sten
я чесс говоря этого тоже боялас, но винт выжил
Quant
в реестр лезут боюсь, комп увозить в другой город, а AHCI тож какое то отношение имеетк рапид
в принципе прирост по скорости приличный, последние сутки тьфу тьфу пашет, так что больше дрова наверное трогать не буду
кто бы еще объяснил, что такое RAPID
ффсем спасибо за внимание
На сайте c 21.07.2008
Rapid? Ты имеешь в виду RAID? Он нужен для построения массивов из дисков(hdd), для ускорения работы, но лучше тебе о нем не заморачиваться. Вот тебе пример одно из построения, два жестких диска дублируют данные друг друга, соотсветсвенно считывание происходит намного быстрее.
На сайте c 20.08.2008
Одесса
http://downloadcenter.intel.com/Detail_Desc.aspx?ProductID=2101&DwnldID=20215&lang=ru  s&iid=dc_rss
Вообщем тот же Raid, просто назвали по другому. Сам Raidы не строю по-скольку не такой необходимости поэтому не слежу за новостями, а сейчас я даже немного разочаровался в Intel, ходят слухи об отзыве нового чипсета, по причине каких то проблем с SATA и выйдет это всё дело тогда уже не скоро.
На сайте c 26.08.2008
Одесса
Ещё в начале этого года эту проблему выявили и уже с весны выпускают обновлённые модели чипсета В3. Тупик, конечно - новая архитектура и такая смешная ошибка - дефект в контроллере SATA2 приводил к деградации этих портов. С другой стороны, может это не понятные нам мутки мировых лидеров железоделов.)
На сайте c 25.04.2008
Вопрос про видеокарты.
Не знаю, туда-ли пишу, но, надеюсь, туда.
У меня карточка ZOTAC GeForce gtx 470
Инетересует следующее :
Какие параметры карты являются приоритетными для работы в максе?
Про квадры я не говори и рассматривать пока-что не буду...не могу себе позволить выкинуть 1000 у.е. на "удобную работу во вьюпорте"
И дальше.
Наверное, как и процессоры, видеокарту тоже можно разгонять? В частности те параметры, которые являются решающими???
Заранее спасибо всем за советы и помощь!
На сайте c 20.04.2007
Вопрос!
Какая температура процессора критическая для интела 2600к
при 100% загрузки 86градусов... Это для него очень печально или он все же выживет? проц разогнан до 5.0 напряжение на него 1.7...
или все же желательно поубавить аппетиты?
Напряжение попробуй снизить до потери стабильности.Потом чуть подними.Пасту козырную ,воду резератор ХТ.
GorillaZ
Во-первых приоритетнее всё, по-скольку зависит от конкретной работы, работаешь ли ты больше в режиме Wireframe или наоборот в Shade, для GF серии можно сказать одно, чем больше(выше) тем лучше, это касается частоты и объёма памятию Про разгон могу сказать что у разных карт разный потенциал, проверка этого потенциала может привести к потере гарантии, так что думай сам, если есть всё-таки желание зайди лучше на overclockers.ru, там есть спец. раздела для конкретных карт.
Вопрос!
Лучше не превышать порог в 75(72) градуса.
Одесса
Жесть. Спалишь так камень, больше 1,4 - 1,425V уже опасно (цифры из блога инженера ASUS), а у тебя 1,7!!! Не надо так, опускай до 4,8GHz при вольтаже 1,36V всё должно прекрасно и безопасно работать. Надо только правильно BIOS настроить.
И температура плохая у пациента - после снижения вольтажа и разгона она упадёт, конечно, но лучше чтоб была не выше 72`C.
..у меня после установки Noctua NH-D14 в простое 35-38`C, в нагрузке 65-68`C (4,8GHz при вольтаже 1,36V ).
На сайте c 07.12.2010
VES кулер купи себе хороший и все проблемы отпадут
http://hard.rozetka.com.ua/ru/products/details/81570/index.html
или вот у меня этот
http://hard.rozetka.com.ua/coolermaster_v6_gt_rr_v6gt_22pk_r1/p119920/
поставил 4.8 и 1.6v напряжение температура стала 74 при нагрузке, думаю можно оставлять потому что на боксовом куллере без разгона было 73-74...
при более низком напряжении синий экран смерти винды((
я думал что проц не реально спалить если 95-100 тогда защита срабатывает и все)
у меня intel q9450 был до 3.6 разогнан работал 3 года почти при температуре 86-88 градусов))
я когда первый раз собрал систему на i7 2600k (с Залман кулером + разгон)- не мог понять почему при нагрузке резко подпрыгивает температура до 80гр.............. оказалось плохо паста распределилась под кулером, нужно хорошо намазывать (только если хорошая паста, напримерhttp://hard.rozetka.com.ua/ru/products/details/98327/index.html  )
ну пасту само собой надо хорошо наносить
тонким слоем по процу и по кулеру
Одесса
VES отвечу здесь.
Не буду ничего утверждать, но действительно непросто спалить камень с защитой от перегрева, тем более современный. Но если всячески ему помогать..
Удачный разгон и стабильность процессора, конечно, зависит от нескольких факторов. Материнка, память, блок питания, сам экземпляр камня.
И я считаю, что всё должно быть в пределах разумного. Почти каждый 2600К может и 5,2GHz взять, но лично мне 4,8GHz кажуться оптимальным пределом по вольтажу и температуре.
В твоём случае, не зная модель материнки и памяти сложно что-то решить. Недостаток питания у памяти также вариант. Но с памятью надо тоже осторожнее, смотри спецификации.
В вложении смотри на мои настройки. Материнка ASUS P8P67 EVO / Память GoodRAM 1333MHz. Тайминги памяти тоже можно вбить вручную (вкладка DRAM Timing Control). Можно оставить и на Авто. Шину в моём случае не гнал - память деревянная. Удалось только понизить тайминги до 8-8-8-20 CR-1.
Слишком много написано, но можно разобраться -http://www.clunk.org.uk/forums/overclocking/39184-p67-sandy-bridge-overclocking-guide-beginners.html
Русский форум THG на тему разгона 2600К -http://www.thg.ru/forum/showthread.php?t=58984
На сайте c 09.01.2008
Надо ставить Win 7 64 bit, стоит принтер лазерный HP LaserJet 5200 (DOT4USB).
Код экземпляра устройства DOT4\VID_03F0&PID_6417&REV_0100&PRINT\6&4E3B0C7&0&0
Есть ли драйвер для этого принтера на Win 7 64 bit?
И посоветуйте линк на скачку Win 7 64 bit.
Нашел такой драйвер, написано в названии что подходит для Win 7 32 bit. Оно это или нет?
http://downloadnew.org/drivers/printer/hp-laserjet-5200lx-pcl-6-download-266518.html
А тут есть еще для 64, если все правильно понимаю.
http://www.driveridentifier.com/scan/download.php?item_id=46750886&scanid=F86D31B640764E2D8B3542F4726513CF&hardware_id=DOT4PRT%5Cvid_03f0%26pid_6417%26DOT4%26PRINT_HPZ
На сайте c 11.06.2009
Ребят, может, у кого такое было? Купила новый комп - 64 бита и т.п. А он бац, и не видит монитор. На черном экране - мигает белый курсор и все! С другими мониторами - грузится, я уже и дрова для видеокарточки поставила -ноль! В магазине говорят - меняйте шнур от монитора. А как его менять, если он припаян? Тем более, что на другом компе моник работает без проблем!
Nali
Это как припаян? Он же откручивается с обоих концов.
И какая модель монитора?
И какие-нибудь писки системник издает при включении?
Включите монитор без подключения к системнику, если с монитором все хорошо, будет писать "Нет сигнала".
И тупо включите монитор с другим системником.
Попробуйте переткнуть планки памяти.
Возможно в биосе автоматически не включилась функция Memory remap, найди и включи.
Ну как где, например у меня материнка Asus, находится в Advanced>Chipset>North Bridge Configuration, у тебя точно сказать не могу.
На сайте c 21.02.2007
появился вопрос по сетям.
по картинке видно систему подключения.
wifi - раздающий интернет - 1 сеть, ip автоматом
кабель - между двумя компьютерами - 2 сеть - статичные настройки
проблема в следующем, при подключении кабеля к 2м компьютерам они друг друга шикарно видят, есть общие папки, все качает туда-сюда отлично. И в этот момент 1я сеть, wifi остается работать, но скорость падает резко до неприличия. Специально поставил трекер на скачку и вытаскива/вставлял провод. Скорость резко до нуля знижалась. куда можно копать? гугл особо не дал ответа по специфичному вопросу.
