kiev
Цитата DaNPride:
У меня с недавних пор при рендере стал тарахтеть комп. Жутко напрягает особенно учитывая, что работаю я ночью. Можно как-то убрать звук и как определить от чего он?
лето пришло ... в помещении без кондиционера жарковато даже ночью ... и все кулера на максимуме маслают .... почистите или замените на малооборотистые ...
Цитата Parik:
DaNPride, на 99% проблема в одном из вентиляторов. Надо вскрыть, проверить, смазать ли заменить.
Ок, сделаем вскрытие. Только что как и чем смазывать?
Filqwerty05
да точно как началась жара. Пылесосом можно почистить?
На сайте c 06.02.2012
Почистить пылесосом, снять все вентиляторы и почистить их нормально. Пылесос не всю пыль собирает. Обновить термопасту на процессоре и видео карте. Как вариант заменить кулер на процессоре, может старый износился.
В компе не так много что гудеть может )) БП часто шумят, жёсткие диски бывает тоже противно шумят.
Другой корпус с шумо изоляцией.
kiev
Filqwerty05
советуют на выдув прочищать ... феном или пыликом но на выдув ...
хороший совет, спасибо
На сайте c 31.01.2013
Подскажите пожалуйста, на материнке asus b350 plus, при установке windows 7 не работает клавиатура и мышь. Биос обновил. Подскажите, что еще можно сделать?
На сайте c 09.01.2008
Парни, кто подскажет по win 10?
Ноут HP Pavilion dv6 при продаже была win 7, далее по череде бесплатных подгонов от майкрософт с танцами и бубном обновил до win 10 Домашняя
Система сама качает обновы, и настойчиво требует перезагрузки, иногда сама перезагружается.
Сейчас пытается установить следующее:
- Обновление для Windows 10 Version 1511 для систем на базе процессоров x64 (KB4033631)
- Обновление для системы безопасности Windows 10 для систем на базе 64-разрядных (x64) процессоров (KB3172729)
- Накопительное обновление для Windows 10 Version 1507 для систем на базе процессоров x64, 2017 06 (KB4022727)
- Обновление системы безопасности для Adobe Flash Player for Windows 10 Version 1507 для систем на базе процессоров x64 (KB4022730), 06.2017
- Обновление для Windows 10 для систем на базе процессоров x64 (KB4021701)
- Обновление для Windows 10 для систем на базе процессоров x64 (KB3161102)
- Обновление для Windows 10 для систем на базе процессоров x64 (KB3173427)
- Обновление для Windows 10 для систем на базе процессоров x64 (KB3125217)
Устанавливается, несколько раз перезагружается, и в один момент на черном экране зависает. Выключаю ноут принудительно, включаю, установка продолжается до 88%, после чего комп подвисает и ничего не происходит.
Выключаю принудительно, включаю и начинается восстановление системы.
Код ошибки 0x80070652.
Делал как тут описано https://answers.microsoft.com/ru-ru/windows/forum/windows_10-update/%C3%B0%C2%BE%C3%B0%C2%B1%C3%B0%C2%BD%C3%B0%C2%BE%C3%B0%C2%B2%C3%B0%C2%BB%C3%B0%C2%B5%C3%B0%C2%BD/633cdf8b-308a-4c48-aa27-e2d4d42fbffe
но с прогоном команды dism /online /cleanup-image /restorehealth что-то подвисает утилита на 20%
Чо делать-то? )
CrAsssH стоит попробовать обновить биос, тут на днях находил видео, где говорилось о подобной проблеме с 10 виндой, только на стационарнике
xpp_nd_ruphus
Увы, но на сайте только одна версия биоса для вин 7, она и стоит у меня
CrAsssH а если откатиться на 7? или десятка принципиальна?
На сайте c 02.12.2007
Всем Привет! Недавно встал вопрос, очень много насобиралось всяких моделек, текстурок и пр, ну как и всех, на компе место увы немного.
Подскажите какой выбрать внешний диск, основные требования: объем и скорость закачивания, ну и цена, разумеется, не заоблачная)?
На сайте c 10.07.2010
Здравствуйте! Подскажите в чем может быть проблема чудовищной несправедливости:
Собрали новый комп на двухпроцессорной материнке HPZ820, intel(R) xeon(R) E5-2670 (8 ядер 16 потоков)(2шт), видюха с прошлого компа AMD Radeon HD 7800, жестк HDD 1теробайт, ОЗУ 32гб 1333гц, поставили windows 7 ultim. 64 разр.
А он рендерит в максе 16 в короне 1.4 медленее чем старый комп на Intel i5 3570, с той же видюхой и жестким и озу 20гб...
Почему!!!! В чем может быть причина?
Смотрите загрузку процессоров. Сколько баллов выдает в Cinebench R15?
Процессоры в диспетчере показывает все ядра 100процентов
a5051a248484ade2d8b0202cce19fa51.jpg вот такое при загрузке винды выдает
Щас протестирую
Вообщем в Cinebench R15 процессоры выдают 1е место 1956 баллов, а вот связки с видюхой такой вообще нет
Это дофига по сравнению с i5-3570, у которого около 510 балла. Короче, в 4-е раза быстрее. Значит, имхо, проблема не в железе, а в софте. Пробуйте другую корону, может 1.5.2 или макс другой поставьте.
Спасибо!
А может быть причина в некорректно поставленной windows?
Yulichkaaaa что-то не так с железками, ошибок то дофига, надо оперативку тестировать, вообще с брендовыми серверами вроде Dell и HP проблем довольно много, ибо чаще всего там специфические требования к памяти и зачастую хотят память только с маркировкой под свой бренд, не знаю прошивают их микрокодом или нет
Посмотрел внимательнее, да, там проблема в планке памяти
Windows Ultimate? Мало ли какой-нибудь Home урезанный, можно было бы как-то подумать на конфликт сопряжения цп, но раз рендринг Cinebench идеален, то винда вроде не при чем.
А вот у вас 32Гб, поэкспериментируйте с планками: вставляйте по одной, в разные разъемы и наблюдайте.
Rebate синебенч мог пройти нормально, из-за того, что он памяти почти не ест
Это да. Но автор пишет, что "рендерит медленее чем старый комп". Если сбоит память, то по чему система не валится и дает дорендрить, но просто намного дольше? Как будто сцена считается из файла подкачки.
Может так работает ECC-память (если это она) и таков алгоритм коррекцией ошибок, просто предположение. Имхо, нужно всю память поставить на стресс тест в той же aida64 на часик, проверить тупо MemTest или аналогами. Если не найдет ошибок, то перебирать память по одной и смотреть рендер.
Читают эту тему: FROMAX , zeroid , Interceptor , V_Jet90 , sizmaks
