиляцией. Компьютер заводится с 800w БП.
Вопрос в том, как настроить железо для максимальной отдачи.
При работе на старом компьютере 3d max просто вылетал при размере сцены более 100Мб и всё тут.., на новом появилась тенденция в абсолютно не сложных сценах просто зависать (!), и это не зависит от сложности работы и веса сцены в 3d. По датчику загрузки - ОП (20 и ЦПУ (20-30.
Многозадачность винды, о которой Гейтц говорил еще в начале 90-х для нас лишь мечта: при рендере практически ничего делать не возможно, даже блокнот открывается почти минуту.
Компьютер вывозит рендер с максимальными настройками, но очень долго (часов до 5 без каких то очень сложных деталей, источников света).
Может быть дело в том, что работаем в max 2009? а на дворе уже 2012...
BeautyM
чтобы что-то делать параллельно с рендером надо в диспетчере задач задать максу минимальный приоритет и, по возможности, максимальный тому приложению, в котором работаешь.
ТАК я могу рендерить одну сцену, скажем, на 4 ляма полей, а во второй работать с не меньшим кол-вом!!!
Насчет зависания, скорее всего, не в железе дело, а в коллизиях и в том, что ты не чистишь сцену скриптами после мерджа сторонних моделек. (найди тему "долго сохраняет сцену" - там есть скрипты)
На сайте c 27.11.2009
Rostov-on-Don
помогите разобраться что это может глючить?
Дней 10 назад при загрузке (лицензионный windows 7) через 5 сек после включения компа все потухло, но со второго вкл. все загрузилось и работало нормально. на завтра та же проблема, но уже с повторным отключением, пришлось 3 раза загружать. Дальше - больше. Сегодня загрузился с 11-го раза. Т.Е. такое ощущение, что ему надо "разогреться". При каждом включении он все дальше и дальше успевает загрузиться, пока основательно не "разогреется", потом работает замечательно.
Проблема в винде?
