На сайте c 21.02.2019
Цитата design-gk:
Добрый! Купила новый комп, старалась выбрать хорошее железо. Проблема в том, что комп перезагружается при работе в максе. работаю в короне. при сохранении сцены, либо посреди работы, может, на автобэках ложится, нет четкой системности. может день нормально, может дважды за день. Относила лечить, проблем не нашли, проверили все. работает у них идеально. Может, сцена тяжелая слишком. что посоветуете?
Точно такой же случай был с компом на работе, несколько раз приходили мастера и "колдовали над ним", после день - два поработает и опять. По итогу приложив руку к системному блоку, я понял что он супер горячий. Как оказалось при сборке они на башенном куллере один из куллеров поставили не той стороной, после исправления - работает отлично. Может у вас тоже сильный перегрев.
На сайте c 12.05.2021
Ребята нужен совет, какой башню охлаждения взять для райзен 5800х? если пару вариантов скините буду блогодарен, кроме Ассасин 3
На сайте c 04.11.2021
nice post
https://sweetzzzmattress.com/body-pillow
На сайте c 03.01.2020
Ребята проблема такой Умения выходить из старой CCD
SATA и M2 М2 LEXAR NS100 512GB х2 работала 6-8 месяц
SATA Lexar NQ100 480BG 1 месяц
М. Плата X-79 dual
cpu Cpu E5 2696v2 х2
Блок питания 800w
GPU 1660 SUPER
Какой CDD поставить чтобы не выходил из старойHDD работает нормальный
На сайте c 29.11.2010
М. Плата X-79 dual
Блок питания 800w
GPU 1660 SUPER
Взять SSD от нормального производителя, типа Samsung или на худой конец, если по дешману, то Crucial BX500. Ну и перестать майнить чиа)))
На сайте c 27.04.2016
Samsung evo +
Такую ссд будет сложно ушатать
be quiet Dark Rock Pro 4
250w будет 26 градусов при температуре в помещении 30)))
только аккуратно с высотой памяти, он все слоты перекроет
На сайте c 17.04.2015
Может быть не сюда надо писать, но проблема такая: есть М.2 SSD 240 WD Green на нем стоит Win10, нужно перенести эту Win10 на новый M.2 SSD P2 Crucial 250, но он NVME. Делаю образ с загрузочной флешки 2К акронисом тру имейдж 2014, заливаю образ на P2, виндовс начинает загружаться и выдает синий экран с ошибкой "INACCESSIBLE BOOT DEVICE"
До этого, год назад, успешно этот же виндовс был перенесен с обычного HDD на этот M.2 WD Green. Для проверки устанавливали виндос с 0 все прекрасно установилось.
Может быть кто-то знает в чем проблемы переноса виндовс на NVME?
Может потому что HDD и SSD у вас были с одинаковым интерфейсом - SATA, а теперь вы хотите поставить загрузку с другого интерфейса. Попробуйте восстановление загрузки использовать, хотя это вряд ли поможет.
Еще вариант сделать бэкап системы c WD штатными средствами Windows, а потом сделать восстановление системы на NVMe с установочного диска
motnahp1, спасибо.
Про вариант вариант стандартного восстановления читала, человек писал, что тока так смог.
Решила проблему. После восстановления образа, на NVMe диски сбились буквы разделов, скрытый стал С с виндовс стал Д. Через командную строку поменяла буквы томов и удалила лишние и применила команду восстановления загрузки, после чего все заработало.
Привет.
У меня на evo 970 plus температуры какие-то высокие.
И что значит диск 1 диск 2? Какие значения есть температура диска?
Думаю если реально под нагрузкой до 76 доходит, то нужно радиатор ставить?
На сайте c 18.09.2019
Всем привет! Обновился до 5950х, купил новую мать ASUS ROG STRIX B550-F GAMING. Пару раз вылетела следующая проблема: появляются розовые квадратики на мониторе, зависает изображение, а потом монитор гаснет. Включается обратно, но уже с чёрным экраном. Вытаскиваешь и вставляешь hdmi - изображение появляется. Что это может быть? Я что-то в растерянности и не знаю даже откуда копать. Видеокарта Palit RTX 3070 Gaming Pro.
На сайте c 13.08.2020
Firsozz
Была похожая проблема, только с displayport. Вылечилась заменой кабеля.
Цитата Manax:
Firsozz
Спасибо, попробую.
Цитата Zolty:
Привет.
Поставил таки радиатор и вот для сравнения до и после:
Брать надо)
Всем привет, имею проблему:Запущен 3ds max (рендерит или нет - неважно, в обоих случаях проблема наблюдалась), если какое-то время не двигать мышкой (уйти на время рендера или просто сделать перерыв), получаем зависшую систему, которая лечится только ресетом и перезагрузкой, в логах ничего нет, дампа тоже нет, синего экрана тоже нет. Бесит, но списывал ввсё на винду и/или CTR. Вчера при таков ресете пропал системный SSD (Plextor nvme).  Последующие перезагрузки также заканчивались загрузкой биоса и отсутствием системного SSD.
После выключения питания на ночь и утреннего запуска все на месте, загрузка прошла штатно, софт показывает 13% износа диска, ошибок нет.  Что это могло быть?
Омск
Привет. Последнюю пару недель стала появляться такая проблема в среднем раз в день - монитор независимо ни от чего выключается на 1 секунду. Точнее не то что бы выключается. Видно, что он включен, но показывает черным. Потом включается и работает как ни в чем не бывало. Комп в это время работает нормально. Это видно по второму монитору. Кто подскажет из-за чего может быть?
Монитор Dell U2412M. В марте будет 5 лет. Видюха Radeon (TM) RX 480 Graphics (куплена в 2018, майнила в том же 2018 г. 2-3 месяца, не перегревалась). На втором мониторе постоянно включены видео. Не знаю что еще сообщить.
a.timofeev
Так начинали умирать у меня ssd причем обе одинаковая ситуация.
Ресет не помогает, не винда н ебиос не видят ссд. После отключения питания ссд появляется. Помониторь нагрузку на ссд
У меня на запись 100% валило и потом либо повис, либо синий экран, либо перезаугрузка с черным экраном " нет системного диска". Типо того.
кабели между мониторами перекинь, если моник, то он же и продолжит моргать, если видюха, то другой мон.   Можно еще кабели сменить/другие порты поюзать.
Цитата Zolty:
a.timofeev
Видимо да, ссд.  Не, у меня как скриншот экрана - мертвое изображение и все.  Кучно как-то к концу года, минус монитор, хард и ссд smiley-wacko.gif
Омск
Спасибо. Попробую.
На сайте c 08.02.2018
:адуктО
капс
26.10.2024 03:52:03
26.12.2024 00:00:00
не факт вообще что ССД. может память отваливаться. У меня было такое - просто перевоткнул планки и всё. Может у матери проблемы может даже и у проца. И такое у меня было. Новый интеловский проц - просто умер. Я о таком даже не слышал :-). Редко проблемы с Блоком питания. Проще всего отдать на диагностику в Серв Центр. Они даже у нас бесплатно делают ДНС. Протестят всё.
но вообще можно просто другой системный диск воткнуть попробовать, бывает сама винда наедается если реестр всякой хренью чистишь. типа ССleaner
возможно еще проверить охлад проца. кратковременный перегрев может вызвать такое. - у меня просто отошел вент от плоскости. и кратковременная остановка вентилятора.
