3t0n если серверное железо, то мемтест бесполезен, но у сервака память либо работает, либо нет
думаю стоит уточнить, какой именно комп планируете покупать, или хотя бы категорию, десктопное железо, или серверное
На сайте c 15.06.2019
3900х/3950x, 2*32 памяти Kingston Fury X 3200Mhz, мамка из среднего сегмента от MSI, видео RTX 2060/2070
Цитата bakaltsev:
Если делаете рендеры, то им и протестируйте дополнительно. Часов на 3 что-то поставьте
Тут почти все делают рендеры, но им советуют специальные программы ставить для тестов)
xpp_nd_ruphus тогда стресс тесты аиды, мемтест, фурмарк, ну и порендерить что нибудь пару часов в короне/вирее
ну и прогнать синебенчи, врейбенч и коронабенч
А можно тупой вопрос - тесты не могут что-нибудь сжечь?))
стресс тесты аиды, мемтест, фурмарк, ну и порендерить что нибудь пару часов в короне/вирее ну и прогнать синебенчи, врейбенч и коронабенч
На сайте c 11.02.2018
Сальск
Товарищи, старый комп начал чудить. При каждом запуске выдаёт вот такое.
Делаю как написано - нажимаю F1. Заходит в БИОС. Я тут же выхожу. ничего не трогая и не меняя, комп перезагружается и тогда уже запускается Винда. Но сразу Винда не запускается, только через такой странный ритуал - войти в БИОС, выйти, перезагрузиться.
Что это может быть? Батарейка села? Ещё чего?
UPD - наверное не батарейка. Дата и время в БИОСе не сбиваются.
На сайте c 02.12.2008
как вариант потестить винт где система стоит, но похоже на батарейку, сброс биоса
На сайте c 29.11.2010
GreatWhiteShark, может попробовать поменять батарейку все таки?
На сайте c 06.11.2008
Lemberg
Здравствуйте, собрали комп на двух qq89 platinum 8260 es, мать supermicro x11dpi-n. Биос грузиться, переключили в настройках приоритет на неинтегрированную видеокарту (1060 3gb), она инициализировалась биос нормально загрузился, в настройки зайти можем, а вот как доходит до установки винды или ставим уже ссд с виндой - после биоса просто черный экран. Но когда переключаемся на интегрированную графич карту все отлично грузиться и работает. Переключаемся назад на видяху в pci и боис опять грузиться, а дальше не грузиться ничего кроме  загрузочной флешки в uefi и досовских прог, все что связано с виндой - просто черный экран. Вот так танцуем с бубном. Возможно у кого-то были похожие проблемы? Благодарю за внимание
На сайте c 19.02.2012
На старых платах ASUS был подобный глюк, но там вообще не загружалось дальше bios. Как вариант, смотреть, есть ли возможность восстановление заводского состояния путем установки джамперов или замыкания контактов. Поменять батарейку для теста, тоже можно.
fanatka а винду какую пытаетесь ставить? платинумы только десятку про и выше поддерживают
Проверьте, отключив его от розетки на 5 мин.
На дохлой батарейке может не загружаться, я сталкивался с таким.
Lemberg
Спасибо за ответ. 10 про и ставим. И с интегрированой видяхой она успешно грузится, а вот с 1060 нет.
fanatka а попробуйте запуститься из под интегрированной, поставить дрова на 1060, а потом ребутнуться с приоритетом на 1060
и проверьте джампер на материнке еще, там есть аппаратное отключение дискретной видеокарты, по дефолту дискретная включена
ПС если запускаться с носителя где установлена винда, но ставилась под другую систему и еще если с другой видеокартой, то картинки не будет
Lemberg
Благодарю за совет, кажется это сработало! Спасли нам кучу времени!  :)
Сальск
Да, так, пожалуй, и сделаю - как карантин закончится, честно сижу дома, соблюдаю.
Ну да, это как раз старая АСУС и есть. Вроде пока тьфу-тьфу всё загружается, только сперва нужно войти в БИОС, выйти из него - и тогда после перезагрузки Винда приходит. Попробую с батарейкой, а там видно будет.
Да всю ночь стоит выключенным, а с утра запускается спокойно. Только разве что вот таким странным способом - сперва экран, что был у меня на скрине, вхожу в БИОС, выхожу, комп перзагружается - и вот тогда Винда.
С нового поставьте, или это единственный ПК?
Такой вопрос. Собрал систему:
Ryzen 3900X
NOCTUA NH-D15
MSI MEG X570 Unify (да, дорогая, но я именно ее по целому ряду причин выбрал)
Kingston 3200 HyperX Fury
корпус пока открытый
биос обновил
Камень не разгонял (курю гугл пока еще). Но запустил prime95, не моргая слежу за температурой:
в blend тесте максимум 82' (смотрел в HWiNFO64, графа CPU Tctl/Tdie)
в small FFT тесте макс 68'
Ну я расслабился, дай думаю, кнопку "game boost" в биосе включу попробую, что будет (это типа безопасный авторазгон, 350MHz прибавляет к минимальной частоте). Опять включаю prime95. Чуть выше темпа. Ну ок, так и должно быть... Отвлекся на минутку, поворачиваюсь к монитору - 112'.
Почему такое произошло? Проц разве не должен был сбросить сам частоту, чтобы не перегреваться? Теперь прям и разгонять стремно как-то)
Сальск
Не, компов у меня пять штук, но они постоянно рендерят, а мой опыт возни с железом крайне слаб. Не хочу даже связываться, всё-равно проблема на самом старом компе, на котором я только интернет сёрфю и играю иногда.
На сайте c 13.04.2014
Недавно на мониторе появилась зеленая вертикальная полоса шириной в один пиксель.
Монитор не новый, ему 4 года приблизительно, IPS. Такой
Он и раньше немного подглючивал - иногда появлялись глитчи зеленые на доли секунды, но работе это не мешало.
Вот фотка полоски:
С этим можно что-то сделать или это навсегда?
Украина, Киев
Bonmucho
К сожалению это трудно отремонтировать. Это отклеился шлейф от матрицы. Он приклеивается на матрицу и в этом есть сложность ремонта. Нужно специальное оборудование. Обычно или оставляют как есть, или пытаются как-то прижать шлейф к матрице, подкладывая что-то в месте шлейфа.
Если как-то отремонтируете - отпишитесь, интересно.
