не факт вообще что ССД. может память отваливаться. У меня было такое - просто перевоткнул планки и всё. Может у матери проблемы может даже и у проца. И такое у меня было. Новый интеловский проц - просто умер. Я о таком даже не слышал :-). Редко проблемы с Блоком питания. Проще всего отдать на диагностику в Серв Центр. Они даже у нас бесплатно делают ДНС. Протестят всё.
но вообще можно просто другой системный диск воткнуть попробовать, бывает сама винда наедается если реестр всякой хренью чистишь. типа ССleaner
возможно еще проверить охлад проца. кратковременный перегрев может вызвать такое. - у меня просто отошел вент от плоскости. и кратковременная остановка вентилятора.
Память не так отваливается =) Мать и проц не косячат, уверен почти полностью, по охладу и питальнику запас большой, БП даже вентилем не машет, запас трехкратный, венда чистая =) Только ссд старый, лет 5 ему.
Сегодня отключил гибридное засыпание и проблема не появлялась весь день. В инторнетах советуют еще быструю загрузку отключать, но и так все норм было.
Собрал 2 компа на новом i9 12900k с 64 GB DDR4 3200. Проблема в том что при рендере на 3d Max 2020+Corona 6 (hotfix 2) рендер не может нагружать все процессоры. Нагружаются только слабые процессоры (E-core). Если я задаю приоритет на сильные процессоры (P-core) и отключаю слабые (E-core) рендер идет не так уж быстро так же как и на старом Xeon 2678. Подскажите пожалуйста как можно решить эту проблему? Установка 3d max 2022+Corona 7 (hotfix 1)?
На сайте c 21.06.2015
Цитата Женька:
Привет. Последнюю пару недель стала появляться такая проблема в среднем раз в день - монитор независимо ни от чего выключается на 1 секунду. Точнее не то что бы выключается. Видно, что он включен, но показывает черным. Потом включается и работает как ни в чем не бывало. Комп в это время работает нормально. Это видно по второму монитору. Кто подскажет из-за чего может быть?
Монитор Dell U2412M. В марте будет 5 лет. Видюха Radeon (TM) RX 480 Graphics (куплена в 2018, майнила в том же 2018 г. 2-3 месяца, не перегревалась). На втором мониторе постоянно включены видео. Не знаю что еще сообщить.
У меня такой же монитор и тоже также гаснет иногда)
А, да - это была реклама 11й венды )
нашелся источник проблемы - контроллер ССД, висящий на ЮСБ - съемнике. Только не нужно спрашивать, как отвадивающийся съемный диск выносит систему, а не тихо пропадает из нее 0
Напомнило... я как-то сталкивался с синими экранами из-за USB кардридера))) Ещё думал, что это только мне с ним не повезло, а оказывается вон чо бывает.
Видать, пока делали Тред Директора, поломали дисковую подсистему =)
Klodka, картинка в низком разрешении. Ничего не видно.
Хотя я вроде разглядел 60 градусов на процессоре. Вы делали эту картинку когда ничего не происходит просто на рабочем столе ? И это при 2800 оборотах на кулере. Вроде даже разглядел что нагрузка была в 5%. Ну я думаю что даже на бокс кулере там не было бы такой жести. Скорее всего кулер криво установлен или термопаста не так нанесена или даже может забыли снять наклейку с подошвы кулера.
Если там 2800 оборотов на пропеллере от кулера, то это явно не какой то 120-140мм пропеллер. А скорее всего BOX-овый мелкий. Ну тогда не удивительно что 3900Х может перегреваться, но в 100% нагрузке. Но лучше бы вы просто указали название кулера на процессоре. А то чего я гадаю... Какой смысл в этом. Так же я вижу что у вас память работает без XMP (2666/CL20, TRFC740), ужас какой...
Короче сходу :
1.) Разобраться что за кулер на проце. И стоит ли он корректно. Нормальная ли паста.
Не много ли пасты, не мало ли пасты, нормальный ли прижым у кулера, нету ли наклейки на подошве.
Если там BOX, то поставить вместо него Dark Rock Pro 4 например (с припиской Pro).
2.) Настроить память, банально хотя бы включить XMP, ну бред же... Память сейчас в JEDEC режиме.
Klodka, ну блин, конечно же на 3900Х надо нормальный кулер ставить а не BOX. С нормальной пастой, Arctic MX2/MX4/MX5 (любая из трех вариантов сгодится), нанесенной равномерно и без избытка. С корректной установкой. С нормальным прижимом.
Тогда и не будет ничего перегреваться. На рабочем столе когда ничего в системе не происходит процессор выше 40 градусов и не будет греться и 120-140мм вертушки на кулере не должны сильно разгонятся, ну например выше 900 оборотов. Ничего же не происходит.
А у вас 2800 оборотов, 60 градусов при 5% нагрузке. Мало того что кулер дохлый BOX-овы так тут еще и скорее всего он некорректно установлен коль уж так жарит и шпарит. Ну очевидно же что проблема в охлаждении процессора. Ну вот и разбирайтесь с этим.
А память вы купили себе 3200Mhz/CL16, ну только вы не активировали XMP (DOCP) что бы она полноценно работала. Потому она работает в режиме JEDEC 2666Mhz/CL20. Надо зайти в Биос и включить там XMP (DOCP). Тогда память начнет полноценно работать.
Не советую я включать XMP. У меня у самого компьютер уже несколько лет работает как часы, под новый год вышла новая биос, обновился. А тут еще активно все рекламируют XMP, включаю я его. Память вроде поддерживает, и комп начинает падать 1-2 раза в день. В итоге скинул биос, и все заработало как раньше. Я против любого разгона в принципе, а XMP как раз это подразумевает.
Andrew31, так вы даже и не написали что за процессор, материнская плата, какая память, какой XMP, зачем тогда советуете что то ? Я тоже например рекомендую все руками настраивать. Но XMP подходит тем у кого нету понимания что делать.
И если совпадает IMC (КП) в проце <-> Плата подходит под эту частоту <-> Память сама тянет XMP :
То проблем никаких не должно быть. И у абсолютного большинства людей этих проблем нету.
Странно было бы что производители материнских плат, процессоров, ОЗУ продвигают годами XMP 2.0 стандарт и что бы у него были проблемы у большинства ))
Но конечно да, я могу сходу вам вспомнить пачку проблем которые вызывает XMP, если бездумно его включать. Или неадекватную комбинацию Процессора+Платы+Памяти делать... Запросто. Давайте вот сходу накидаю пару вариантов.
Ну вот например у вас Ryzen/Threadripper 1000/2000 и вы врубаете 3600Mhz XMP - 90% что будут проблемы.
У вас нечетный CL тайминг 15 или 17, старая A320/B350/X370 плата без обнов биоса - 90% что будут проблемы.
Ведь нечетный тайминг форсирует GearDown на старых биосах и платах.
Например у вас 3000-5000 Райзен, на 3733-3800Mhz XMP у вас тоже могут быть проблемы. Да запросто.
Или у вас унылая память на Hynix DJR/MJR выжатая до упора - тоже проблемы могут быть.
Или у вас Rocket Lake, вы взяли Patriot популярную память на 4400Mhz XMP, врубаете а у вас Gear4 режим, ну... Земля пухом тогда.
Мне продолжать ?
Заходите в соседнюю тему по выбору железа. Смотрите какие платы к каким процам рекомендуют. Какую память советуют. И там в большинстве случаев никаких проблем с включением XMP не будет.
А вообще... Знаете что... Прикиньте. XMP переводиться как Xtreme Memory Profile, и он снимает гарантию с процессора ? Если об этом узнает официальный СЦ. Ну да. Вот так вот. Никто кстати не гарантирует вам что XMP работать будет )))
Andrew31, но вы не указали что за чипы памяти там, какой XMP профиль. И даже нету скрина какие там выбрались вторички и первички )) О чем речь может быть тогда ))
Kingston HyperX Fury - это же не вендор производитель чипов памяти. Это вендор сборщик.
Он может закупить Hynix MJR, DJR, AFR, MFR. Samsung A-Die, D-Die, B-Die, или прикиньте даже Micron Rev.B или Rev.E, а может там Nanya ? А может Спектек ? Да блин. Ну вы даете конечно )))
А прикиньте короч еще что... У Интела выбирается при включении XMP DDR Вольтаж, но за частую XMP не содержит данных для VCSSA, VCCIO вольтажа. Прикольно да. Память хочет работать на повышенной XMP частоте но IMC не хватает напряжения для этого. Ну вот потому я и говорю. Лучше руками все делать или хотя бы с гайдом.
Что бы зря вот я не писал. Хотя бы банальный базис :
Тут именно основы по настройке памяти. Ничего сложного, лишнего.
P.S. Кстати. Напоминаю ситуацию с ASUS X99 и XMP. Да, тогда например X99-A II или X99-A могли убить BW-E, HW-E проц включая XMP. Определенными китами памяти. Именно из за VCSSA/VCCIO при включении XMP. Так что... Да. XMP периодически бывает еще и опасно использовать если его тупо включать
Представляете. Вон на РуОверах до сих пор написано что не рекомендуют Асус покупать к этим системам из за этой проблемы. Вон прям в шапке темы. Первая строчка )))
Ну благо у Райзенов таких проблем нету. Там в 99% случаев SoC Вольтаж 1.1V вместо VCCSA/VCCIO рандомного. И на том спасибо )
у меня наоборот. На компьютере сына стали синие экраны частить, потом вообще перестал загружаться. В сервисе колдовали долго, оживили только тем, что поставили память на XMP вместо дефлота. Прикол в том, что когда собирал этот комп, эта же память запускалсь только в дефолте, а на XMP не стартовала...
