На сайте c 09.01.2008
Цитата xiruim:
Отнесите в сервис и вам там скажут стоит ее чинить или нет.
Пытался связаться с поддержкой Apple, но так как серийный номер не распознает, по прямому обращению с конкретным девайсом не получается. Надо придумывать проблему для другого существующего товара.
А в сторонний сервис нести это лотерея.
Забавный состав жидкости прочитал:
Вода, ПАВ, гликоли, комплексобразователи, растворители, органические соединения, краситель, ароматизатор, компоненты, составляющие ноу-хау компании.
На сайте c 13.10.2011
Алматы
Добрый день!
Нужна помощь. Пытаюсь поставить кулер deepcool assassin 3. Корпус большой, по параметрам проходит, но при попытке поставить вентиляторы на кулер один упирается в детали мат. платы и выпирает за пределы корпуса. Пыталась перевернуть так, чтобы вентиляторы смотрели вверх - кулер не входит из-за плашек памяти. Можно ли оставить сам кулер "лицом" к задней стенке, а вентиляторы закрепить сверху и снизу? Или оставить один посередине, а один снизу?.. Так они получатся перпендикулярно друг другу, насколько это критично? И куда должны быть направлена открытая часть лопастей, внутрь корпуса или наружу?
На сайте c 19.02.2012
Цитата nnnkkk:
Добрый день!
Так там крепление не позволит его на 90 градусов повернуть. По поводу высоты кулера, нужно было чуть с запасом брать корпус по ширине, везде указывается допустимый размер кулера. Если мешает память, то только снимать с плашки радиатор. Если снять с кулера вентилятор, то сразу же потеряется смысл в таком охлаждении. Нужно было брать водянку и не париться.
Алматы
Я не собираюсь его снимать, я хотела узнать, изменится ли что-то в охлаждении, если вентиляторы повернуть на 90 град. Закрепить их и на резинку (образно) можно.
Меня еще один вопрос с ним беспокоит: термопаста такая густая оказалась, что распределить ее по процессору ровно и тонко не получалось никак, она липнет ко всему, кроме него. В общем она намазалась с бугорками и плешами. Это очень важно? Можно оставить так или срочно стирать и искать новую? Кулер я уже поставила...
Конечно изменится, там же ребра жесткости, да и площадь продувания намного меньше. Можно конечно попробовать, но думаю, что при первом ренедре, полезете ставить обратно. Вообще термопаста с deepcool не особо густая шла, если они в assassin 3, не гладут что то другое. Можно сильно не разглаживать, под прессом кулера, всё само растекётся.
На сайте c 30.06.2017
Симферополь
Термопасту так нельзя однозначно !!!!!
Fantom Ury можно хоть крестиком наносить на крышку, хоть крупной каплей по центру, оно все равно размажется прижимом радиатора
Симферополь
Ну если паста густая и даже не мажется на проц, то я думаю нужно поменять пасту, это совсем не хорошо! Или я просто страдаю перфекционизмом ? )
Алматы
А можно на этом кулере оставить один вентилятор? Процессор Rysen 9 3950x при обычном рендере перегреться при этом может?
nnnkkk 3950x очень горячий
nnnkkk
какой вы корпус купили что кулер не влазит ?
купите 12см вентилятор и поставьте его вперед.
Алматы
Корпус ATX midi tower DeepCool, по параметрам подходит и сам кулер в него влез. Проблема в вентиляторе, который невозможно вдвинуть до конца из-за выступа на мат. плате с одной стороны и озу с другой. Он торчит на 3 см.
Опять проблема. Поставила кулер deepcool assassin 3, процессор Rysen 3950x. Только запустила биос - температура 47 град. Это норма или очень много? Что-нибудь нужно срочно делать?
До 85 градусов, допустимая температура. 47 это нормально.
Алматы
Нужна срочная помощь. В биосе нет встроенного ssd диска М2. Вытащила, заново вставила в другой слот, все вроде правильно... Флешку видит, SSD - нет. Что можно сделать? Делала по инструкции, но может там еще какой-нибудь проводок подключить нужно было?
На сайте c 08.02.2018
:адуктО
я обычно при сложностях еду в сервис центр где всё и покупаю в одном месте - мне всё там делают.
nnnkkk
с ссд ничего не нужно делать должен так видеться
можете написать мне в скайп
Алматы
sten
спасибо!
На сайте c 02.08.2008
Всем доброго дня! Собрал комп с 3950x на матери b550 tomahawk. Кулер Thermalright Silver Arrow старенький.
Температура в простое (или с какими-то мелкими шевелениями системы) скачет от 53-63C° по данным аиды и hwinfo64. А вот ryzen master показывает 38-42C°. Кому верить?? При всём этом радиатор и тепловые трубки еле теплые, можно сказать холодные, градусов 30.
Первый вопрос. Такие температуры в простое (если верить hwinfo64)- это нормальное явление для Ryzen?
Второй вопрос. Почему проц горячий(hwinfo-53-63C°) а кулер холодный? hwinfo врёт? Жидкость из тепловых трубок испарилась? Т.к. кулер не новый. Или проц неудачный или косячный с плохим контактом чипа и крышки?
В нагрузке кстати (рендер короной) все проги показывают почему-то уже одинаковую температуру 73C°. Кулер уже тёплый, градусов 40.
На сайте c 29.04.2010
Тольятти /Самара/ Воронеж
Цитата Menhir:
биос последний?
.Kin, да, биос последний. Точнее последний стабильный. Последний там бетка, я ее не стал устанавливать.
