Украина, Одесса
Klodka, ну блин, конечно же на 3900Х надо нормальный кулер ставить а не BOX. С нормальной пастой, Arctic MX2/MX4/MX5 (любая из трех вариантов сгодится), нанесенной равномерно и без избытка. С корректной установкой. С нормальным прижимом.
Тогда и не будет ничего перегреваться. На рабочем столе когда ничего в системе не происходит процессор выше 40 градусов и не будет греться и 120-140мм вертушки на кулере не должны сильно разгонятся, ну например выше 900 оборотов. Ничего же не происходит.
А у вас 2800 оборотов, 60 градусов при 5% нагрузке. Мало того что кулер дохлый BOX-овы так тут еще и скорее всего он некорректно установлен коль уж так жарит и шпарит. Ну очевидно же что проблема в охлаждении процессора. Ну вот и разбирайтесь с этим.
А память вы купили себе 3200Mhz/CL16, ну только вы не активировали XMP (DOCP) что бы она полноценно работала. Потому она работает в режиме JEDEC 2666Mhz/CL20. Надо зайти в Биос и включить там XMP (DOCP). Тогда память начнет полноценно работать.
Не советую я включать XMP. У меня у самого компьютер уже несколько лет работает как часы, под новый год вышла новая биос, обновился. А тут еще активно все рекламируют XMP, включаю я его. Память вроде поддерживает, и комп начинает падать 1-2 раза в день. В итоге скинул биос, и все заработало как раньше. Я против любого разгона в принципе, а XMP как раз это подразумевает.
Украина, Одесса
Andrew31, так вы даже и не написали что за процессор, материнская плата, какая память, какой XMP, зачем тогда советуете что то ? Я тоже например рекомендую все руками настраивать. Но XMP подходит тем у кого нету понимания что делать.
И если совпадает IMC (КП) в проце <-> Плата подходит под эту частоту <-> Память сама тянет XMP :
То проблем никаких не должно быть. И у абсолютного большинства людей этих проблем нету.
Странно было бы что производители материнских плат, процессоров, ОЗУ продвигают годами XMP 2.0 стандарт и что бы у него были проблемы у большинства ))
Но конечно да, я могу сходу вам вспомнить пачку проблем которые вызывает XMP, если бездумно его включать. Или неадекватную комбинацию Процессора+Платы+Памяти делать... Запросто. Давайте вот сходу накидаю пару вариантов.
Ну вот например у вас Ryzen/Threadripper 1000/2000 и вы врубаете 3600Mhz XMP - 90% что будут проблемы.
У вас нечетный CL тайминг 15 или 17, старая A320/B350/X370 плата без обнов биоса - 90% что будут проблемы.
Ведь нечетный тайминг форсирует GearDown на старых биосах и платах.
Например у вас 3000-5000 Райзен, на 3733-3800Mhz XMP у вас тоже могут быть проблемы. Да запросто.
Или у вас унылая память на Hynix DJR/MJR выжатая до упора - тоже проблемы могут быть.
Или у вас Rocket Lake, вы взяли Patriot популярную память на 4400Mhz XMP, врубаете а у вас Gear4 режим, ну... Земля пухом тогда.
Мне продолжать ?
Заходите в соседнюю тему по выбору железа. Смотрите какие платы к каким процам рекомендуют. Какую память советуют. И там в большинстве случаев никаких проблем с включением XMP не будет.
А вообще... Знаете что... Прикиньте. XMP переводиться как Xtreme Memory Profile, и он снимает гарантию с процессора ? Если об этом узнает официальный СЦ. Ну да. Вот так вот. Никто кстати не гарантирует вам что XMP работать будет )))
Украина, Одесса
Andrew31, но вы не указали что за чипы памяти там, какой XMP профиль. И даже нету скрина какие там выбрались вторички и первички )) О чем речь может быть тогда ))
Kingston HyperX Fury - это же не вендор производитель чипов памяти. Это вендор сборщик.
Он может закупить Hynix MJR, DJR, AFR, MFR. Samsung A-Die, D-Die, B-Die, или прикиньте даже Micron Rev.B или Rev.E, а может там Nanya ? А может Спектек ? Да блин. Ну вы даете конечно )))
А прикиньте короч еще что... У Интела выбирается при включении XMP DDR Вольтаж, но за частую XMP не содержит данных для VCSSA, VCCIO вольтажа. Прикольно да. Память хочет работать на повышенной XMP частоте но IMC не хватает напряжения для этого. Ну вот потому я и говорю. Лучше руками все делать или хотя бы с гайдом.
Что бы зря вот я не писал. Хотя бы банальный базис :
Тут именно основы по настройке памяти. Ничего сложного, лишнего.
P.S. Кстати. Напоминаю ситуацию с ASUS X99 и XMP. Да, тогда например X99-A II или X99-A могли убить BW-E, HW-E проц включая XMP. Определенными китами памяти. Именно из за VCSSA/VCCIO при включении XMP. Так что... Да. XMP периодически бывает еще и опасно использовать если его тупо включать
Представляете. Вон на РуОверах до сих пор написано что не рекомендуют Асус покупать к этим системам из за этой проблемы. Вон прям в шапке темы. Первая строчка ))) Ну благо у Райзенов таких проблем нету. Там в 99% случаев SoC Вольтаж 1.1V вместо VCCSA/VCCIO рандомного. И на том спасибо )
у меня наоборот. На компьютере сына стали синие экраны частить, потом вообще перестал загружаться. В сервисе колдовали долго, оживили только тем, что поставили память на XMP вместо дефлота. Прикол в том, что когда собирал этот комп, эта же память запускалсь только в дефолте, а на XMP не стартовала...
Господь всемогущий... Я даже и не знал что бывает настолько дрянные XMP ))
1.2 Вольта XMP, честное слово не знал об таком. Вот блин как есть говорю. Просто дело в том что у DDR4 JEDEC стандарт это 1.2V а тут XMP на 1.2V. То есть по сути XMP заставляет память работать выше JEDEC стандарта но на родном для JEDEC напряжении. Дичь какая ))
Может я просто никогда не смотрел за настолько убогой памятью и это типа такое бывает... Не знаю. Ведь даже на релизе DDR4 в 2013 году когда я себе X99/2011-3 систему собирал с первой DDR4 которая вышла на Hynix MFR помойке были уже с 2800-3200Mhz XMP при 1.35V с 16-ыми таймингами
Может это ошибка какая нить, ну не знаю. Конечно же я бы попробовал 1.25V, 1.3V - думаю это решило бы все проблемы. Речи тут конечно не идет про повышение напряжения на VCCSA/VCCIO, на такой смешной частоте для 9900К этого вообще не нужно делать. VCCSA/VCCIO повышается когда частота подымается выше 3466-3600Mhz, я то думал... Думал у вас там какой то Patriot на Sams B-Die с 4400Mhz/CL18 на 1.5V сбоит. А тут 2667Mhz/CL16 1.2V, жесть какая. И как мне жить дальше после увиденного ?
На вашем скриншоте вообще не действующие тайминги а тайминги внутри XMP. А это разные вещи. Короче если и включать этот XMP 2667/CL16 то вручную ставить 1.3V на DRAM, думаю тогда проблем не будет. Хотя тут сама по себе проблема в пытках для 9900K, держать эту бедолагу в связке с такой памятью то )) Очень больно. Я привык видеть 9900К на Z390 в паре с какой нить адекватной 3600Mhz/CL16 памятью. Что бы Latency в Aida64 было ниже 45ns, что бы ПСП было выше 55гб. Там небось сейчас ахтунг, небось 60ns и 40гб ПСП. Земля пухом этому процу, не повезло ему
Ну да, тут уже как повезет, в каждом конкретном случае своя проблема.
Вот так вот)) А вроде HyperX, я как бы изначально не гнался за суперскоростной памятью, решил купить стандартную. Latency у него вообще 70, в следующий раз буду знать, что надо более скоростные модули покупать)
Украина, Одесса
Цитата Andrew31:
А вроде HyperX
Так а чего удивительного. Худший бренд среди оверклокеров. Лучший бренд для тех кто не заморачивается )) Он огромный ? Да. Он гигантский бренд. У него хорошие гарантийные обязательства ? Да, хорошие. Но как правило он скупает самые дешёвые чипы, выжимает с них все соки и продает на дешевой платформе. На дешевых PCB распечатывает их. Наклеят RGB, продадут в тридорога. Максимизируют прибыль. Они же не производят свою память. Не контролируют процесс производства чипов и их биннинг. G.Skill хотя бы не выжимает все соки как правило. Хотя тоже есть младшие линейки типа Ripjaws, страдают тем же.
Patriot бедолаги до сих пор находят где то Sams B-Die, удивительно. Чипы не производятся уже года два. А они все стараются продавать качественные чипы. Типа пытаются вырулить на этом. Остальные бренды ничем не лучше того же Кингстона.
Ну а Crucial, дочерка Micron-а. Они и производят память и собирают ее же. Они нарасхват. Но их не хватает на всех. Их память как правило (Crucial U4) вечно в дефиците. Особенно 32гб плашки. Но вот это конкретно тот случай когда 3000/CL16Mhz XMP кит не то что испытывает проблемы, он еще и гонится до 3933Mhz/CL18, у меня вот 128гб этой памяти на 3733/CL16 1.37V ходят, и это при родных 3200Mhz/CL16 1.35V. Ну или 1.4V на 3933/CL18.
Вот так вот... Кто то из брендов покупает мусор, выжимает с него все соки на заводе что даже на XMP у него проблемы, продает втридорога. А кто то - аки мать тереза, продает дешевую память еще и с таким то запасом по разгону...
Впрочем вот сейчас DDR5, и чет как то это... Чет как то Micron чипы оказались худшими среди остальных )) Пока Hynix рулит. И этот Hynix как раз чаще всего попадает в Kingston (HyperX). Но это пока первая итерация DDR5. Дальше поглядим. Но вот как то вышло что из грязи в князи, только наоборот.
Лан. Чет меня понесло в всякие истории... Извиняюсь за биток текста всякого разного.
У меня какой то день графомании сегодня на форуме...
