RomB
шумят обычно маленькие вентиляторы. Большие же можно безопасно для охлаждения пускать через резистор (или иногда через мать обороты понижать). Ну и в принципе иногда можно обходиться кулерами без вентилияторов.
Поэтому как раз большой корпус проще сделать тихим, чем маленький.
На сайте c 16.12.2009
Владивосток. Россия
да я почему спрашиваю - не хочу дома эту железную коробку. да и 2 диска по 2Тб грины не просто так - в планах сделать небольшой ящичек - медиацентр, через HDMI к телевизору подключённым, кино смотреть, музыку слушать, а железо остальное пошустрее - чтобы в случае чего помоделить, пофотошопить, полайтрумить ))) скорость рендера именно дома меня не волнует. хочется небольшой эстетический ящик чёрно-металлический )))
PS да и переезжать мне последние года два придётся видимо часто, не охота таскать гробину с собой. я уже помотался Владивосток - Хабаровск - Владивосток. ооочень неудобно. ноутбуки хилые, а небольшой такой компик в самый раз )
На сайте c 18.01.2010
Здравствуйте форумчане, потестив примочки для системы обнаружил что у меня большая температура жестких дисков.
Система:
1) Мат. плата Intel DP965LTCK Conroe Support! (S775, iP965/ICH8 (FSB 1066MHz), ATX, PCI-E x16/3xPCI-E 1x/3xPCI, 4xDDRII 800, SATAII, U100, Audio 5.1, LAN 1Gbit, IEEE1394a) Gigabit
2) Корпус INWIN C558T ATX 350W P4
В него запиханно
HDD (Seagete SATAII 250GB 7200 8MB, Seagete SATAII 500GB 7200 16MBx2шт.)
5,5гб оперативки (Hexon 1024х1шт. , kingston 2048х2шт., NCP 512x1шт.)
Видео карта GeForce 9500gt Zotak (1024 mb)
Dvd rom
Дискетник
Сетевая карта
и выглядет изнутри все вот так
Так вот мысля моя такая: Поставить два кулера (сзади и спереди).
Сзаде все понятно купил и прикрутил, а спереди вот такие мысли (см. скрин)
И как вообще выбирать кулер, бывают тонкие (см 2-3)? Какие больше подойдут к моему боксу?
И как его прицыпить (всмысле электрика)?
для начала можно просто вытащить средний диск и положить его внизу на корпус. Ну подложить чего-нибудь. Места будет побольше, друг друга греть перестанут
или купить специальный переходник для крепления жёсткого на места для CD-DVD
там места у тебя побольше, тоже будет получше вентиляция
Или на место Флоппи-привода. Его самого вообще можно вытащить и подключать только когда надо. Не ставя на место, а просто "на проводах" У меня вот валяется, не помню когда последний раз использовал )
К тому же у флоппика провод широкий, воздуху больше мешает.
для самих HDD есть специальные вентиляторы. Но правда из-за маленького диаметра, сильно шумные
по установке наперёд, проверь сперва, может этот вентилятор влезет между дисками и стенкой изнутри.
На сайте c 26.08.2008
Одесса
Стандартно вентиляторы имеют глубину 25мм, бывают и меньше. Питание цеплять на материнку - 3 или 4-pin разъёмы. Если таковые все заняты, есть переходники с молекса на 3(4)-pin. У тебя я насчитал 2 разъёма 3-pin и 2 для 4--pin.
Скорее всего надо будет брать 120х120х25мм. Крепить через отверстия (желательно сначала купить вентиль, а уже по нему делать разметку под вырез и отверстия для болтов). Только нужно на корпусе резьбу проточить, если пластик мягкий, можно и самим болтом. Обычно болты не идут в комплекте. Если возьмёшь карлсона из Noctua, в комплекте найдёшь четыре болтика, четыре резиновые втулки для бесшумного крепежа (тогда и резьба не нужна) и два понижающих обороты резистора. Хотя и без них вентилятор очень тихий.
На сайте c 21.07.2008
Можно купить хороший корпус 2-3 тыс. с кулерами и не мучаться, лично я давно завязвл с подобными корпусами, стабильная работа системы важнее.
Вот пример:
http://www.aerocool.com.tw/index.php/products/30-pgsv/15-vx-eprole  ~ 2700 руб.
или
http://www.aerocool.com.tw/joomla/index.php/products/30-pgsv/20-vx-epro  ~2200 руб. . но здесь не все кулеры установлены и по цвету отличается, хотя это не столь важно.
nailgun
Спасибо, два из 3 дисков скинули градусов по 7 третий сопративляется, но все же 4 градуса скинул
mcsimoos
Спасибо нашел по 3 и 4-pin инструкции
Вот пример:
или
Этот комп уже давно старичек, ему уже больше 5-и лет, посматриваю на новый, так что хороший корпус для него, это роскошь
Роскошь? Вообще-то это дешевый корпус, но по охлаждению очень даже хороший, у меня один такой есть, винты в нем даже сейчас в самую жару не показывают более 32С температуру, даже не смотря на то что комп я выключаю раз ненделю.
На сайте c 25.07.2009
На улице 33, а винты 32... что-то тут не то.
Кроссенбург
Помогите с проблемкой! комп при нагрузке (к примеру игры или в 3DMark) уходит в ребут, причем без синего экрана.потом в журнале событий нахожу вот это
41
2
1
63
0
0x8000000000000002
21042
System
AETERNIA
0
0x0
0x0
0x0
0x0
false
0
Конфиг следующий:
Операционная система Microsoft Windows 7 Ultimate 6.1.7601 (Win7 RTM)
Дата 2011-08-02
Время 03:58
[ Суммарная информация ]
Компьютер:
Тип компьютера ACPI x64-based PC
Пакет обновления ОС Service Pack 1
Internet Explorer 8.0.7601.17514
DirectX DirectX 11.0
Системная плата:
Тип ЦП QuadCore Intel Core i7-2600K, 3400 MHz (34 x 100)
Системная плата Gigabyte GA-P67X-UD3-B3 (2 PCI, 3 PCI-E x1, 2 PCI-E x16, 4 DDR3 DIMM, Audio, Gigabit LAN, IEEE-1394)
Чипсет системной платы Intel Cougar Point P67, Intel Sandy Bridge
Системная память 8176 Мб (DDR3-1333 DDR3 SDRAM)
DIMM1: Samsung M378B5273DH0-CH9 4 Гб DDR3-1333 DDR3 SDRAM (8-8-8-22 @ 609 МГц) (7-7-7-20 @ 533 МГц) (6-6-6-17 @ 457 МГц)
DIMM3: Samsung M378B5273DH0-CH9 4 Гб DDR3-1333 DDR3 SDRAM (8-8-8-22 @ 609 МГц) (7-7-7-20 @ 533 МГц) (6-6-6-17 @ 457 МГц)
Тип BIOS Award Modular (04/13/11)
Коммуникационный порт Последовательный порт (COM1)
Отображение:
Видеоадаптер NVIDIA GeForce GTX 570 (1280 Мб)
3D-акселератор nVIDIA GeForce GTX 570
Монитор BenQ G2411HDA [24" LCD] (A9904024SL0)
Мультимедиа:
Звуковой адаптер nVIDIA HDMI/DP @ nVIDIA GF110 - High Definition Audio Controller
Звуковой адаптер Realtek ALC889 @ Intel Cougar Point PCH - High Definition Audio Controller [B-3]
Хранение данных:
Контроллер IDE Intel(R) 6 Series/C200 Series Chipset Family 2 port Serial ATA Storage Controller - 1C08
Контроллер IDE Intel(R) 6 Series/C200 Series Chipset Family 4 port Serial ATA Storage Controller - 1C00
Контроллер IDE Стандартный двухканальный контроллер PCI IDE
Дисковый накопитель ST31000520AS ATA Device (1000 Гб, 5900 RPM, SATA-II)
Дисковый накопитель WDC WD10EADS-00M2B0 ATA Device (931 Гб, IDE)
Дисковый накопитель WDC WD5002AALX-00J37A0 ATA Device (465 Гб, IDE)
Оптический накопитель Optiarc DVD RW AD-7240S ATA Device (DVD+R9:12x, DVD-R9:12x, DVD+RW:24x/8x, DVD-RW:24x/6x, DVD-RAM:12x, DVD-ROM:16x, CD:48x/32x/48x DVD+RW/DVD-RW/DVD-RAM)
SMART-статус жёстких дисков OK
Блок питания FOX 700W
В общем намучался прогонял память по отдельности все вроде с ней в норме.
температура тоже в норме.
Подскажите способ как с этим боротся
На сайте c 03.02.2011
с планеты Theмля
спасибо maxoroqу, что вывел меня суда. проблема вот в чем у меня бук Asus p52j на нем установлена интеловская видео карта и Cuda 1gb , они я так понел работают обе , но мне нужно чтобы работала Nvidia что мне сделать? Окна вюпорта просто глючат по страшному поскажи заранее блогадорю Вот скрин
Артурррр
поменяй внизу на DirectX 9. Должно стать лучше
CUDA это не отдельная видеокарта. Это (упрощённо) функция видеокарты. причем только nVidia.
Но бывает что на компе встроенная видеокарта и внешняя. Однако чтобы они обе работали вместе - вряд ли возможно. Парно могут работать видекарты со SLI. Но максу на вторую всё равно пофиг.
с планеты Theмля
ну я так и понел мне щя самое главное что бы вьюпорты не гнали и не косили. спасибо буду щя пробывать.
новая железяка сразу после старта вылетает в синьку
http://narod.ru/disk/25037250001/%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D1%8B.rar.html   дампы
причем после сброса биоса по дефолту даже в безопасном сразу стал
куда бежать ?
апдейт
винду переставили, у них работало у меня дома опять в синьку
один в один моя ошибка http://forum.oszone.net/thread-108416-4.html   последняя
Дополнительные сведения об этой проблеме:
BCCode: 3d
BCP1: FFFFF80000B9BF90
BCP2: 0000000000000000
BCP3: 0000000000000000
BCP4: FFFFF88001461EE1
OS Version: 6_1_7601
Service Pack: 1_0
Product: 256_1
IrenaW, сбой на mv91xx.sys - драйвер SATA-контроллера Marvell.
Обновите BIOS на сайте ASUS и драйвер (на текущий момент последнюю версию 1.2.0.1006 можно скачать на сайте station-drivers.com внизу страницы, где Marvell MV-91xx).
Если не поможет, воткните Crucial RealSSD C300 в другой SATA-порт.
На сайте c 22.11.2007
Berlin
У меня на днях нарисовалась следующая проблема, на ноуте стала постоянно выскакивать ошибка "нехватка питания usb концентратора" и все что воткнуто в usb порты (мышь камера колонки флэшка) незамедлительно отключается, иногда помогает втыкание - вытыкание разъемов, перезагрузка, но через некоторое время всё по новой. Ноуту уже 6 лет - пора выкидывать?
На сайте c 10.06.2008
faust24
А ты себе случайно не купил новую флешку гигов на 16 или на 32 (или на 8, но какую-нить не самой известной марки) или может новый винчестер usb'шный. Флехи большого объема и некоторые внешние винчи потребляют вместо 0,5А по 1А тока и не каждая мать может его выдавать.
Berlin
faust24
Гм, точно, я и флешку новую пользую (на юбилее 3ddd полученную) и вебкамеру новую прикупил, так что скорее всего в этом дело, спасибо!
апдейт
переставила систему, проверенную. на дровах мамы опять ушел в синий
BCCode: 1000007e
BCP1: FFFFFFFFC0000005
BCP2: FFFFF8800645FB5B
BCP3: FFFFF8800335B558
BCP4: FFFFF8800335ADB0
Service Pack: 0_0
Product: 256_1
кхм, обновили марвелл дрова, не стала ставить интер RAPID полет вроде нормлаьный
Nightt:
у меня похожее было - причина в SАТА6 и их дровах
отказался от этой глупости в виду небоьшой разницы по производительности
кстати - винт умер, новый дали по гарантии (выглядело так - дрова умеют грохать зелезо совсем)
Ты ещё можешь перевести Sata работать через AHCI(переключается в биосе), но до этого в Windows 7 нужно изменить одно значение в реестре(почему то винда сама не может), конкретно вот это "High Key Local Machine\System\CurrentControlSet\Services\msahci" поменять значения start на 0 , после всего нужно установить Intel Matrix Storage Manager. Преимущества AHCI, такие как Hot plu n play(можно вынимать винт не выключая компьютер, но всё-таки не советую), NCQ(как бы умный порядок выполнения команд) итп.
Ну нефигасебе, у людей ещё только SATA 3, а у тебя 6, круут
